Datenfestplatte korrupt Topic is solved
Strykes
#1 Post by Strykes »
Hey Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen -.-
Meine Datenfestplatte (Alle Nutzerdaten - ausgerechnet) hat sich verabschiedet. Habe meinen Rechner neu gemacht (Neue Festplatte rein und da Win8 drauf, vorher Win7 drauf, diese Platte ist raus).
Danach lief alles, BIS auf meine 500GB Datenplatte.
Quick Search liefert 2 Partitionen, eine davon mit dem richtigen Namen (Wormhole), aber beide nicht wiederherstellbar (HDD seems too small, check ...blabla). Er denkt meine Platte müsste >600GB groß sein, erkennt sie aber korrekt als 500GB.
Nach Deep Search findet er eine scheinbar korrekte Partition, kann diese aber auch nicht wiederherstellen -.-
Hoffe dass nur aus irgend einem Grund die Geometrie falsch ist, aber kenne mich mit sowas nicht aus.
Anbei schicke ich die Log File. Aber keine Ahnung ob das die richtige ist, oder ob ich die richtig kopiere, das ist ein Wust...
Danke schonmal ...
Fri Aug 3 14:59:16 2012
OS: Windows WorkStation 6.2.8400
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=209348198400
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=1000202043392
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=104857600
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=790486843392
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
file_pread(4,1,buffer,976784129(60801/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1953536129(121601/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,1953534239(129201/239/63)) lseek err Invalid argument
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ST350032 0AS, S/N:9QM6HRX2, FW:SD1A
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10 EALX-009BA0, S/N:WD-WCATR8564211, FW:15.0
Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 129201 240 63, sector size=512 - WDC WD10 EALX-009BA0, S/N:WD-WCATR8571033, FW:15.0
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - ST350032 0AS
Analyse Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
Geometry from i386 MBR: head=244 sector=63
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 * HPFS - NTFS 12748 53 42 12760 244 28 204800
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60802 255 63
search_vista_part: 1
NTFS at 12760/244/29
filesystem size 976766976
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 12760 244 29 73561 227 10 976766976 [Wormhole]
NTFS, 500 GB / 465 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=205004800, size=976766976, end=1181771775, disk end=976784130)
file_pread(4,3,buffer,976773183(60801/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,976773183(60801/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,976773199(60801/81/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,11,buffer,976773246(60801/82/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,2,buffer,976775168(60801/112/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,6,buffer,976775170(60801/112/50)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,976775176(60801/112/56)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,976775184(60801/113/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,976775231(60801/113/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,976775247(60801/114/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,11,buffer,976775294(60801/114/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,2,buffer,976777216(60801/145/17)) lseek err Invalid argument
The harddisk (500 GB / 465 GiB) seems too small! (< 605 GB / 563 GiB)
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
NTFS at 12760/211/59
mftmirr_lcn 2
NTFS part_offset=104961408512, part_size=500104691712, sector_size=512
NTFS at 12760/244/28
filesystem size 204800
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector!, 104 MB / 100 MiB
mftmirr_lcn 2
file_pread(4,1,buffer,976775167(60801/112/47)) lseek err Invalid argument
Not an exFAT boot sector.
write!
ntfs_boot_sector
NTFS at 12748/53/42
filesystem size 18398237288192653968 204800
sectors_per_cluster 204 8
mft_lcn 3129989281 8533
mftmirr_lcn 991017905 2
clusters_per_mft_record -64 -10
clusters_per_index_record -92 1
Status: Bad
Status: OK
Sectors are not identical.
rebuild_NTFS_BS
ntfs_boot_sector
NTFS at 12748/53/42
Status: Bad
Status: OK
rebuild_NTFS_BS
ntfs_boot_sector
NTFS at 12748/53/42
Status: Bad
Status: OK
ntfs_boot_sector
NTFS at 12748/53/42
Status: Bad
Status: OK
Strykes
Re: Datenfestplatte korrupt
#2 Post by Strykes »
So, musste mir dann wohl mal selbst helfen.
Habe die Festplatte seit Öffnung des Threads nicht mehr angefasst.
Easeus Data Recovery Wizard Pro konnte die Partition wieder finden und ist grade dabei sämtliche Daten inklusive Ordnerstruktur wiederherzustellen. Dachte ich schreibe das mal rein, vllt. hilft es ja wem.
Also, Thread kann geschlossen werden, danke.
Gruß
Strykes
