Osx Disque Externe ne se monte pas
Virata
#1 Post by Virata »
Bonjour
Je suis sur ose Mojave;Mon disque dur est connecté en firewire 800 sur un Mac Pro 3,1; les partitions du disque son invisible, mais il y a des données dedans ( mes fichiers musiques entre autres ); le disque ne se monte pas , j'ai donc utiliser TestDisk ( super application soit dis en passant ;-) ) : le problème c'est que mon disque de 500gb est en analyse depuis 24h; ce matin le disque semble toujours en analyse sauf que il marque
Analyse sector 32768/976773167: 00%
Read error at 32767/0/1 (lba=32767)
et stop en dessous. J'ai lu la doc de TestDisk mais rien la dessus;Aucune progression bar, pas d'évolution ;
Comment puis je savoir qu'il analyse ou bien qu'il a stopper son analyse ?
Que dois je faire d'après vous ?
Merci pour votre aide et encore bravo pour vos outils .
/Users/naabmojave/Desktop/Capture d’écran 2020-11-23 à 09.02.21.png
Re: Osx Disque Externe ne se monte pas
Stop Testdisk, use smartmontools and post the log file here.
Instructions:
viewtopic.php?p=27477#p27477
Most probably you will have to duplicate your drive using ddrescue afterwards.
Virata
#3 Post by Virata »
Hi
First of all I wanna thank you for your answer . I don't know how to make the control monitor you've sais . I mean is it on a blank page of terminal ? or inside the TestDisk program ?
I decided to quit the program and re open it again . after I did an analysis the response was :
Disk /dev/rdisk4 - 500 GB / 465 GiB - 976773168 sectors (RO)
> 1 P partition_map 1 63 63
2 P Driver43 64 119 56
3 P Driver43 120 175 56
4 P Driver_ATA 176 231 56
5 P Driver_ATA 232 287 56
6 P FWDriver 288 799 512
7 P Driver_IOKit 800 1311 512
8 P Patches 1312 1823 512
9 P Free 1824 263967 262144
10 P HFS 263968 951607327 951343360
11 P HFS 951607328 976773151 25165824
What dose that mean ? is it ,in fact , the result of what TestDisk did before ( may be Write a new partition table ? ) ?
For now what should I do ? I am pending on your answer .
thank you
Virata
#4 Post by Virata »
and now the message is :
>P HFS 2639840 17401143 14761304
P HFS 17401144 32317759 14916616
P HFS 32358760 47509135 15150376
P HFS 47509208 57511007 10001800
P HFS 57511008 69734279 12223272
P HFS 69734280 77419351 7685072
P=Primary D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type,
Enter: to continue
HFS+ blocksize=4096 + Backup, 7557 MB / 7207 MiB
#5 Post by recuperation »
Virata wrote: 23 Nov 2020, 14:18 Hi
smartmontools and ddrescue are tools that run under linux.
This is a partition table in GPT format.
thank you
I don't if and how you can use linux in parallel with Mac computers.
The best is to connect your drive to a linux machine.
Virata
#6 Post by Virata »
Hi
Thanx for your help. I don't have Linux and I'll think I'll keep searching with TestDisk or PhotoRec until i save my data on another safety disk ...
Merci
Virata
#7 Post by Virata »
I don't understand all the language and this is difficult for me to figure how I can get things done with TestDisk;Sometimes some result makes me think I'm close to the solution but .....hehehe
En tout cas Thanx for have been patient with a novice ! :D
