Récupération d'une ancienne partition suite à un mauvais formatage
Francois
#1 Post by Francois »
Je me permets de vous écrire malheureusement suite à une mauvaise manipulation.
Je pense que votre logiciel "Testdisk" est la seule solution à mon problème.
Je vous explique rapidement mon problème :
J'ai malheureusement par erreur formaté le 2ème disque dur sur mon pc qui me servait de stockage.
J'ai donc utilisé votre logiciel "Testdisk" en essayant de réécrire l'ancienne partition (une seule d' 1 To), en suivant bien à la lettre la procédure qui est, au passage très compréhensible et très bien faite.
Mon soucis est que, lorsque je souhaite récupérer ma partition en mettant la partition en "Logical", et réécrire la table de partition avec le "Write", le logiciel me marque que l'écriture est impossible ! :?
J'arrive, grâce à votre logiciel et à la fonction pour lister les fichiers, à revoir le début de l'arborescence du disque de stockage et je souhaiterais vraiment pouvoir la réécrire au mieux, au pire récupérer arborescence ainsi que les fichiers (étant donné que je n'ai rien réécrit dessus depuis ma mauvaise manipulation). J'ai déjà sauvegardé mes fichiers via Recuva (seul logiciel que je connaissais avant de connaître le votre), néanmoins, je ne possède pas l'arborescence des fichiers. Et 1 To de fichiers à retrier, ça risque de prendre énormément de temps... :(
J'espère que vous allez pouvoir m'aider à résoudre mon problème. Si vous réussissez à me sortir de cette m****, je me permettrais de vous envoyer, ce qui est tout à fait normal, une contribution pour votre logiciel.
Merci d'avance pour votre attention.
Cordialement
François D.
Re: Récupération d'une ancienne partition suite à un mauvais formatage
Désactiver votre antivirus avant de réécrire la table des partitions.
Si cela ne fonctionne toujours pas, postez le contenu intégral du fichier testdisk.log
Francois
#3 Post by Francois »
J'ai fait le même essai aujourd'hui sans l'antivirus, mais toujours la même chose...
Tue Feb 28 18:10:09 2017
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=500170752000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=499611860992
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=1000202043392
Drive C: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60808 255 63, sector size=512
Drive D: - 499 GB / 465 GiB - CHS 60741 255 63, sector size=512
Drive F: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63, sector size=512
Analyse Drive F: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63
1 E extended LBA 48783 244 38 118988 252 48 1127843840
test_logical:
BAD_RS LBA=3413230080 13735756
FAT12 212463 190 16 263375 230 56 817903841
This partition ends after the disk limits. (start=3413230080, size=817903841, end=4231133920, disk end=1953519616)
BAD_RS LBA=325443584 4294967295
FAT12 20257 236 12 20257 236 12 1
NTFS at 48784/22/7
filesystem size 1127841792
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 48784 22 7 118988 252 48 1127841792
NTFS, blocksize=4096, 577 GB / 537 GiB
NTFS at 118988/252/49
filesystem size 41963520
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 118988 252 49 121601 25 24 41963520
NTFS, blocksize=4096, 21 GB / 20 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=1911558144, size=41963520, end=1953521663, disk end=1953519616)
file_win32_pread(460,1,buffer,1953519615(121600/247/55)) read err: read after end of file
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 2166 GB / 2017 GiB)
* FAT12 20257 236 12 20258 13 43 2048
P HPFS - NTFS 48784 22 7 118988 252 48 1127841792
add_ext_part_i386: max
add_ext_part_i386: min
5 L HPFS - NTFS 48784 22 7 118988 252 48 1127841792
write!
write_all_log_i386: CHS: 48783/244/38,lba=783714304
file_win32_pwrite(460,1,buffer,783714304(48783/244/38)) write err
Partition: Write error
