Pas de partition lisible Topic is solved
pio31
#1 Post by pio31 »
Bonjour, :)
il y 1 mois j'ai fait la boulette de brancher une mauvaise alim sur un disque dur externe Lacie 3TO ce qui a grillé un composant sur le PCB
J'ai réparé le PCB seulement, je ne sais pas si c'est le choc électrique, mais il n'est plus partitionné comme avant.
J'avais une seule partition NTFS et maintenant, il y en a une de 300go et le reste non partitionné.
J'ai donc fait une image du disque avec Testdisk et j'ai fais une recherche de réparation de partition mais sans succès. (Ça a tourné presque 2 jours)
Voici ce que j'ai lorsque je fais "Analyse current partition structure" :
Analyse current partition structure.png (17.83 KiB) Viewed 22730 times
Voici ce que j'ai dans Filesystem Util - List :
File util - List.png (15.45 KiB) Viewed 22730 times
J'ai même essayé de réparer les secteur de Boot mais cela c'est bloqué presque à la fin.
Je ne sais plus quoi faire :roll:
Merci d'avance.
Re: Pas de partition lisible
pio31 wrote: 12 Aug 2020, 18:23 il y 1 mois j'ai fait la boulette de brancher une mauvaise alim sur un disque dur externe Lacie 3TO ce qui a grillé un composant sur le PCB
J'ai du mal à croire au succès de votre réparation.
Je ne voie pas de preuve d'un "deep search".
Veuillez publier le "logfile" s'il vous plaît!
pio31
#3 Post by pio31 »
Merci pour la réponse.
En fait j'ai mis un PCB neuf sur lequel j'ai transféré le bios. Donc ça à l'air d'avoir fonctionné car le disque entier de 3to est détecté.Sauf la table de partition.
Pour encore confirmer le succès, après avoir publié ce post, j'ai essayé avec "Lazesoft Recovery Suite" et après qu'il ai scanné le disque, j'ai accès à tous les dossiers.
Seulement je suis obligé de tout copier sur un autre disque. Je pense que je m'en sors pas mal .... pour l'instant.
J'aurais quand-même voulu savoir comment, si c'est possible bien sûr, réparer la partition du disque pour comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne.
Cela me permettrait aussi de ne pas avoir à copier les fichiers.
Pour le log, le problème est que je le recrée à chaque fois. Je ne pensais pas que j'en aurais eu besoin.
Voici le dernier :
Wed Aug 12 20:17:54 2020
TestDisk 7.2-WIP, Data Recovery Utility, May 2020
Compiler: GCC 9.3, Cygwin 3001.4
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=480103981056
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=480103981056
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=419430400000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=60670607360
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=375074090496
Disk /dev/sda - 480 GB / 447 GiB - CHS 58369 255 63, sector size=512 - KINGSTON SA400S37480G, S/N:3035323042363637323844343832353120202020, FW:SBFK61K1
Disk /dev/sdb - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364801 255 63, sector size=512 - ST3000DM 001-1ER166, S/N:152D20337A0C
Disk /dev/sdb - 3000 GB / 2794 GiB - ST3000DM 001-1ER166
Invalid NTFS or exFAT boot
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 45600 41 63 732566583
SIGHUP detected! PhotoRec has been killed.
Une table de partition de type Intel ne pas capable d'adresser une partition de 3000GB avec une taille de secteur emulé de 512 Bytes.
S'il y a avait une seule partition de type NTFS qui a couvert l'ensemble du disque il faut séléctionner l'autre type GPT.
pio31
#5 Post by pio31 »
ok merci. :D
Pour le moment (et tant que j'y ai accès) je suis en train de tout copier par sécurité sur un autre disque.
Après je testerais ce que tu m'as dis.
pio31
#6 Post by pio31 »
Bonsoir.
Ça a marché je suis rassuré. :roll:
En fait en sélectionnant le type de partition GPT j'ai effectivement pu accéder aux fichiers via testdisk.
Seulement la réécriture n'a pas suffit.
La partition était revenue mais elle était en raw.
J'ai facilement trouvé sur internet la commande "chkdsk x: /F" (où x est la lettre de la partition dans Windows).
Et là tout est ok. :D
Merci encore pour ton aide. :D
#7 Post by recuperation »
