SSD devenu partitionne avec 1 partition RAW
papadave
#1 Post by papadave »
J’espère que ce déconfinement se passe comme vous le voulez.
Une erreur par manque de concentration, d'attention lors du téléchargement d'un "bootable W10" sur mon SSD a finalement créer une partition RAW. Tous mes fichiers ont disparus.
Avec un outil d'essai des fichiers sont apparus mais le processus n'a jamais pu aller au bout.
A force de recherche, l'outil TestDisk a été essaye mais en fait je ne comprends pas ce que je dois faire. J'ai lu les tutos plusieurs fois en Anglais et en français. Ce SSD contient les photos de naissances de mes garcons que je dois absolument récupérer. Tout le reste peut disparaitre mais pas les photos.
Je suis desampare.
L'outil TestDisk inscrit "EPI system partition" L'outil reconnait le SSD et sa capacité totale de 500 GB.
Dois-je récupérer la partition pour récupérer les fichiers? Ou dois je utiliser seulement Photorec?
Merci par avance de votre attention
Bien a vous
David
Re: SSD devenu partitionne avec 1 partition RAW
Avec TestDisk, est-ce que Analyse, Quick Search et au besoin Deeper Search fait apparaitre votre ancienne partition ?
Copiez/collez le contenu du fichier testdisk.log, cela sera plus simple pour vous aider.
Si vous ne récupérez pas votre partition, il sera toujours possible d'utiliser PhotoRec pour récupérer vos données perdus (il faudra les retrier vu que les noms d'origine ne seront pas récupérés)
papadave
#3 Post by papadave »
Bonjour
Voici le log
Sun May 24 09:45:40 2020
TestDisk 7.2-WIP, Data Recovery Utility, May 2020
Compiler: GCC 9.3, Cygwin32 3001.4
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=512110190592
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=2000398933504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=512110190592
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=2000398933504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=102456360960
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=11231297536
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=398417985536
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=34359738368
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=465744953344
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=2000395698176
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=500106788864
Disk /dev/sda - 512 GB / 476 GiB - CHS 62260 255 63, sector size=512 - SanDisk SD9TB8W512G1001, S/N:182134423261, FW:X610
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - Samsung Portable SSD T5, S/N:38A2D7654321
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - Seagate Expansion, S/N:NA49GW1Q, FW:0636
Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - WDC WD50 00LPCX-00VHAT0, S/N:00000000B2EF, FW:0117
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - Samsung Portable SSD T5
Partition table type: EFI GPT
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_alt=976773167 (expected 976773167)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=976773134
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
papadave
#4 Post by papadave »
Je vais acheter un logiciel finalement.
papadave
#5 Post by papadave »
Bonjour
Excusez moi, c'est un clavier QWERTY.
C en forgeant qu'on devient forgeron.
Apres des essais plus qu'infructueux avec des applis payantes, celles ci s'averent inutile dans mon cas.
1. Apres avoir compris comment fonctionne photorec, j'ai pu retrouver des photos. Probablement toutes vu la quantitie retrouvee. A voir.
2. Je reprends testdisk pour essayer de "revenir en arriere". Et pour l'instant c'est comme suit:
Sur 1 disque qui est un clone de celui "d'origine".
Testdik trouve 2 partitions en FAT 32. La seule difference est l'une en EDs l'autre No name. Ce n'est pas celles ci qui m'interesse sauf a etre le probleme je crois.
Il y a ensuite:
warning: number of heads/cylinder mismatches 16 (NTFS) !=255 (HD)
warning: number of sectors per track mismatches 2 (NTFS) !=63 (HD)
Et ensuite
HPFS - NTFS 1 42 24 1 140 23 6174 (boot)
Suis je sur la bonne voie?
Merci
David
papadave
#6 Post by papadave »
Sun Jun 21 09:09:30 2020
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=465744953344
Drive C: - 102 GB / 95 GiB - CHS 12456 255 63, sector size=512
Drive D: - 11 GB / 10 GiB - CHS 1365 255 63, sector size=512
Drive E: - 398 GB / 371 GiB - CHS 48438 255 63, sector size=512
Drive F: - 465 GB / 433 GiB - CHS 56623 255 63, sector size=512
NTFS at 1/42/24
Error: size boot_sector 6174 > partition 6173
Warning: number of heads/cylinder mismatches 16 (NTFS) != 255 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 2 (NTFS) != 63 (HD)
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 P HPFS - NTFS 1 42 24 1 140 22 6173
2 * HPFS - NTFS 4177 182 38 60801 80 15 909658112
FAT32 at 0/32/33
FAT1 : 32-8222
FAT2 : 8223-16413
start_rootdir : 16414 root cluster : 2
Data : 16414-67112925
sectors : 67112959
cluster_size : 64
no_of_cluster : 1048383 (2 - 1048384)
fat_length 8191 calculated 8191
FAT32 at 0/32/33
FAT32 LBA 0 32 33 4177 182 36 67112959 [ESD-USB]
FAT32, blocksize=32768, 34 GB / 32 GiB
file_pread(5,1,buffer,976773183(60801/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773199(60801/81/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,976773246(60801/82/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,976775168(60801/112/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,976775167(60801/112/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,13,buffer,976775170(60801/112/50)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,976775183(60801/112/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,976775230(60801/113/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976775246(60801/113/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,976775293(60801/114/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,976777215(60801/145/16)) lseek err Invalid argument
* FAT32 LBA 0 32 33 4177 182 37 67112960 [ESD-USB]
1 * FAT32 LBA 0 32 33 4177 182 37 67112960 [ESD-USB]
FAT32 at 0/32/33
FAT1 : 32-8222
FAT2 : 8223-16413
sectors : 67112959
cluster_size : 64
FAT32 at 0/32/33
FAT32 at 0/32/39
FAT1 : 32-8222
FAT2 : 8223-16413
sectors : 67112959
cluster_size : 64
FAT32 at 0/32/39
FAT32 LBA 0 32 33 4177 182 36 67112959 [NO NAME]
NTFS at 1/42/24
filesystem size 6174
sectors_per_cluster 1
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
clusters_per_mft_record 2
clusters_per_index_record 8
HPFS - NTFS 1 42 24 1 140 23 6174 [Boot]
dir_partition inode=5
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Feb-2005 22:33 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Feb-2005 22:33 ..
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Feb-2005 22:33 System Volume Information
NTFS at 1/42/24
#7 Post by recuperation »
papadave wrote: 21 Jun 2020, 10:53 Testdik trouve 2 partitions en FAT 32. La seule difference est l'une en EDs l'autre No name. Ce n'est pas celles ci qui m'interesse sauf a etre le probleme je crois.
Est-ce que vous avez regardé dans les deux partitions avec la touche "p" (list files) ou pourquoi vous êtes sûr que les deux partitions ne sont pas intéressantes?
Si cela ne marchait pas, vous pouvez aussi utiliser la fonction "deep search" et examiner les résultats de la même manière.
J'ai du mal à lire votre francais étant étranger. Veuillez faire un effort s'il vous plaît.
papadave
#8 Post by papadave »
Hi
Thanks for your feedback.
Actually, after my mistake the only partition remaining was a FAT32 with the W10 fils in it. After giving a try with another tool the NTFS (deleted) appeared, there fore I thing that the FAT32 is not the priority.
the partition that became RAW is accessible to save the data from there but I do not understand how to repair. I have cloned the SSD and tried many hours with a bunch of tools but the one proposed here is for experienced users. At least I have read several times the different tutorials but the result is not what I expect.
I don't know how to read the log file. What is it saying? Is the RAW appearing? How to solve the problem?
Cheers
David
#9 Post by recuperation »
Did you understand the advice I gave to you in French language?
It is interesting that your are looking for NTFS partition. You did not mention it 7 posts ago. The log file only shows the current status. Only you know what has been before the incident.
Please mention all necessary information - that makes life easier for me.
