Lorsque je tente de récupérer des données, j'ai toujours peur de faire une bêtise et que l'état d'une partition empire. Est ce qu'il y a moyen avec testdisk (et même fsck) d'enregistrer les secteurs modifiés sur un support externe afin de pouvoir revenir en arrière?
Merci d'avance,
Naziel
possible de revenir en arrière avec testdisk? Topic is solved
Re: possible de revenir en arrière avec testdisk?
J'ai du mal a comprendre cette partie de phrase.et que l'état d'une partition empire.
Quel est le verbe? Je ne suis pas francais.
Il n'y a pas de moyen dans testdisk pour sauver les secteurs touches.
Il faudrait faire une copie du disque entier.
Tout de meme, il existe la possibilite de faire une copie de toutes informations importantes des partitions sur le disque en question en creant un fichier "backup.log".
Exemple du contenu qui est bien lisible:
#1556208448 Disk /dev/sdb - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63
1 : start= 63, size= 4192902, Id=06, *
2 : start= 4192965, size=230243580, Id=05, E
5 : start= 4193028, size=210419307, Id=07, L
6 : start=214612335, size= 19824210, Id=05, X
6 : start=214612398, size= 19824147, Id=07, LSi la table des partitions n'est pas du type GPT, les informations sur les partitions peuvent s'etendre sur plusieurs secteurs.
Ces secteurs se trouvent entre les partitions et devant la premiere partition.
En fonction du degat sur le disque ou Testdisk ne peut plus determiner le premier et le dernier secteur de chaque partition ca pourrait arriver a mon avis que Testdisk ecrit un secteur dans une partition au lieu d'ecrire ces secteurs entre les partitions.
Pour les disque de type GPT ce qu'on rencontre surtout dans les cas ou le disque dispose de plus de 2TB, cette structure qui contient les adresses des partitions se trouve devant tous les partitions. Dans ce cas-la je ne voie pas de risque de destruction.
On pourrait seulement perdre l'adresse d'une partition mais pas son contenu.
Avec deep search on pourrait la retrouver si son premiere secteur et considere comme secteur "boot".
Le mieux est de laisser creer le fichier "backup.log", un fichier qu'on peut lire avec n'importe quel editeur.
Le verbe est "empire", en gros que la situation s'aggrave après avoir tenté une manipulation, que ça devienne encore plus compliqué à récupérer les données parce que je suis pas assez expérimenté.
Ok, merci pour les infos, donc si le disque est pas trop abîmé, je peux tenter de réparer des partitions avec testdisk sans risque.
Et le mieux étant d'avoir une copie de la table des partitions.
Ok, merci beaucoup, je passe en résolu du coup.
