Toshiba Externe 2 Tb (dé)partitionné
PCoque
#1 Post by PCoque »
Salut à toutes et tous,
Suite au 'plantage' d'une machine qui ne voulait même plus s'éteindre, un disque dur externe Toshiba de 2 Tb sur lequel existait une seule vaste partition NTFS est désormais détecté "non partitionné" lorsque je le branche sur un PC quelconque. La console windows de gestion des disques le référence en tant que "1863.01 Go RAW - Sain (Partition principale)".
J'ai donc lancé Testdisk et effectué l'analyse standard qui n'a pu me lister aucun fichier; ensuite l'analyse approfondie (qui a duré toute une nuit) et là, je n'ai pas su quoi faire.
J'ai alors quitté Testdisk proprement et récupéré le log de cette analyse, que je liste ci-dessous.
A la lecture de ce log, pensez-vous qu'il existe une maoeuvre à réaliser qui me permettrait de récupérer le contenu de cette partition ?
Merci d'avance de vos réponses et joyeuse fête de Pâques à ceux qui liront ce fil.
Patrick Coque - Liège - Belgique.
Ci-dessous, le log évoqué dans mon post :
Thu Apr 13 19:03:56 2017
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdh)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=4000787030016
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive4) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive4) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive5) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive5) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive6) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive6) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive7)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=107902664704
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=141314490368
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=489422848
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=168642478080
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=2831811608576
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=2000396746752
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\M:)=0
Warning: can't get size for \\.\M:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\O:)=0
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\R:)=4000650887168
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 32301 240 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364801 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdc - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdh - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512
Drive C: - 107 GB / 100 GiB - CHS 13938 240 63, sector size=512
Drive D: - 141 GB / 131 GiB - CHS 18254 240 63, sector size=512
Drive E: - 489 MB / 466 MiB - CHS 116 64 32, sector size=2048
Drive F: - 168 GB / 157 GiB - CHS 20502 255 63, sector size=512
Drive G: - 2831 GB / 2637 GiB - CHS 344281 255 63, sector size=512
Drive I: - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512
Drive R: - 4000 GB / 3725 GiB - CHS 486384 255 63, sector size=512
Analyse Drive I: - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
Geometry from i386 MBR: head=115 sector=52
BAD_RS LBA=218137203 5870008
check_part_i386 1 type 70: no test
BAD_RS LBA=544370800 5850369
check_part_i386 2 type 74: no test
BAD_RS LBA=225600882 5726358
check_part_i386 failed for partition type 82
BAD_RS LBA=2760638474 5982593
check_part_i386 4 type 61: no test
1 * DiskSecure MB 13578 105 19 133106 178 61 1920221962
Bad relative sector.
2 * Sys=74 33885 131 23 153418 150 44 1920298864
3 * Linux Swap 14043 1 25 47914 125 15 544145418
4 * SpeedStor 171841 203 21 171845 2 60 51637
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
NTFS at 38212/63/60
filesystem size 146800640
mftmirr_lcn 9175039
HPFS - NTFS 38212 63 60 47350 42 52 146800640
NTFS, blocksize=4096, 75 GB / 70 GiB
NTFS at 243201/13/12
filesystem size 3907024896
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 0 0 1 243201 13 12 3907024896
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 2000 GB / 1863 GiB
Partition not added.
* HPFS - NTFS 38212 63 60 47350 42 52 146800640
Not an exFAT boot sector.
1 * HPFS - NTFS 38212 63 60 47350 42 52 146800640
NTFS at 38212/63/60
mftmirr_lcn 9175039
mftmirr_lcn 2
Re: Toshiba Externe 2 Tb (dé)partitionné
I: étant une partition,
- votre disque ne peut pas être non départionné.
- il est inutile de rechercher des partitions à l'intérieur d'une partition
Lancez TestDisk, selectionnez le disque physique contenant I: et non I: directement, Advanced, Boot, RebuildBS, List.
Si vous voyez vos fichiers, choisissez Write, confirmer, Quit et redémarrez votre ordinateur.
Postez le contenu du fichier testdisk.log en cas de problème.
PCoque
#3 Post by PCoque »
Salut,
Avant tout, merci pour cette réponse on ne peut plus rapide.
Je vais suivre la procédure recommandée et vous tiendrai au courant du résultat.
Bonne journée et à bientôt.
Patrick. ;-)
