Komme nicht weiter u.a. The following partition can't be recovered / Meldung Can't open filesystem
Brocast
#1 Post by Brocast »
Moinsen,
zunächst einmal vielen Dank an alle Beteiligten das dieses Forum existiert.
Mein Scenario und Fehlermeldungen in Kurzform:
- USB-HDD (ntfs Win7/Win10) mit SD-Card Image überschrieben
- nach Scan Deleted Partiton auf Primary gesetzt
- Meldung Can't open filesystem. Filesystem seems damaged
- Meldung The following partition can't be recovered
- Meldung This partition ends after the disk limits
- Meldung Bad BS / Bad Backup BS u.a.
Habs wahrscheinlich selber zwischenzeitlich mit Write/Confirm verschlimmbessert. Drehe mich nun im Kreis und weiß nicht weiter, bzw. Was oder ob überhaupt Wie noch was hier zu machen ist?!?
Kann auch mit der Meldung
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
nicht etwas anfangen. Evtl. Controller/Hardware Fehler, oder Spin up Problem USB-HDD ???
Wäre schön wenn mir jemand für einen neuen Anfang irgendwie reinhelfen könnte. Vielen Dank im voraus.
Vielleicht hier zu Beginn mal das letzte Log:
Wed Dec 16 19:44:16 2020
TestDisk 7.2-WIP, Data Recovery Utility, Novembre 2020
OS: Windows 8 (9200)
Compiler: GCC 9.3, Cygwin 3001.4
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdf)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive5)=1000204886016
Disk /dev/sdf - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - Intenso External USB-3.0, S/N:xxx601027562D, FW:1201
Disk /dev/sdf - 1000 GB / 931 GiB - Intenso External USB-3.0
Analyse Disk /dev/sdf - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
Invalid NTFS or exFAT boot
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33 121601  25 24 1953519616
FAT16 at 0/130/3
FAT1 : 1-256
FAT2 : 257-512
start_rootdir : 513
Data : 545-1048560
sectors : 1048576
cluster_size : 16
no_of_cluster : 65501 (2 - 65502)
fat_length 256 calculated 256
heads/cylinder 4 (FAT) != 255 (HD)
sect/track 8192 (FAT) != 63 (HD)
FAT16 at 0/130/3
     FAT16 >32M               0 130  3    65 199  6    1048576 [LIBREELEC]
     FAT16, blocksize=8192, 536 MB / 512 MiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/1834, s_mnt_count=10/4294967295, s_blocks_per_group=8192, s_inodes_per_group=2048
recover_EXT2: s_blocks_count 15029760
recover_EXT2: part_size 30059520
Filesystem created: Tue Aug 18 21:08:58 2020
Last mount time:    Thu Jan  1 01:00:01 1970
     Linux                   65 199  7  1936 229 21   30059520 [STORAGE]
     ext4 blocksize=1024 Large_file Sparse_SB, 15 GB / 14 GiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/16, s_mnt_count=18/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8128
recover_EXT2: s_blocks_count 551936
recover_EXT2: part_size 4415488
Filesystem created: Thu Dec 12 12:36:56 2019
Last mount time:    Thu Jan  1 01:00:02 1970
     Linux                42563 217 23 42838 179 29    4415488 [Storage]
     ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover, 2260 MB / 2156 MiB
     Linux                44899 180 18 45174 142 24    4415488 [Storage]
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/35, s_mnt_count=2/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8112
recover_EXT2: s_blocks_count 1166335
recover_EXT2: part_size 9330680
Filesystem created: Thu Dec 12 12:28:58 2019
Last mount time:    Thu Dec 12 12:39:40 2019
     Linux                55245 131 55 55826  82 56    9330680 [root]
     ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover, 4777 MB / 4555 MiB
     Linux                99049 196 28 99630 147 29    9330680 [root]
     Linux                101604   0 29 102184 206 30    9330680 [root]
     Linux                112305 124 12 112886  75 13    9330680 [root]
NTFS at 121600/254/63
filesystem size           1953518017
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     HPFS - NTFS              0  32 33 121600 254 63 1953518017
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 1000 GB / 931 GiB
mftmirr_lcn               2
file_pread(9,2,buffer,1959811526(121992/159/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,1,buffer,1959811526(121992/159/30)) lseek err Invalid argument
NTFS: Can't read MFT
     HPFS - NTFS          121600 254 63 243201 222 30 1953518017
This partition ends after the disk limits. (start=1953520064, size=1953518017, end=3907038080, disk end=1953525168)
file_pread(9,2,buffer,1953525759(121601/90/25)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,1,buffer,1953525759(121601/90/25)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,2,buffer,1953525760(121601/90/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,1,buffer,1953525760(121601/90/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,8,buffer,1953525248(121601/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,1,buffer,1953525248(121601/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,8,buffer,1953525376(121601/84/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,8,buffer,1953525504(121601/86/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,8,buffer,1953525632(121601/88/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,7,buffer,1953525761(121601/90/27)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,8,buffer,1953525768(121601/90/34)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,3,buffer,1953525776(121601/90/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,3,buffer,1953525823(121601/91/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,8,buffer,1953525839(121601/91/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,11,buffer,1953525886(121601/92/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(9,2,buffer,1953527808(121601/122/58)) lseek err Invalid argument
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 2000 GB / 1863 GiB)
     Linux                   65 199  7  1936 245 37   30060544 [STORAGE]
     Linux                55245 131 55 55826  83  1    9330688 [root]
     ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover, 4777 MB / 4556 MiB
     Linux                99049 196 28 99630 147 37    9330688 [root]
     Linux                101604   0 29 102184 206 38    9330688 [root]
     Linux                112305 124 12 112886  75 21    9330688 [root]
Not an exFAT boot sector.
Don't write, no confirmation
Re: Komme nicht weiter u.a. The following partition can't be recovered / Meldung Can't open filesystem
Mit Testdisk werden gelöschte Partitionen gesucht und wieder in die Partitionstabelle eingetragen. Es ist sinnvoll, nur intakte Partitionen einzutragen. Dazu sollten die Partitionen alle einzeln mit der Taste "p" (list files) auf erwartete Inhalte untersucht werden. Ist das Ergebnis unbefriedigend, sollte die Suche mit "deep search" fortgesetzt werden und danach die Partitionen untersucht werden. Bestimmte leichte Schäden innerhalb des Dateisystems kann Testdisk kompensieren und trotzdem Partitionsinhalte extrahieren.
Falls diese Verfahrensweise scheitert, bleibt nur noch Photorec übrig, das aber prinzipbedingt keine Metadaten wie Dateiname, Ordnerstruktur etc. wiederherstellen kann.
Schlägt dies auch fehl, kann man versuchen, eine kommerzielle Software zu benutzen.
Es gibt im Log ein paar Input/Output-Fehler. Ich bin mir unsicher, ob die aufgrund eines Hardwarefehlers oder aufgrund überschriebener Daten verursacht werden, da die Festplatte ja vorher zu funktionieren schien.
Bekannte Fehlerinformationen der Festplatte kann man aber sehr schnell mit den Smartmontools kontrollieren, Befehl "smartctl -a /dev/sdX > C:\brocast.txt"
Der Buchstabe X muss durch den passenden Laufwerksbuchstaben ersetzt werden. "brocast.txt" enthält dann die Logdatei.
Bei externen Festplatten muss eventuell je nach Chipsatz der Parameter "-d" benutzt werden, z.B. "smartctl -a -d sat,12 /dev/sdX > C:\brocast.txt"
Wenn man auf der folgenden Seite nach "-d TYPE" sucht, findet man alle Varianten des d-Parameters:
https://www.smartmontools.org/browser/t ... rtctl.8.in
Bitte auch die Dokumentation lesen!!!
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_DE
Auf der obenstehenden Seite ist auch das englischsprachige Handbuch verlinkt:
