En RAW irrecupérable
Alfly
#1 Post by Alfly »
Bonjour à tous,
J'ai décidé de venir sur le forum car j'ai lus pas mal de posts du forum et du net sans que ça ne donne le résultat que je souhaiterais.
La fin de semaine est, informatiquement parlant, pas la meilleure pour moi. Un SSD qui se brick après 4 mois d'utilisation, bam perte de données, le lendemain j'éteins mon ordinateur, je le rallume, pas de boot, ma partition système est passé en RAW sur mon ssd système.
Je souhaite donc utiliser mon macbook pour aller sur le net chercher une solution, son chargeur fait .... pffffff.
Bon bah il me reste mon smartphone... :roll:
Ce doit être un signe c'est sûr ...
Un disque qui passe en RAW ce n'est pas la première fois que je vous ça, généralement je le traite avec un CHKDSK /f /r
J'ai pris le pc du boulot pour faire les manips sous W10.
Sauf que là il me dit que "impossible de déterminer la version et l'etat du volume".
Avec Testdisk j'ai creer 2 images du ssd pour pouvoir travailler en parallèle sur ces 2 images et le ssd.
J'ai effectué des scans de partitions Intel et de partition EFI. Ma partition est visible en RAW sous W10 et en NTFS sous testdisk. Parfois il me dit que les secteur de boot sont OK, d'autres fois qu'ils sont HS. Lorsque je souhaite reconstruite le MFT il me dit que c'est impossible "fail to repair them".
Je viens à vous pour vérifier les options auxquelles je n'aurais pas pensés, aussi savoir si mes données sont récupérable.
Une question me passe par la tête, en installant un RAID1 peut on éviter que la corruption de secteur d'un des disques fasse tomber la machine en panne ?
Merci de votre aide.
Re: En RAW irrecupérable
Si vous avez fait une image d'une partition et que vous ouvrez cette image avec testdisk, il faut choisir Partition type: None au démarrage.
Vous pouvez toujours utiliser photorec pour récupérer vos données. Pour le tri des fichiers récupérés, il y a un chapitre dans https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf
Bonne chance
Alfly
#3 Post by Alfly »
Je n'ai pas testé avec cette option. Je vais essayer ça dés que je rentre de déplacement.
Merci
Alfly
#4 Post by Alfly »
Le logiciel me dit, que ce soit pour mon image ou mon disque, que le secteur de boot est "OK" et que le backup est "OK".
Cependant lorsque je fais "List" il me dit que "cela ne peut être ouvert. Le système de fichier semble endommagé".
Lorsque je fais "reparer MFT" il me dit "MFT and MFT mirror are bad. Failed to repair them".
#5 Post by recuperation »
Von n'avez pas dit si vous avez appliqué chkdsk dans ce cas particulier sur votre disk d'origine.
Alfly
#6 Post by Alfly »
Si dans mon premier post j'ai expliqué avoir directement fait un CHKDSK /f /r (avec la lettre du lecteur).
Je l'ai effectué à nouveau sur mon disque et non l'image du disque, depuis mon ordinateur professionnel. La commande CHKDSK /f (avec la lettre du lecteur) me renvoit : "impossible de déterminer la version et l'etat du volume".
J'ai envoyé le disque à un société de récupération de données proche de chez moi (Bdx), qui selon elle peut récupérer 100% des données d'après leur diagnostique préalable contre .... 999 euros TTC.
Première fois que je me dirige vers une société spécialisée dans la récupération de données, je ne connaissais pas les prix pratiqués dans ce domaine. Je n'ai pas accepté le devis.
#7 Post by recuperation »
Alfly wrote: 24 Aug 2019, 09:17 Si dans mon premier post j'ai expliqué avoir directement fait un CHKDSK /f /r (avec la lettre du lecteur).
J'ai lu "généralement" comme sie vous ne l'avez pas fait dans ce cas.
Alfly wrote: 18 Aug 2019, 11:47 Sauf que là il me dit que "impossible de déterminer la version et l'etat du volume".
Maintenant je comprends que "il" veut dire "chkdsk".
Désolé, je ne suis pas français.
D'accord.
Bdx=Bordeaux=?
A ce prix ca vaut la peine d'essayer autres logiciels.
Est-ce que je peux vous demander le nom de la société?
En tout cas, il reste encore photorec comme dernier moyen.
Alfly
#8 Post by Alfly »
Pardon BDX veut bien dire Bordeaux.
A ce prix je pense que je peux essayer des logiciels c'est certains.
Je vais essayer de trouver un logiciel qui me permette de récupérer les documents avec leurs noms. L'inconvénient de Photorec c'est que les noms sont génériques.
J'ai des fichiers avec des extensions propres aux logiciels auxquels ils appartiennent, comme avec Thunderbird par exemple. Et si je n'ai pas l'arborescence d'origine de ces fichiers je vais être perdu et le logiciel concerné aussi.
Je vais prendre mon temps ...
J'ai repéré quelques logiciels potentiels.
D'après TestDisk ce serait le MFT qui serait endommagé sur mon disque.
La société à qui j'ai donné mon disque pour analyse est Ontrack.
Une question. Pensez vous qu'un Raid1 peut eviter les soucis liés à une corruption du système de fichier, erreur de secteur de boot ou de MFT ?
#9 Post by recuperation »
Alfly wrote: 25 Aug 2019, 08:10 Une question. Pensez vous qu'un Raid1 peut eviter les soucis liés à une corruption du système de fichier, erreur de secteur de boot ou de MFT ?
Non. Même dans le cas ou un secteur tombe en panne vous ne pouvez pas être sûr parce que vous n'arrivez pas a simuler ce cas pour savoir comment votre système réagit après.
Alfly
#10 Post by Alfly »
Par inadvertence j'ai formaté le mauvais hdd pour faire ma sauvegarde. J'ai la facheuse tendance à nommer tous mes disques dur externes de la même façon. Et la j'en avais 2 hdd branchés et j'ai pas verifier lequel était le bon.
Partition en NTFS/gpt initialement.
J'ai procédé à un scan "intel pc" puis "Efi Gpt". Même le scan profond "deep search" n'a rien trouvé.
J'ai procédé à un scan en selectionnant "none" en type de partition. Il n'a rien trouvé. J'ai lancé un "deep search", j'espère qu'il va me retrouver la partition précédente.
Jusqu'au bout...
