Externe 1.5TB HDD - Explorer will formatieren, how to?
grgrr
Re: Externe 1.5TB HDD - Explorer will formatieren, how to?
#21 Post by grgrr »
Schöne Wurst. TestDisk gibt aus:
"Copy done! (Failed to copy some files)"
Leider sind "some files" aber ca. 200 GB zu wenig. Wenn ich mir via TestDisk den Inhalt des Musikordners ausgeben lasse, so fehlen auch dort so einige Einträge. Was nun?
Edit: Ich hoffe noch auf eine einfachere Antwort, habe jetzt aber Photorec gestartet, um soviel wie möglich rausholen zu können.
Edit #2: Das Datenformat bei einer Recovery mit Photorec hat mich dazu gebracht, die Recovery erst einmal zu stoppen. Ich würde mich über weitere Vorschläge freuen.
#22 Post by Fiona »
Eher ungewöhnlich.
Hast du Standby, Virenscanner oder irgend etwas laufen gehabt?
Lief dein Computer auf Leistung (Energiemanagement)?
Zusätzlich hilft noch;
Start, in Programme Dateien durchsuchen msconfig schreiben und Eingabe.
Bei Systemstart alles deaktivieren.
Dann auf den Reiter Dienste.
Dort den Haken bei Microsoft Dienste ausblenden setzen (sonst startet Windows unter Umständen nicht richtig).
Den Rest auch deaktivieren.
Neu starten und erneut testen.
Kopieren kann bei einem beschädigten Dateisystem hängen oder abbrechen.
PhotoRec ignoriert das Dateisystem uind kann es schaffen.
Dafür gehen aber Dateinamen und Ordnerstruktur verloren.
grgrr
#23 Post by grgrr »
Ich hatte nur das Virenprogramm laufen, einen Scan hatte ich zumindest nicht gestartet. Er war weder in Standby noch im Energiesparmodus oder Ähnliches.
Ich habe getan, was du gesagt hast. Wenn ich allerdings via Testdisk auf Disk E: zugreifen möchte (wo ich auch vorher meine Daten fand), gibt mir Testdisk aus "No file found, filesystem may be damaged.", was es noch schlimmer macht als vorher...
grgrr
#24 Post by grgrr »
Ich habe jetzt eine Imageerstellung gestartet, mal sehen was das bringt.
#25 Post by Fiona »
Poste mir mal Infos von deiner Disk jetzt und auch der Partition.
Deine Daten werden über dein Bootsektor gelistet.
Es wurde dort nichts geändert.
Teste deine Daten zu listen im Menü Advanced / Boot.
Wenn es Probleme macht, gehe auf Rebuild BS.
Hinterher wird auch List angezeigt.
Prüfe es.
Du kannst auch mit ein Image arbeiten.
http://www.cgsecurity.org/wiki/Datentr% ... r-Abbilder
Image hat keine Partitionstabelle und ist somit partition table type None.
grgrr
#26 Post by grgrr »
Ich mache das jetzt alles über die Datenträgervariante "Disk E:" mit Partitionstyp "None"...
Ich gehe ins Advanced-Menü, klicke auf Boot.
Drive E: - 1499 GB / 1396 GiB - CHS 22788 255 63
   P NTFS                     0   0  1 22788 247 51  366104832 [Iomega HDD]
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
Ich wähle dann Rebuild BS.
filesystem size           366104832
sectors_per_cluster       1
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   1
Bei Druck auf p: No file found, filesystem may be damaged.
Wähle ich für Disk E: als Partitionstyp "Intel" gibt es mir überhaupt keine Möglichkeit einen Bootsektor wiederherzustellen.
Nachdem ich alle Varianten (siehe vorherige Posts) ausprobiert habe, treten bei allen anderen Varianten, die mir erlauben auf "Rebuild BS" zu klicken, keine Fehlermeldungen auf, allerdings auch immer "No File found."
Das heißt die Bootsektoren scheinen ok zu sein, aber es findet auch keine Daten.
Wenn ich die Kombination "Disk E:" mit Partitionstyp "None" analysiere, so kann ich auch über die Analyse nicht auf die Liste zugreifen (dies war bis vor kurzem noch möglich).
Ich versuche gerade mit Photorec an die Daten ranzukommen, es scheint aber etwas zu dauern...
Pass 1 - Reading sector     940605/366104832, 399 files found
Elapsed time 1h37m27s - Estimated time to completion 630h32m18
mp3: 344 recovered
jpg: 17 recovered
asf: 17 recovered
flv: 4 recovered
mpg: 3 recovered
doc: 3 recovered
riff: 2 recovered
tx?: 2 recovered
mov: 2 recovered
torrent: 1 recovered
others: 4 recovered
Wenn ich Disk E: mit Partitionstyp Intel öffne, so erhalte ich folgendes. Hat das irgendetwas zu bedeuten?
> 2 * Novell               81499   1 39 203112 174 43 1953723749
  1 * OS/2 Boot Manager    85926  53 36 200213  18 49 1836018464
  3 * Sys=6D               108033  63 18 229617 137 22 1953251627
  4 * Sys=66               185418  33 34 185421 145 15      55233
Bitte teile mir noch einmal mit über welche Disk (Disk E: mit Typ None?) wir sprechen - auf welchem Datenträger also mein Hauptaugenmerk liegen sollte.
grgrr
#27 Post by grgrr »
Neue Meldung.
Nach Neustart des Rechners wird mir die externe Platte in der Verwaltung wie folgt angezeigt. Ich muss ihr erst wieder einen Laufwerksbuchstaben zuweisen, bevor ich in TestDisk darauf zugreifen kann.
Windows: "Die Datei oder das Verzeichnis ist [aber immer noch] beschädigt oder nicht lesbar."
Bitte teile mir (genau) mit, welche Screens ich dir posten muss, damit wir weiter kommen - danke. (Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen verloren...verdammte Backupfaulheit)...
#28 Post by Fiona »
Siehst so aus, das die Partitionsgröße nicht mehr stimmt.
Wenn die nicht gleich ist, kannst du keine Daten listen.
Ich gehe mal von Intel in Testdisk aus.
EDIT : DeepSearch (endgültiges Ergebnis!!!!)
Code: Alles auswählen
    Disk /dev/sdb - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 22801 255 63
    >D HPFS - NTFS              0   1  1 22787 254 63  366089157
     D HPFS - NTFS              0   4  5 22788 251 55  366104832
     D HPFS - NTFS              2  14 13 22800  40 24  366251520 [Iomega_Ext_Drive]
Ist das Ergebnis nach Deeper Search mit Label.
So sollte auch die Größe wieder stimmen.
Hattest du die Partition markiert und p gedrückt?
Bestätige bei Quick Search mit Stop etc.. um schneller zu Deeper Search im Fall zu kommen.
Überlege dir mal einen USB-HUB mit eigener Stromversorgung zwischenzuschalten, um dein Strom zu stabilsieren.
Problem gegenwärtig ist, das du keine Partitionstabelle schreiben kannst, wegen Partition Read Error.
Sonst wäre es ruckzuck möglich die mit add einzugeben und über den Bootsektor deine Daten listen zu lassen.
Da Drive E: nicht mehr passt, brauchst du es gegenwärtig nicht nehmen.
grgrr
#29 Post by grgrr »
Danke für deine Antwort. Ich hoffe du weißt, dass du das einzige Streichholz bist, an das ich mich klammere (wenn Iomega sich nicht doch meiner Bettelei beugt und mir die Datenrettung umsonst anbietet).
Wir sprechen also von Disk /dev/sdb in Intel, richtig?
Wie du hier (http://forum.cgsecurity.org/phpBB3/exte ... .html#p376) sehen kannst, hatte ich p gedrückt und zu diesem Zeitpunkt (ob das jetzt noch funktionieren würde, weiß ich nicht) konnte ich nicht schreiben.
Soll ich jetzt den DeepSearch noch einmal bei Disk /dev/sdb in Intel anstoßen? Ein Hub könnte ich mir wohl besorgen. Und dann das Y-Kabel doppelt anklemmen?
Edit: Der QuickSearch geht bei dieser Kombi übrigens recht schnell. Und die Platte macht jetzt seltsame Geräusche..
Edit 2: Der DeepSearch wurde abgeschlossen. Ergebnis für Disk /dev/sdb in Intel:
Disk /dev/sdb - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 22800 255 63
     Enter: to continue
NTFS, 1500 GB / 1397 GiB
Die Daten werden nicht gelistet (in keiner Partition). Can't open filesystem...seems damaged.
Das ist ein anderes Ergebnis als hier http://forum.cgsecurity.org/phpBB3/exte ... .html#p360
Edit 3: Nach wiederholtem Ändern der Partition von D auf P und Kommando Write wurde mir mitgeteilt, dass keine Partition geschrieben werden kann.
#30 Post by Fiona »
Partition lässt sich vielleicht nicht schreiben, da die Partition den letzten Cylinder der Platte benutzt.
Normal enden Partitionen nach Intel-Standard einen Cylinder vorher.
Um das zu umgehen, kannst du in Testdisk auf Options gehen und die Option Allow partial last Cylinder von No auf Yes setzen.
Dann könnte ein schreiben möglich sein.
Das Problem ist aber auch diese Iomega Software, die ziemlich dazwischenhängt.
Bitte stresse deine Festplatte gegenwärtig nicht und kläre es insoweit mal mit Iomega ab, was dies bezwecken soll?
Verursacht im Fall ja mehr Stress.
Auch hast du PN.
