Das Dateisystem meiner Windowspartition wird beim kumulierten Update von NTFS auf RAW geändert.
LutzThai
#1 Post by LutzThai »
Mein Notebook läuft mit Windows 10 PRO 64 Bit Version 20H2 (Build 19042.630).
Beim Starten bootet er fehlerfrei nach Windows rein, ich kann dann fehlerfrei arbeiten und beim Beenden fährt er wieder fehlerfrei runter. Beim letzten kumulierten Update wurden nach der Installation und vor dem Neustart 30 Prozent des Updates verarbeitet und dann sollte der Rechner neu starten. Da habe ich dann eine Fehlermeldung bekommen, dass die Datei C:\Windows\System32\Winload.exe nicht gefunden werden konnte. Ich habe dann das Notebook über einen Systemreparaturdatenträger gestartet und mir Diskpart die Partitionen angesehen. Die Fehlermeldung war korrekt, weil die Partition, die eigentlich Windows enthalten sollte, jetzt kein NTFS Dateisystem mehr hatte, sondern RAW angezeigt hat. Alle Versuche mit den Befehlen FixMBR oder FixBoot usw. haben nichts gebracht. In einem Windows Forum habe ich folgende Info bekommen: Bis 30% Verarbeitung werden der alte Bootmgr migriert ins Windows Old und der neue Bootmgr wird geschrieben. Bei mir ist im BIOS das UEFI-Boot deaktiviert. Ich habe dann mein Image mit der Option Partitionieren und Formatieren wieder zurückgespielt. Es funktioniert alles wieder so, wie vor dem Update.
Jetzt habe ich das mir jetzt im laufenden System angesehen. SFC scannow hat mir keine Fehler angezeigt und auch ChkDsk hat keine Fehler angezeigt. https://ibb.co/VpyKR6h
Ich habe eine Hybridfestplatte 750GB / 8GB SATA-III SSH 7200U/Min Seagate Momentus XT 7200.1 (ST750LX003). Sie besitzt 750 GByte Kapazität, einen 8 GByte Flash-Speicher. Die Festplatte ist in Intel/MBR formatiert und in 3 Partitionen unterteilt. System-reserviert, Partition ohne Namen für Windows und Daten. Zu sehen in Diskpart und der Datenträgerverwaltung. https://ibb.co/WVJdhW5 , https://ibb.co/YZ0TWdG
Dann habe ich mir mal Testdisk geladen, um zu sehen, was dort angezeigt wird.
Ich habe zuerst Quick search ausgeführt und Testdisk hat 3 Partitionen gefunden. https://ibb.co/QFhns0j , https://ibb.co/JRZHVVy , https://ibb.co/nMBrtDH , https://ibb.co/BjfDm1m
Bei deep search habe ich zuerst dann die Partition System-reserviert 2 mal angezeigt und die Partitionen für Windows und Daten danach jeweils nur 1 mal. https://ibb.co/gVnztgn
Anschließend habe ich dann das folgende Bild angezeigt bekommen. Mit diesem Bild kann ich selbst so gar nichts anfangen. https://ibb.co/qBrM6sg
Vielleicht kann man mir ja hier helfen, was da im meinem System so falsch ist.
Vielen Dank schon mal.
Re: Das Dateisystem meiner Windowspartition wird beim kumulierten Update von NTFS auf RAW geändert.
LutzThai wrote: 30 Jan 2021, 09:19 Hallo,
Also wurde das defekte System erfolgreich repariert und es gibt gar keinen Grund Testdisk zu benutzen.
Da ist gar nichts falsch. Das unverständliche Bild zeigt die Suchergebnisse von Testdisk. Die braucht man aber nur bei einer defekten Partitionstabelle. Man geht dann manuell Partition für Partition durch um zu gucken, ob ein sinnvoller Inhalt angezeigt wird.
Wie bei einem Corona-Test gibt es auch falsche positive die - anders als bei Corona - manuell aussortiert werden müssen - die guten in's Töpfchen, die schlechten in's Kröpfchen.
LutzThai
#3 Post by LutzThai »
Das defekte System ist nicht repariert. Ich spiele lediglich mein gesichertes Image zurück. Beim nächsten Versuch das kumulierte Update zu installieren, tritt das selbe Problem wieder auf. Wieder ist die Windows Partition nicht mit NTFS als Dateisystem sondern wieder mit RAW zu sehen.
Ich habe TestDisk auf dem zurückgespielten Image ausgeführt, um zu sehen, ob man hier schon Fehler findet.
Testdisk und Photorec helfen hier nicht weiter.
