Hi, ich verzweifle so langsam bei dem Reparieren meiner Festplatte, wäre für Ratschläge Dankbar.
Ausgangssituation:
Ich habe eine Festplatte mit einer NTFS-Partition mittels fdsik erstellt. Daten drauf geworfen, nach 2 Tage konnte ich nicht mehr drauf zugreifen.
Fehlerbeschreibung:
Bei dem Aufruf von fdisk sowie testdisk mit Typ-Einstellung Intel/PC werden falsche Daten angezeigt. (Andere NTFS Partitionen auf anderen Festplatten zeigen mit Typ-Einstellung Intel richtige Daten an). Wenn ich den Typ auf "non partioned media" setzte bekomm ich meine Partition mit einer richtigen Dateiliste angezeigt.
Problem:
Wie bekomme ich es nun hin, ohne die Daten sichern zu müssen und die Platte neu zu formatieren, dass ich wieder normal auf die Platte zugreigen kann.
fdisk Auszug;
Disk /dev/sdd: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 243201 Zylinder, zusammen 3907029168 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Disk identifier: 0x2052474d
Das sieht nicht wie eine Partitionstabelle aus.
Sie haben wahrscheinlich das falsche Gerät ausgewählt.
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sdd1 ? 6579571 1924427647 958924038+ 70 DiskSecure Multi-Boot
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
/dev/sdd2 ? 1953251627 3771827541 909287957+ 43 Unbekannt
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sdd3 ? 225735265 225735274 5 72 Unbekannt
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sdd4 2642411520 2642463409 25945 0 Leer
Partitionstabelleneinträge sind nicht in Platten-Reihenfolge
testdisk Auszug (size):
TestDisk 6.11, Data Recovery Utility, April 2009
Disk /dev/sdd - 2000 GB / 1863 GiB - ATA WDC WD20EARX-00P
Hidden sectors are present.
size 3907029168 sectors
user_max 3907029168 sectors
native_max 18446744073321613488 sectors
dco 18446744073321613488 sectors
Host Protected Area (HPA) present.
testdisk Auszug (Type: intel):
Disk /dev/sdd - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
1 * DiskSecure MB 409 142 41 119790 20 38 1917848077
3 * Sys=72 14051 94 29 14051 94 38 10
2 * Sys=43 121584 74 6 234785 103 28 1818575915
testdisk Auszug (Type: none):
P NTFS 0 0 1 243201 80 63 3907029168 [Filme]
Parttionstyp Problem
Re: Parttionstyp Problem
Teile mal mit, was du für ein fdisk verwendest.
Für Windows eigentlich obsolete/veraltet.
Die Geometrie stimmt nicht.
Selbst Testdisk findet den Start deiner Partition in de vorderen geschützen Bereich, der bis Sektor 63 geht.
Teile mal mit ob du nach Quick Search deine Daten listen konntest?
