Testdisk Photorec Fazit
Mit TestDisk gelöschte Dateien wiederherstellen
roruan
#1 Post by roruan »
Habe versehentlich meine externe Platte für die Datensicherung noch am Rechner gelassen und anstatt einen Stick mit einem LIVE-System zu beschreiben die große Platte (1TB) formatiert.Tjaja, MIR passiert sowas ja nicht!
Nun gut, photorec und testdisk installiert und nach und nach alle Bilder gerettet(mit Photorec) und dann auch mit testdisk meine Ordner gefunden und gesichert. Seltsamerweise war einer meiner größten Ordner mit vielen pdf's scheinbar leer. Also nochmal photorec über die Platte laufen lassen und nur nach pdf gesucht (und auch gefunden).
Fazit: großes Lob, dass es diese tollen Programme gibt.
Aber auch Kritik an der Verwendung so großer Platten. Erstmal verführt das dazu, allen möglichen Mist aufzuheben und andererseits dauert es ewig bis solche großen Platten durchsucht sind. Die Zeitangaben sind auch mit Vorsicht zu genießen. Bei einer "Deeper Search" bekommt man am Anfang noch humane Werte (6 Stunden), aber läuft das Programm eine Weile, war dann von 48 Stunden die Rede. Allerdings war die Suche am nächsten Morgen durch, etwas weniger als 12 Stunden.
(Gute Anleitung, Schritt für Schritt:https://www.cgsecurity.org/wiki/Schritt ... gsbeispiel)
Nächstes Problem: Photorec und Testdisk wollten partout nicht auf die zweite externe Platte Daten überspielen. Bei meiner internen Festplatte von nur 120 GB war das auch ein Problem. Ausserdem werden die Daten anscheinend bei der Datenrettung größer. Da hatte ich auf einmal ein 41 GB großes pdf! Und da meckert mein Rechner, er könne die Datei nicht verschieben, sie sei zu groß. Auch so noch nicht erlebt.
Besonders ärgerlich war übrigens, dass meine .odt Dateien nicht gezielt mit Photorec gesucht werden konnten (das waren nämlich die eigentlich "wichtigsten"
Daten!).
Wenn man also wie ich lediglich versehentlich eine Platte überschreibt, dann sollte man erst einmal in Ruhe mit Testdisk versuchen, die Daten zu retten oder eine neue Partitionstabelle zu erstellen. Meist ist ja nur die Partitionstabelle überschrieben, nicht die Daten selbst. Sucht man nur nach einem bestimmten Dateityp, dann geht es mit Photorec einfacher.
Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar kleinere Platten zulegen, solange es die noch gibt und Daten getrennt verwahren, Bilder Büro etc
Und doppelte Dateien immer schön suchen und eliminieren (mit fdupes z.B.)
Grüße
Re: Testdisk Photorec Fazit
roruan wrote: 18 Jul 2020, 21:09 Nächstes Problem: Photorec und Testdisk wollten partout nicht auf die zweite externe Platte Daten überspielen.
Keine Rechte für die zweite Festplatte? Oder einfach nur den Weg nach oben (Verzeichniseinträge mit dem Namen "..") nicht gefunden?
Photorec muss das Dateiende im Zweifelsfall erraten. Das ist dann gerne erreicht, wenn die nächste erkannte Datei beginnt. So ein Dateiende muss nicht richtig sein. Es ist aber sinnvoller, unsichere Dateiteile mitzunehmen als zu riskieren echte Dateiteile nicht wiederherzustellen.
Daten!).
Das ist nur bedingt richtig.
Bei den Dateioptionen steht hinter ZIP "zip archive including Open Office and MS Office 2007".
Da diese Dateien als ZIP-Archiv abgespeichert werden, kann man nicht speziell "odt" auswählen, sondern nur die ganze ZIP-Familie.
roruan
#3 Post by roruan »
weder noch, ich habe den Speicherort ausgewählt und mit "C" bestätigt, aber testdisk schreibt ins /home.
Testdisk schreibt nur eine Logdatei, das ist unproblematisch.
roruan
#5 Post by roruan »
es ging um die Datenrettung, da muss man einen Speicherort angeben. Testdisk schreibt aber nach /home.
roruan
#6 Post by roruan »
Übrigens: aus rein sportlichem Interesse (meine Daten habe ich ja wieder): ich habe versucht die Partitionstabelle der besagten Partition wieder neu zu schreiben, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich die Partion einhängen will:
Error mounting /dev/sdb5 at blabla:Unknown error while mounting /dev/sdb5
Nur um die Vorgehensweise zu verstehen, (wenn ich meine Daten nicht gerettet hätte) ...
#7 Post by recuperation »
roruan wrote: 20 Jul 2020, 07:43 Übrigens: aus rein sportlichem Interesse (meine Daten habe ich ja wieder): ich habe versucht die Partitionstabelle der besagten Partition wieder neu zu schreiben,
Wurde die Partitionstabelle geschrieben oder nicht?
Konnten der Inhalt der Partitionen mit Testdisk mit der "list files"-Funktion ausgelesen werden?
Hier fehlt eine genaue Fehlerdokumentation um etwas sagen zu können.
Die Fehlermeldung "unknown error" ist total unspezifisch - mir fehlt die Glaskugel.
roruan
#8 Post by roruan »
Danke für die Antworten...
also noch mal im Detail:
Ja, so habe ich die einzelnen "files" ja gerettet.
Ich hatte wie gesagt, einen USB-Stick beschreiben wollen mit einem LIVE-Debian und die externe Festplatte erwischt. Diese Partition scheint mühelos erkannt zu werden, wenn ich von der externen Festplatte boote (vor dem Hochfahren des Rechners drinlasse) erscheint das Debian-Auswahlmenue (allerdinngs auch nur das).
Starte ich den PC ohne externe Platte kann ich die (anderen, nehme ich mal an) Partitionen nicht mounten. Sie werden aber gelistet als sdb1 und sdb5.
fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000170586112 bytes, 1953458176 sectors
Disk model: Elements 10B8
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1ccc0a50
Device     Boot Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1        2047 1953458175 1953456129 931,5G  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5        2048 1953458175 1953456128 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Testdisk sagt in der ersten Ausgabe unter"Hard disk list":
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63, sector size=512 - WD Elements 10B8, FW:1012
Dann weiter nach Quicksearch:
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 2292 GB / 2134 GiB)
>  HFS                   3849  87 46 246771  86  4 3902541826 [^A]
   HFS                  35776  24 48 278698  23  6 3902541826 [^A]
Continue:
>P FAT12                    0  23 56     0 117 21       5888 [NO NAME]
 P NTFS                     0  32 33 121597  37 40 1953456128
 P FAT12                15479 134 24 15479 147 36        832 [NO NAME]
 P FAT12                15480   7  3 15480  52 47       2880 [NO NAME]
 P FAT12                15605 175  3 15605 220 47       2880 [BALDER10]
 P FAT12                15827 238 32 15828  29 13       2880 [BALDER10]
 P ext2                 18178  95  6 18434 133 11    4115040 [KNOPPIX]
 P ext2                 18580  81 36 18836 119 41    4115040 [KNOPPIX]
 P ext2                 18795 218 46 19052   1 51    4115040 [KNOPPIX]
 P FAT12                19558 233  4 19558 246 16        832 [NO NAME]
 P FAT12                19559 105 46 19559 151 27       2880 [NO NAME]
 P FAT12                22812 216 17 22812 229 29        832 [NO NAME]
Structure: Ok.
Keys T: change type, P: list files,
     Enter: to continue
FAT12, blocksize=2048, 3014 KB / 2944 KiB
Die "NTFS" enthält meine alten Daten.
Mit P: list files sind sie aufrufbar.
Gibt es einen Vorschlag?
#9 Post by recuperation »
roruan wrote: 20 Jul 2020, 19:33 Danke für die Antworten...
Welche Partition?
externe Festplatte "drinlassen" ???
Welche anderen?
Ich komme mit dieser Beschreibung leider nicht klar.
Sinnvoll wäre auch eine komplette Logdatei von Testdisk. Die Fdisk-Ausgabe unterstellt GPT-Format (warum?), in Testdisk wurde MBR gewählt.
Die Festplatte mit NTFS-Partition würde ich an ein Windows-System anschließen, das auch problemlos mit GPT klarkommt, z.B. Windows 7 in der Ausgabe mit 64 Bit. Dort würde ich mit der Datenträgerverwaltung auf die Festplatte schauen und den Befehl chkdsk /f auf die entsprechende Partition anwenden.
roruan
#10 Post by roruan »
Welche Partition?
Von der die externe Festplatte bootet. Die steckt per USB im Rechner. Lasse ich sie drin, bootet der Rechner das (Debian) Live-System. Ziehe ich die externe Festplatte ab, bootet der Rechner normal, erkennt die beiden Partitionen der externen Festplatte als sdb1 und sdb5, kann sie aber nicht mounten.
weiß ich auch nicht.
Komplette Log-Datei:
Mon Jul 20 10:58:35 2020
OS: Linux, kernel 4.19.0-9-amd64 (#1 SMP Debian 4.19.118-2+deb10u1 (2020-06-07)) x86_64
Compiler: GCC 8.2
ext2fs lib: 1.44.5, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none, curses lib: ncurses 6.1
/dev/sda: size       250069680 sectors
/dev/sda: user_max   250069680 sectors
/dev/sda: native_max 250069680 sectors
/dev/sda: dco        250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-home: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/mapper/appenzeller--vg-home: size       170893312 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-home: user_max   250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-home: native_max 250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-home: dco        250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-root: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/mapper/appenzeller--vg-root: size       44105728 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-root: user_max   250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-root: native_max 250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-root: dco        250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-swap_1: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/mapper/appenzeller--vg-swap_1: size       16482304 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-swap_1: user_max   250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-swap_1: native_max 250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-swap_1: dco        250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-tmp: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/mapper/appenzeller--vg-tmp: size       2727936 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-tmp: user_max   250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-tmp: native_max 250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-tmp: dco        250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-var: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/mapper/appenzeller--vg-var: size       15351808 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-var: user_max   250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-var: native_max 250069680 sectors
/dev/mapper/appenzeller--vg-var: dco        250069680 sectors
/dev/dm-0: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/dm-0: size       44105728 sectors
/dev/dm-0: user_max   250069680 sectors
/dev/dm-0: native_max 250069680 sectors
/dev/dm-0: dco        250069680 sectors
/dev/dm-1: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/dm-1: size       16482304 sectors
/dev/dm-1: user_max   250069680 sectors
/dev/dm-1: native_max 250069680 sectors
/dev/dm-1: dco        250069680 sectors
/dev/dm-2: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/dm-2: size       15351808 sectors
/dev/dm-2: user_max   250069680 sectors
/dev/dm-2: native_max 250069680 sectors
/dev/dm-2: dco        250069680 sectors
/dev/dm-3: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/dm-3: size       2727936 sectors
/dev/dm-3: user_max   250069680 sectors
/dev/dm-3: native_max 250069680 sectors
/dev/dm-3: dco        250069680 sectors
/dev/dm-4: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/dm-4: size       170893312 sectors
/dev/dm-4: user_max   250069680 sectors
/dev/dm-4: native_max 250069680 sectors
/dev/dm-4: dco        250069680 sectors
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/mapper/appenzeller--vg-home - 87 GB / 81 GiB - 170893312 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/mapper/appenzeller--vg-root - 22 GB / 21 GiB - 44105728 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/mapper/appenzeller--vg-swap_1 - 8438 MB / 8048 MiB - 16482304 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/mapper/appenzeller--vg-tmp - 1396 MB / 1332 MiB - 2727936 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/mapper/appenzeller--vg-var - 7860 MB / 7496 MiB - 15351808 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/dm-0 - 22 GB / 21 GiB - 44105728 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/dm-1 - 8438 MB / 8048 MiB - 16482304 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/dm-2 - 7860 MB / 7496 MiB - 15351808 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/dm-3 - 1396 MB / 1332 MiB - 2727936 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/dm-4 - 87 GB / 81 GiB - 170893312 sectors, sector size=512 - SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB, S/N:S0TYNSACB14922, FW:CXM03D1Q
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - WD Elements 10B8
Partition table type: None
Analyse Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63
   P ISO                      0   0  1 121597  37 40 1953458176 [d-live 10.3.0 ci amd64]
FAT12 at 0/23/56
check_FAT: Unusual media descriptor (0xf8!=0xf0)
FAT1 : 1-5
FAT2 : 6-10
start_rootdir : 11
Data : 43-5886
sectors : 5888
cluster_size : 4
no_of_cluster : 1461 (2 - 1462)
fat_length 5 calculated 5
heads/cylinder 64 (FAT) != 255 (HD)
FAT12 at 0/23/56
HFS magic value at 3849/87/46
part_size 3902541826
     HFS                   3849  87 46 246771  86  4 3902541826 []
     HFS blocksize=134217728, 1998 GB / 1860 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=61839711, size=3902541826, end=3964381536, disk end=1953458176)
HFS magic value at 3849/87/48
FAT12 at 15479/134/24
FAT1 : 1-1
FAT2 : 2-2
start_rootdir : 3
Data : 35-830
sectors : 832
cluster_size : 4
no_of_cluster : 199 (2 - 200)
fat_length 1 calculated 1
     FAT12, blocksize=2048, 425 KB / 416 KiB
FAT32 at 15480/7/2
Bad root_cluster
FAT12 at 15480/7/3
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
fat_length 9 calculated 9
FAT differs, FAT sectors=0-9/9
FAT12 at 15480/7/3
FAT12 at 15605/175/3
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 15827/238/32
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/15, s_mnt_count=11/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8048
recover_EXT2: s_blocks_count 514380
recover_EXT2: part_size 4115040
     ext2 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB, 2106 MB / 2009 MiB
block_group_nr 5
recover_EXT2: "e2fsck -b 163840 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=5/15, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8048
     ext2 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Backup_SB, 2106 MB / 2009 MiB
block_group_nr 9
recover_EXT2: "e2fsck -b 294912 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=9/15, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8048
FAT12 at 19558/233/4
FAT1 : 1-1
FAT2 : 2-2
start_rootdir : 3
Data : 35-830
sectors : 832
cluster_size : 4
FAT32 at 19559/105/45
Bad root_cluster
FAT12 at 19559/105/46
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 22812/216/17
FAT1 : 1-1
FAT2 : 2-2
start_rootdir : 3
Data : 35-830
sectors : 832
cluster_size : 4
FAT32 at 22813/162/28
Bad root_cluster
FAT12 at 22813/162/29
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     FAT12                22813 162 29 22813 208 10       2880 [NO NAME]
ReiserFS Marker at 29590/239/10
recover_rfs
block_count=1024
block_size=4096
     ReiserFS 3.x         29590 239 10 29591 114 11       8192 [KNOPPIX-DATA]
     ReiserFS 3.6 with non standard journal blocksize=4096, 4194 KB / 4096 KiB
HFS magic value at 35776/24/48
     HFS                  35776  24 48 278698  23  6 3902541826 []
This partition ends after the disk limits. (start=574742999, size=3902541826, end=4477284824, disk end=1953458176)
HFS magic value at 35776/24/50
FAT12 at 43169/233/5
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     FAT12                43169 233  5 43170  23 49       2880 [BALDER10]
FAT12 at 43172/7/16
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 43172/7/16
     FAT12                43172   7 16 43172  52 60       2880 [BALDER10]
FAT16 at 43368/188/37
FAT1 : 1-32
FAT2 : 33-64
start_rootdir : 65
Data : 97-30716
sectors : 30720
cluster_size : 4
no_of_cluster : 7655 (2 - 7656)
fat_length 32 calculated 30
     FAT16                43368 188 37 43370 166 12      30720 [UEFI]
     FAT16, blocksize=2048, 15 MB / 15 MiB
FAT12 at 49325/173/5
FAT1 : 1-1
FAT2 : 2-2
start_rootdir : 3
Data : 35-830
sectors : 832
cluster_size : 4
     FAT12                49325 173  5 49325 186 17        832 [NO NAME]
FAT32 at 49326/119/16
Bad root_cluster
FAT12 at 49326/119/17
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     FAT12                49326 119 17 49326 164 61       2880 [NO NAME]
NTFS at 121597/37/40
filesystem size           1953456128
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               122091007
clusters_per_mft_record   -10
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 1000 GB / 931 GiB
   P FAT12                22813 162 29 22813 208 10       2880 [NO NAME]
   P ReiserFS 3.x         29590 239 10 29591 114 11       8192 [KNOPPIX-DATA]
   P FAT12                43169 233  5 43170  23 49       2880 [BALDER10]
   P FAT12                43172   7 16 43172  52 60       2880 [BALDER10]
   P FAT16                43368 188 37 43370 166 12      30720 [UEFI]
   P FAT12                49325 173  5 49325 186 17        832 [NO NAME]
   P FAT12                49326 119 17 49326 164 61       2880 [NO NAME]
Hint for advanced users. dmsetup may be used if you prefer to avoid to rewrite the partition table for the moment:
echo "0 5888 linear /dev/sdb 1504" | dmsetup create test0
echo "0 1953456128 linear /dev/sdb 2048" | dmsetup create test1
echo "0 832 linear /dev/sdb 248678600" | dmsetup create test2
echo "0 2880 linear /dev/sdb 248686643" | dmsetup create test3
echo "0 2880 linear /dev/sdb 250705352" | dmsetup create test4
echo "0 2880 linear /dev/sdb 254275780" | dmsetup create test5
echo "0 4115040 linear /dev/sdb 292035560" | dmsetup create test6
echo "0 4115040 linear /dev/sdb 298492838" | dmsetup create test7
echo "0 4115040 linear /dev/sdb 301955454" | dmsetup create test8
echo "0 832 linear /dev/sdb 314213952" | dmsetup create test9
echo "0 2880 linear /dev/sdb 314221995" | dmsetup create test10
echo "0 832 linear /dev/sdb 366488404" | dmsetup create test11
echo "0 2880 linear /dev/sdb 366501079" | dmsetup create test12
echo "0 8192 li
Sorry Windows gibt es nicht. Geht auch gparted?
