récupération à partir d'une iamge de disque
engrenage
#1 Post by engrenage »
à mon avis ce serait top de pouvoir choisir de récupérer des fichiers à partir d'une image de disque (typiquement créée avec ddrescue) ; en effet, on a pas toujours un disque disponible (surtout quand on a déjà un disque torché!) et d'une capacité assez grande pour écrire l'image sur un disque entier.
pour être plus clair, si j'ai un disque /dev/sdX qui pue, alors je fais
# ddrescue /dev/sdX /mnt/foo/sdX.img
et là si je peux choisir directement mon image sdX.img au lieu de devoir d'abord la copier sur un autre disque "vierge" ce serait top (sans compter les potentielles erreurs de copie)
... dis-je en attendant que PhotoRec termine de récupérer des PDFs sur une clé qui n'a pas été démontée proprement par l'entreprise qui m'a scanné des documents :-/
Re: récupération à partir d'une iamge de disque
Je n'ais pas encore fait, mais avec linux vous vous servez du "loop device".
Sous windows il y a des programs divers pour faire semblant que le fichier est un "device".
BitterColdSoul
#3 Post by BitterColdSoul »
C'est déjà possible sous Windows, deux méthodes :
– soit en ligne de commande, taper le nom de l'exécutable photorec_win.exe (et le chemin complet si nécessaire) suivi du nom du fichier image :
"E:\TestDisk 7.1 Win32\photorec_win.exe" "G:\WD40EFRX.dd"
– soit via l'explorateur en faisant un clic droit sur l'image puis "Ouvrir", "Sélectionner un programme...", OK, "Parcourir" et rechercher l'emplacement de l'exécutable Photorec, "Ouvrir" et valider.
Et les logiciels de récupération procédant par analyse du système de fichiers ne trouvent rien ? Recuva est déjà très efficace en gratuit, autrement en logiciel commercial je recommande R-Studio.
Merci d'indiquer cette possibilité!
En ce qui concerne R-Studio je ne le conseille pas du tout basé sur deux tests dans deux journaux d'ordinateur.
BitterColdSoul
#5 Post by BitterColdSoul »
Pourquoi donc plus précisément ? Et qu'entendez-vous par “journaux d'ordinateur” ?
J'utilise jusqu'à présent la version 8.7 qui commence à dater, il est toujours possible que des changements négatifs aient eu lieu depuis, même si généralement le but est d'apporter des améliorations...
#6 Post by recuperation »
BitterColdSoul wrote: 12 Sep 2020, 19:14 En ce qui concerne R-Studio je ne le conseille pas du tout basé sur deux tests dans deux journaux d'ordinateur.
La "c't-Magazin für Computertechnik" est une revue de technique d'ordinateur qui est publié d'un rhythme quinzomadaire.
https://en.wikipedia.org/wiki/C%27t
citation:
c't became widely known in 1995 when it rated the program SoftRAM[5] "Placebo-Software" in a short test. When the German distributor of the program took legal action to forbid publishing this rating, c't followed up with an exhaustive test showing that the program had virtually no effect other than giving false information about system statistics. The subsequent media coverage forced SoftRAM out not only from the German market, but from the US market too.
C'est le journal le plus stricte avec les tests du matériel est des logiciels.
L'autre journal:
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Bild
Vous travaillez pour Haage & Partner à tout hazard? Cela sonne une communication extérieure d'une entreprise ce que vous dites.
citation d'un test de R-Studio:
[...R-Studio sortait de 26 Gigabyte dans 41k classeurs 650 Gigabyte dans 700.000 classeurs...]
En 2010 la compétition n'avait pas ce genre de problèmes.
BitterColdSoul
#7 Post by BitterColdSoul »
Ah d'accord, je pensais qu'il s'agissait de tests personnels, et donc “journal” dans ce contexte pouvait faire penser aux fichiers de “journalisation” des systèmes de fichiers...
Je serais curieux de lire les tests en question, s'ils sont accessible en ligne ou s'il est possible de les scanner. Il faudrait voir à quoi ce logiciel a été comparé, et selon quels critères. Quoi qu'il en soit, sur le forum spécialisé forum.hddguru.com, c'est un des logiciels les plus souvent recommandés, avec DMDE et UFS Explorer (les trois étant à un prix modéré, et étant considérés meilleurs que des logiciels beaucoup plus onéreux de chez Ontrack ou Stellar).
L'auteur de HDDSuperClone recommande DMDE, car c'est celui qui interagit le mieux avec son propre logiciel, en particulier en version payante (il est par exemple possible en combinant les deux d'extraire sélectivement les clusters correspondant à un dossier, ce qui peut être très avantageux dans le cas d'un disque dur de grosse capacité sur lequel seuls quelques dossiers sont vraiment importants, ainsi on peut les copier en priorité, plutôt que de devoir faire une image complète ce qui peut prendre des heures, voire des jours, avec le risque que l'état du support se dégrade avant la fin du processus).
Ah non je ne travaille pour personne, c'est strictement basé sur mon expérience personnelle... J'ai testé un certain nombre de logiciels de récupération depuis une dizaine d'années, c'est celui que j'utilise en priorité désormais (sauf pour des cas simples où Recuva suffit).
La phrase ci-dessus n'est pas très compréhensible (traduction automatique ?). Et si le test a été fait il y a 10 ans ça peut expliquer le mauvais classement.
#8 Post by recuperation »
Je ne suis pas d'avis que ma traduction personelle n'est pas compréhensible.
Ce ne m'étonne pas que monsieur ne veut pas comprendre les choses qui ne lui plaisent pas.
En ce qui concerne votre logiciel "HDDSuperClone":
You may notice in places where it is mentioned that direct IO DMA is not available in the free version
While I have worked very hard to make HDDSuperTool as bug free as possible, it is still a very young program...]
Direct IO is a feature of the free and open source GNU ddrescue tool.
Why should I bother using a tool that is not yet reliable, lacking an important feature and is not open source?!!!
This is just a proprietary commercial GUI-based remake of ddrescue - nothing more.
I don't care about the majority opinion in a forum which is obviously filled with commercial product vendors.
Why are you constantly promoting commercial products when free products exist that solve the problem?
Show me a new free and or open source program that fills a hole in data recovery - that's what needed.
