Testdisk sieht die MacOS-User-Verzeichnisse nicht
Hallo.
Ich habe mir einen bootable USB-Stick mit der aktuellen iso-Datei regular-rescue-latest-x86_64 erstellt.
Der Mac-Rechner (Catalina) bootet auch davon, ich sehe die Mac-Festplatte, kann auch die Partition auswählen.
Dann sehe ich allerdings ausschließlich die Dateien eines Linux-ähnlichen Systems (wohl die Mac-System-Verzeichnisse).
Ich bin davon ausgegangen, dass ich unter \user die Verzeichnisse mit den Namen der angelegten Mac-Benutzer finde.
Denn hier sind doch auch die versehentlich gelöschten Dateien zu suchen, oder?
Dieses ist aber leer oder ich habe keine Rechte, diese zu sehen.
Habe ich hier einen grundsätzlichen Denkfehler?
Mfg, Alain.
Mfg, Alain.
Re: Testdisk sieht die MacOS-User-Verzeichnisse nicht
Nach Rücksprache mit Christophe Grenier ergab sich, dass das Gerät, das der Mac-Festplatte entspricht, mit dieser Version von Testdisk nicht standardmäßig getestet wird.
Man muss wissen, unter welchem Gerät(enamen?) die Festplatte identifiziert wird (betrachten Sie das Ergebnis des Befehls "dmesg"), dann muss man "testdisk Gerätename" mit dem richtigen Gerätenamen starten.
Beispiel: "testdisk /dev/nvme0n1".
vielen Dank für die rasche Antwort.
Weder der Aufruf von testdisk mit \dev\sda1 noch mit \dev\sda2 bringt hier eine Lösung.
Im Gegenteil, damit sind dann leider gar keine Verzeichnisse und Dateien mehr zu sehen.
Ich habe dann testdisk wieder ohne device-Angabe aufgerufen.
Mein Problem besteht weiterhin, ich sehe keine User-Verzeichnisse und auch überhaupt
keine gelöschten Dateien. Diese müssen doch wie bei jedem Betriebssystem in Masse
vorhanden sein.
Zumindest war dies bei meinem Ubuntu-Rechner der Fall.
Auch das Verzeichnis .\trashes gibt es nicht.
Kann es nicht vielleicht doch ein Rechte-Problem sein?
Wobei das dann doch eher unwahrscheinlich ist, denn die System-Ordner wie
sbin, bin, usr, var und sys sind zu sehen.
Kann es noch ein anderes Problem mit dem Source-Code es Tools geben?
Mfg,
Alain,
vorhanden sein.
Mfg,
Alain,
Ich habe da einen Verdacht.alaincote wrote: 05 Dec 2020, 20:28 Hallo.
Mfg, Alain.
Leider haben Sie keine Fehlerbeschreibung geliefert, sondern nur ein Problem mit dem Umgang von Testdisk.
Wenn es eigentlich um die Wiederherstellung von gelöschten Dateien geht, bitte beachten:
"TestDisk can also undelete files from FAT, NTFS, exFAT and ext2 filesystem."
Was ist überhaupt das Problem?!
Hallo.
Vorab vielen Dank für Ihr Engagement.
Ich denke, die Anwendung von tesdisk ist nicht das Problem.
Bevor ich mich an den betroffenen Mac-Rechner meiner Freundin gesetzt habe,
habe ich das Vorgehen an meinem Ubuntu-Rechner getestet.
Also Booten von USB-Stick, die Auswahl der Festplatte, der Partition, das Suchen einer gelöschten Datei
und deren Wiederherstellung.
Wie gesagt, alles problemlos unter Linux und mit den gewünschten Erfolg.
Gleiche Vorgehensweise am Mac-Rechner.
Ich sehe zwar viele System-Ordner, aber auch hier keinerlei gelöschte Dateien.
Und das Home-Verzeichnis der angelegten Benutzer ist auch nicht zu sehen.
Hier wären die wiederherzustellenden Dateien zu suchen.
Auch ein Verzeichnis \trash ist nicht zu finden.
Aber selbst in den System-Ordnern müsste doch eine Menge von gelöschten Dateien zu finden sein.
Sind sie aber nicht.
Es kommt mir so vor, als wenn ich nicht alle Verzeichnisse und Dateien sehen würde.
Also bin, boot, device, etc, home, image, lib, lib64, libx32, media, mnt, opt, proc, root, run, sbin, selinux, srv, sys, tmp, usr und var
sind zu sehen. Aber unter home oder auch usr sind keine weitere Verzeichnisse zu sehen.
Keine Ahnung, wo ich noch nach den Benutzer-Home-Verzeichnissen suchen soll.
Mfg, Alain.
Mfg, Alain.
Hallo.
Folgender Eintrag in wikipedia ist hier vielleicht interessant:
„Space Sharing“ (von AFPS) erlaubt mehreren logischen Laufwerken, den Speicherplatz desselben physischen Laufwerks gemeinsam zu nutzen.
Und ein Eintrag von den Apple-Support-Seiten:
macOS Catalina wird auf einem speziellen schreibgeschützten Systemvolume namens "Macintosh HD" ausgeführt. Dieses Volume ist vollständig von allen anderen Daten getrennt, um ein versehentliches Überschreiben kritischer Betriebssystemdateien zu verhindern. Ihre Dateien und Daten werden auf einem anderen Volume namens "Macintosh HD - Data" gespeichert. Im Finder werden beide Volumes als "Macintosh HD" angezeigt.
D.h. für mich die System-Partition UND die Data-Partition sind auf dem gleichen physischen Laufwerk.
Und damit scheint das Tool nicht umgehen zu können.
Diese zeigt jedenfalls immer nur die System-Verzeichnisse an.
Es wird bei der Auswahl der Parition keine Data-Partition angezeigt.
MfG
MfG
Der Titel des Threads hier lautet:
Und die Rubrik lautet:
Gelöschte Dateien wieder herstellen
Wie soll ich das Problem noch weiter beschreiben?
Ich sehe die User-Verzeichnisse NICHT, in welchen ich gelöschte Dateien wiederherstellen möchte.
Welche Angaben, die ich nicht schon in meinen vorherigen Beiträgen gemacht habe,
brauchen Sie noch?
brauchen Sie noch?
Jetzt habe ich es verstanden, danke!alaincote wrote: 14 Dec 2020, 19:47 Der Titel des Threads hier lautet:
Nochmal der Hinweis:
Sie schrieben:TestDisk can also undelete files from FAT, NTFS, exFAT and ext2 filesystem.
Das funktionierte, weil das Dateisystem, auf dem sich die gelöschte Datei befand, von Testdisk unterstützt wurde.Bevor ich mich an den betroffenen Mac-Rechner meiner Freundin gesetzt habe,
Die Wiederherstellung von gelöschten Dateien beschränkt sich aber, wie oben zitiert, auf FAT, NTFS exFAT und ext2.
In erster Linie bestimmt das verwendete Dateisystem die Wiederherstellbarkeit von Dateien bei Testdisk.
Apfel-Dateisysteme gehören (leider) nicht dazu.
Die Frage lautet also: Auf welchem Typ von Dateisystem sollen gelöschte Dateien wiederhergestellt werden?
Hallo.
Ich habe immer das Problem, dass ich keinen unmittelbaren Zugriff auf den Rechner habe,
sondern erst einige km an Strecke dafür zu überwinden hätte.
Aber ich gehe schwer davon aus, dass ein Apple-Dateisystem vorhanden ist, da der Rechner
fertig installiert in einem Apple-Store gekauft wurde.
Und es würde mich schon wundern, wenn die Apple-Leute etwas anderes ab Werk benutzen würden.
Demnach fällt also tesdisk als Lösung weg.
Haben Sie eine andere Idee dazu?
MfG
MfG
