Problème démarrage Disque Dur Externe " E:\ n'est pas accessible "
J'essaie de récupérer mes données d'un Disque Dur Externe qui été branché a un port USB de mon ordinateur (Windows7) au moment du démarrage (Boot).
Le cable USB a malencontreusement été retirer avant l'installation complète du Système Win7.
Depuis, le DDE n'est plus reconnu, même après redémarrage de l'ordinateur (ni sur d'autres postes).
J'ai décidé d'utiliser testdisk car il m'a déjà aidé par le passé.
Ci dessous les étapes que j'ai suivi, jusque la dernière ou je bloque.
N'étant pas spécialiste, et avant de faire une erreur irrémédiable, pourriez-vous m'indiquer quelle est la bonne étape a suivre a ce moment de la récupération (voir Etape 4).
Cordialement
Message window lorsque j'essaye d'accéder au DDE depuis l'explorateur :
Le volume ne contient pas de système de fichiers connu. Vérifiez si tous les pilotes de système de fichiers nécessaires sont chargés et si le le volume n'est pas endommagé "
Lorsque je lance testdisk-7.0
Etape 1
DRIVE E : - 4000GB / 3725 GiB - CHS 486384 255 63
Current partition structure :
> 1 * Sys=4F 120527 49 53 234813 237 34 1836016416
Bad relative sector.
2 * Sys=73 119380 132 62 153270 41 37 544437093
3 * Sys=2B 113201 29 24 147074 114 59 544175136
4 * SpeedStor 177063 118 26 177066 225 63 54974
Next
*= Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Delete
>[Quick Search] [backup]
Try to locate partition
Etape 2
Analyse cylinder 676/486383: 00%
read error at 388/144/13 (lba=6242304)
Etape 3
Analyse cylinder 439314/486383: 90%
read error at 148212/57/6 (lba=2381029376)
Invalid NTFS or EXFAT boot
0 D HPFS - NTFS 414755 206 10 428650 111 35 223217216
Etape 4
> L HPFS - NTFS 414755 206 10 428650 111 35 223217216
(ligne verte)
Structure : Ok. use Up/Down Arrow keys to select partition
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition charactéristics :
Keys A: Add partition, L: load backup, T: change type.
Enter: to continu
114GB / 106 GiB
Re: Problème démarrage Disque Dur Externe " E:\ n'est pas accessible "
Est-ce que vous avez pu atteindre la fonction "list files"?
Veuillez publier le fichier log complètement, s.v.p.
Evitez les abbréviations personnelles.
DDE, c'est bien "dynamic data exchange".
Pour faire suite à votre message privé, pour récupérer vos vidéos effacés purgées de la corbeille, vous pouvez essayer TestDisk, Advanced, Undelete et si cela ne fonctionne pas, utilisez PhotoRec sur l'espace libre de la partition.
Dans les 2 cas, attention à ne pas écrire de nouveau fichier sur la partition source tant que vous n'aurez pas récupérer tout vos fichiers.
