HDD im RAW Format
Sigmar
HDD im RAW Format
#1 Post by Sigmar »
ich bräuchte Hilfe bei der Datenwiederherstellung mit Testdisk. Es geht um eine Western Digital WD20EZRX-00D8PB0 2 TB HDD.
Ich habe mir vor einiger Zeit einen neuen Prozessor und Mainboard gekauft. Um die CPU auf dem neuen Mainboard zum Laufen zu bekommen war ein vorheriges BIOS Update notwendig, was per USB Stick auf das neue, "nackte" Mainboard aufgespielt werden musste.
Ich habe also die Stromversorgung meines alten Mainboards kurzfristig auf das Neue umgesteckt um das Update durchzuführen, sämtliche andere Komponenten waren noch mit dem alten MB und NT verbunden.
Das hat auch alles funtkioniert, allerdings ist die o.g. Festplatte während des Flashvorgangs für einige Sekunden angelaufen, dabei hat es wahrscheinlich irgendwelche Partitionstabellen o.Ä. zerlegt, auf jeden Fall wird die Platte nun in Windows nur noch im raw Format angezeigt.
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe quick und deep search durchgeführt und Testdisk hat 3 Partitionen gefunden.https://ibb.co/7tzGRrn
Die untere Partition lässt sich auch mit dem Befehl list files untersuchen, die Verzeichnisse scheinen alle korrekt zu sein. Bei den beiden oberen Partitionen kommt die Fehlermeldung filesystem seems damaged.
Wie gehe ich jetzt weiter vor, wenn ich die beiden oberen Partitionen zusammen auf L stellle kommt "structure=bad" https://ibb.co/J7sQM9r
Stelle ich nur eine auf L, die andere auf D sieht es so aushttps://ibb.co/qnxrxvN
Leider weiß ich nicht mehr genau ob ich auf der Platte 2 oder 3 Partitionen erstellt hatte, bin mir aber recht sicher dass es 2 waren.
Habe noch versucht, mit Linux Knoppix auf die "defekte" HDD zuzugreifen, sie wird aber leider nicht angezeigt.
Besten Dank schon mal!
Re: HDD im RAW Format
Sigmar wrote: 18 Jan 2021, 21:16 Hallo,
Endlich mal wieder eine ordentliche Fehlerbeschreibung und das auch noch in richtiger deutscher Sprache, da freue ich mich.
Bitte sicherheitshalber die Inhalte der lesbaren letzten Partition mit den Kopierfunktionen sichern.
Mit welchem Partitionierungsschema haben Sie die Festplatte formatiert: Intel/MBR oder das modernere GPT?
Unter welchem Betriebssystem läuft die Festplatte?
Das alte Schema Intel/MBR benötigt einen freien Sektor zwischen den Partitionen. Der kann aber nicht geschrieben werden, ohne das Ende der zweiten Partition oder den Anfang der dritten Partition zu überschreiben, weil kein Platz dazwischen vorhanden ist.
Das GPT-Format benötigt keinen Platz zwischen den Partitionen. Vermutlich wurde Ihre Platte mit GPT partitioniert.
Beim Intel/MBR-Partitionsschema kommt der oder die primäre Partition vorne vor, hinten folgen dann logische Partitionen.
Falls es mit den vorderen Partitionen nicht klappt, kann man auch noch unter Inkaufnahme des Verlusts von Metadaten Photorec benutzen, ansonsten auch eine Drittanbietersoftware.
19.1.2021 20:28 "Medaten" durch "Metadaten" ersetzt
Sigmar
#3 Post by Sigmar »
Besten Dank für die fixe Antwort!
Testdisk hat die Platte als Intel erkannt und ich habe das dann so übernommen. Ich kann leider nicht zu 100% sagen, ob es GPT oder MBR war, einige HDDs in meinem System sind noch im MBR Modus.
Das Ganze läuft unter Win 10 Prof. 64 bit, habe allerdings bis vor kurzem noch Win 7 benutzt.
