dynamisches Laufwerk - Partition wiederherstellen
Guten Morgen,
mir ist ein kleines "Kettendesaster" passiert: Durch eine Neuzuweisung von Speicherplatz ist meine Datenplatte zum dynamischen Laufwerk geworden. Im "panischen" Versuch, das umzukehren, habe ich eine Datenpartition gelöscht (Danke Windows für die fehlende Sicherheitsabfrage...) Nun habe ich mit Testdisk versucht die Partition wiederherzustellen. Allerdings findet er die gesuchte Partition zwar ("Daten"), gibt allerdings aus, dass diese Partition nicht recovered werden kann...
Habt ihr eine Idee? Habe ich einen falschen Weg gewählt?
Ich hänge hier mal das Log an:
Wed Dec 2 20:03:29 2020
TestDisk 7.2-WIP, Data Recovery Utility, Novembre 2020
Compiler: GCC 9.3, Cygwin 3001.4
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=183098356736
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=419430400000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=6912446464
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=41943040000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\S:)=500104691712
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - Samsung SSD 840 EVO 250G, S/N:S1DBNSAD941079R, FW:EXT0
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10EZEX-00BN5A0, S/N:WD-WMC3F0D5WP9C, FW:01.0
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - Samsung SSD 860 EVO 500G, S/N:S3Z2NB0N906792M, FW:RVT0
Drive D: - 419 GB / 390 GiB - CHS 50992 255 63, sector size=512
Drive F: - 6912 MB / 6592 MiB - CHS 1648 64 32, sector size=2048 - ASUS BC-12D2HT, FW:1.00
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - WDC WD10EZEX-00BN5A0
check_part_i386 1 type 42: no test
1 P W2K Dynamic/SFS 0 1 1 121601 48 31 1953523057
NTFS at 0/32/33
filesystem size 819200000
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 0 32 33 50992 247 7 819200000 [Spiele]
NTFS, blocksize=4096, 419 GB / 390 GiB
NTFS at 65381/190/26
filesystem size 1134315520
mft_lcn 18032448
mftmirr_lcn 18032447
HPFS - NTFS 65381 190 26 135989 158 41 1134315520 [Daten]
NTFS, blocksize=4096, 580 GB / 540 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=1050357760, size=1134315520, end=2184673279, disk end=1953525168)
BAD_RS LBA=2186299483 3157439
file_pread(5,3,buffer,2186299483(136090/216/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,2186299483(136090/216/26)) lseek err Invalid argument
FAT12 136090 216 26 163012 223 44 432502390
This partition ends after the disk limits. (start=2186299483, size=432502390, end=2618801872, disk end=1953525168)
file_pread(5,2,buffer,1953525759(121601/90/25)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,1953525762(121601/90/28)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,1953525776(121601/90/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,1953525823(121601/91/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1953525839(121601/91/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,1953525886(121601/92/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,1953527808(121601/122/58)) lseek err Invalid argument
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 1340 GB / 1248 GiB)
* HPFS - NTFS 0 32 33 50992 247 7 819200000 [Spiele]
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 50992 247 7 819200000 [Spiele]
Ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr da eine Lösung für kennen würdet.
Johnny
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 2
mft_lcn 18032448
Johnny
Re: dynamisches Laufwerk - Partition wiederherstellen
Was passiert denn beim Druck auf die "p"-Taste ("list files")?
Ansonsten behaupten eine Reihe von Webseiten, der Status-Wechsel von dynamisch auf "basic" gelänge, wenn man nur ein Byte abändert:
https://gundersen.net/back-to-basic-con ... ormatting/
Danach muss man sicherlich die Festplatte vom Rechner trennen und wieder neu einstöpseln.
Nach einem Deep Scan (hatte ich eigentlich schonmal ausgeführt) zeigt er mir jetzt überraschenderweise alle Daten an!
Bin also aktuell auf folgendem Bild - es geht um die "Daten" Partition. wie muss ich da jetzt vorgehen? Wenn ich die Anleitung zurate ziehe, taucht dieser Bildschirm nicht auf...
Habe nochmal versucht mich ein wenig rein zu arbeiten... Liege ich richtig, wenn ich jetzt für die "Daten" Partition den Wert von "D" auf "L" ändern muss?
Oder muss ich mit den "tools" die darunter benannt werden, etwas machen?
Erst mal mit der P-Taste gucken, ob die Partitionen lesbar sind, bzw. sich die erwarteten Inhalte darin befinden.
Die gelöschten, aber lesbaren Partitionen dann auf "L" wie "logical" setzen und dann speichern.
Ich hoffe, Testdisk komplettiert dann die Struktur, weil davor dann noch eine erweiterte Partition erforderlich ist.
Wenn die Festplatte sowieso nur mit einem GPT-fähigen-Betriebssystem benutzt wird, könnte man hier auch GPT als Partitionierschema einstellen, dann gibt es neben dem Gelöscht-Status nur noch den "primary"-Status, meine ich.
Die eine Partition auf der Festplatte besteht ja nach wie vor - in der anderen konnte ich alle Daten sehen... Die dritte ist irrelevant - das ist der freie Speicher, den ich neu zuweisen wollte.
Habe eben versucht, die Partitionsstruktur zu schreiben... Abbruch mit Fehlermeldung, schreiben sei nicht möglich...
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 2
mft_lcn 18032448
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 2
BAD_RS LBA=2470381860 6206507
file_pread(5,3,buffer,2470381860(153774/40/31)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,2470381860(153774/40/31)) lseek err Invalid argument
FAT16 <32M 153774 40 31 242891 90 3 1431667728
This partition ends after the disk limits. (start=2470381860, size=1431667728, end=3902049587, disk end=1953525168)
BAD_RS LBA=2293667822 10452813
file_pread(5,3,buffer,2293667822(142774/55/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,2293667822(142774/55/48)) lseek err Invalid argument
FAT16 LBA 142774 55 48 237594 81 18 1523284909
This partition ends after the disk limits. (start=2293667822, size=1523284909, end=3816952730, disk end=1953525168)
BAD_RS LBA=1271859664 2822086
FAT16 >32M 79169 153 41 208539 175 36 2078330432
This partition ends after the disk limits. (start=1271859664, size=2078330432, end=3350190095, disk end=1953525168)
BAD_RS LBA=1310679332 13703486
FAT12 81586 3 54 81586 4 22 32
BAD_RS LBA=4900898816 8235711
file_pread(5,3,buffer,4900898816(305066/214/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,4900898816(305066/214/45)) lseek err Invalid argument
FAT12 305066 214 45 305202 49 58 2174459
This partition ends after the disk limits. (start=4900898816, size=2174459, end=4903073274, disk end=1953525168)
NTFS at 50992/247/7
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 419 GB / 390 GiB
NTFS at 65381/157/56
filesystem size 1134317568
mft_lcn 18032448
NTFS part_offset=537782124032, part_size=580770594816, sector_size=512
NTFS at 65381/190/25
mft_lcn 18032448
NTFS part_offset=537783172608, part_size=580769546240, sector_size=512
mft_lcn 18032448
NTFS at 121364/28/8
filesystem size 899356672
mft_lcn 18032448
HPFS - NTFS 65381 190 26 121364 28 8 899356672 [Daten]
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 460 GB / 428 GiB
NTFS at 121601/25/24
filesystem size 903163897
mft_lcn 18032448
HPFS - NTFS 65381 190 33 121601 25 24 903163897
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 462 GB / 430 GiB
mft_lcn 18032448
mft_lcn 18032448
mft_lcn 18032448
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 2510 GB / 2337 GiB)
dir_partition inode=5
(Hier habe ich die Datenliste auf der Partition ausgeschnitten)
add_ext_part_i386: max
add_ext_part_i386: min
2 E extended LBA 65381 157 57 121364 28 8 899358720
5 L HPFS - NTFS 65381 190 26 121364 28 8 899356672 [Daten]
Das ist so deprimierend - ich würde mich jetzt grundsätzlich nicht als absoluten Anfänger bezeichnen, aber mit hardware bzw den dahinter liegenden Programmierungen kam ich nie parat...
Macht es Sinn, die Daten erstmal unabhängig vom wiederherstellen der Partition versuchen zu retten und auf einem anderen Medium zu speichern? Photorec würde sich da vermutlich nicht anbieten oder? Habe da auch noch Installationsdateien, Musik und Unmengen anderen Kram drauf.
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 2
mft_lcn 18032448
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 2
NTFS at 50992/247/7
mftmirr_lcn 2
mft_lcn 18032448
mft_lcn 18032448
mft_lcn 18032448
NTFS at 121364/28/8
mft_lcn 18032448
mft_lcn 18032448
mft_lcn 18032448
mft_lcn 18032448
mft_lcn 18032448
Hier geht es weder um Hardware noch um Programmierung, sondern nur um Beschreibung von Strukturen.Das ist so deprimierend - ich würde mich jetzt grundsätzlich nicht als absoluten Anfänger bezeichnen, aber mit hardware bzw den dahinter liegenden Programmierungen kam ich nie parat...
Primär geht es um Wiederherstellung verlorener Daten und nicht um logische Reparatur von Festplatten.Macht es Sinn, die Daten erstmal unabhängig vom wiederherstellen der Partition versuchen zu retten und auf einem anderen Medium zu speichern? Photorec würde sich da vermutlich nicht anbieten oder? Habe da auch noch Installationsdateien, Musik und Unmengen anderen Kram drauf.
Wenn Sie die Daten auf der verlorenen Partition sehen können, können Sie diese mit Testdisk gleich auf ein andere Festplatte sichern.
Es ist sinnvoll, Fehler ordentlich zu dokumentieren!
Im Log steht nichts von einem gescheiterten Schreibversuch.
Wie sieht der Testdisk-Bildschirm mit der auf "L" gesetzten Partition vor dem Schreibversuch aus?
Bitte Bildschirmfoto anhängen.
Wird die Festplatte an einem Rechner betrieben, der GPT versteht?
Wie heißt das Betriebssystem?
In diesem Fall kann man auch GPT anstelle von MBR bei der Auswahl des Partitionsschema in Testdisk nutzen - aber das habe ich auch schon oben geschrieben!
So, nach dem letzten Fehlversuch musste ich mir eine Auszeit von dem Problem nehmen... Ich hoffe, dass ich jetzt im 2. Anlauf zu einer Lösung komme.
Allem voran: Vielen Dank für deine Geduld und deine Mühe recuperation!
Ich habe Testdisk jetzt wieder gestartet und werde von jedem Teilschritt einen Screenshot anfertigen. Warum im Log nichts von dem Fehlversuch steht, weiß ich leider nicht.
Wenn ich wieder festhänge, stelle ich die Screenshots rein.
Ja, das meinte ich - aber deine Antwort spiegelt auch genau mein Problem - ich kenne die Begrifflichkeiten nur oberflächlich, geschweige denn, wie die Mechanismen dahinter funktionieren.Hier geht es weder um Hardware noch um Programmierung, sondern nur um Beschreibung von Strukturen.
Ich hab es geschafft! Nachdem er beim kopieren der Daten einige Probleme hatte, habe ich nochmal bei anderen Tools nach Daten-Wiederherstellungsoptionen geschaut.
Ich weiß nicht ob es erwünscht oder erlaubt ist, andere Tools hier zu nennen, bitte entsprechend drauf hinweisen.
Da es aber eventuell anderen in der gleichen Lage mal helfen kann: Mit "MiniTool Partition Wizard Free" konnte ich die Partition wieder herstellen, alle Daten waren wieder abrufbar.
Letzte Frage zu dem ganzen Thema, danach kann man hier gerne abschließen: Du hattest auf MBR und GPT hingewiesen recuperation.
Ich bin jetzt darüber gestolpert, dass alle meine Datenspeicher mit MBR formatiert sind. Wovon hängt es ab, dass ein Rechner GPT "versteht"?
Betriebssystem? Mainboard?
Da GPT ja scheinbar deutliche Vorteile hat, wäre es natürlich interessant, die Festplatten entsprechend in GPT zu konvertieren.
Aktuelle Betriebssysteme verstehen GPT.Imorgh wrote: 09 Dec 2020, 10:49 Letzte Frage zu dem ganzen Thema, danach kann man hier gerne abschließen: Du hattest auf MBR und GPT hingewiesen recuperation.
Microsoft XP in der verbreiteten 32-Bit-Version versteht kein GPT.
Es gibt auch Nachteile. Bei Microsoft gibt es Einschränkungen, was das den Systemstart von GPT-Datenträgern angeht, das habe ich aber nicht auswendig im Kopf.
Die Konvertierung in GPT ist dann ungefährlich, wenn zwischen MBR (der ist immer vorhanden) und der ersten Partition genügend Platz für die GPT-Tabelle ist.
Wenn das nicht der Fall ist, müssen alle Partitionen verschoben nach hinten verschoben werden. Das ist riskant und gefährlich!
Für reine Datenplatten, die nicht an Altbetriebssystemen benutzt werden müssen, halte ich GPT bei der Neuinstallation für sinnvoll.
