disque dur passé en raw, sector bad
chris222
#1 Post by chris222 »
Bonjour, mon pc à planté (carte graphique morte et disque dur en fin de vie...)
J'ai pu récupérer quelques fichiers via l'utilitaire windows mais quand j'ai voulu récupérer tout l'ensemble le lendemain, celui ci n'était plus accessible et s'est transformé en RAW.
La partition principale est reconnue et je peux accéder à mes fichiers mais les copies transforment mon disque dur externe en RAW également;
J'essaye de cloner le disque pour ne plus l'utiliser au cas via le menu advanced mais c'est vraiment très très lent!( même pas 0.50 en 1h... )
Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ce problème...
Si quelqu'un pouvait me venir en aide je lui en serai grandement reconnaissant!
Re: disque dur passé en raw, sector bad
Essayez de cloner le disque avec ddrescue comme indiqué dans https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf
Il est plus efficace que testdisk pour cloner les disques défectueux.
chris222
#3 Post by chris222 »
Ok Merci, est ce que c'est préférable de cloner le disque pour ne pas perdre les données ou est ce que je peux prendre le risque de réparer les secteurs défectueux sans le cloner?
Mes partitions s'affichent mais il y 'a écrit "no partition is bootable"
Pour utiliser ddrescue c'est bien sur ubuntu?
chris222
#4 Post by chris222 »
chris222
#5 Post by chris222 »
chris222
#6 Post by chris222 »
Quand j'essaye ddrescue,
celui m'indique : "Output file exists and is not a regular file. Use '--force' if you really want to overwrite it, but be aware that all existing data in the output file will be lost."
du coup, il ne se lance pas...
Gab68
#7 Post by Gab68 »
d'après le message d'erreur, le clone de la partition est dirigé vers un fichier qui existe déjà.
Avez-vous essayé de choisir une autre destination de la sauvegarde du disque dur ?
chris222
#8 Post by chris222 »
D'accord merci, j'ai réessayé et cette fois ci ça à l'air de fonctionner!
Sauf que pendant la copie j'ai à chaque fois une ligne inscrivant :
dd: erreur de lecture dans ' /dev/sdb' : erreur d'entrée/sortie
Je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Mise à par ça la copie à l'air d'avancer.. à peu près 5min pour 500Mb
chris222
#9 Post by chris222 »
Re, la copie n'a pas fonctionné, je ne sais pas si cela vient de l'erreur de lecture :
dd: erreur de lecture dans '/dev/old_disk : Erreur d'entrée/sortie
