mauvaise manip sur HDD : marche a suivre
ludo
#1 Post by ludo »
J'ai un disque dur HDD de 1To (partitionnement GPT)
3 partitions :
1ere partition : EFI (~100 Mo)
2eme partition : / en ext4 (restant)
3eme partition : SWAP (8Go)
J'ai par mégarde utilisé la fonction dd pour réaliser une clé bootable : dd bs=4M if=/chemin/vers/ubuntu.iso of=/dev/sdx && sync
J'ai mis la mauvaise lettre au niveau de sdX, ce qui fait que la commande dd a copier les fichiers sur mon HDD.
J'ai essayer d'utiliser testdisk (Analyse) mais quand je fait p pour lister les fichiers, il ne voit pas les fichiers.
par contre quand je fais Advanced je vois mes 3 partitions
voici ce que me dis la partition que je veux recuperer
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - ASMT 2115
 2 P Linux filesys. data      1050624 1937903615 1936852992
pouvez vous m'aider?
Merci
Re: mauvaise manip sur HDD : marche a suivre
ludo wrote: 12 Sep 2021, 08:51 Bonjour,
3 partitions :
Vous avez alors écrasé 3Go de données sur votre disc dur.
... qu'est-ce qu Testdisk montre en utilisant la touche p ("list files")?!
Veuillez publier votre log file, s.v.p.
ludo
#3 Post by ludo »
Trying alternate GPT
 1 P EFI System                  2048    1050623    1048576 [EFI System Partitio
 3 P Linux Swap            1937903616 1953523711   15620096
en utilisant p :
No file found, filesystem may be damaged.
par contre pour le log (apres le quick search) :
Sun Sep 12 12:41:18 2021
OS: Linux, kernel 5.4.0-84-generic (#94-Ubuntu SMP Thu Aug 26 20:27:37 UTC 2021) x86_64
Compiler: GCC 9.2
ext2fs lib: 1.45.5, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none, curses lib: ncurses 6.1
/dev/sda: size       1953525168 sectors
/dev/sda: user_max   1953525168 sectors
/dev/sda: native_max 1953525168 sectors
Warning: can't get size for Disk /dev/loop0 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Warning: can't get size for Disk /dev/loop1 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Warning: can't get size for Disk /dev/loop2 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Warning: can't get size for Disk /dev/loop3 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Warning: can't get size for Disk /dev/loop4 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Warning: can't get size for Disk /dev/loop5 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Warning: can't get size for Disk /dev/loop6 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Warning: can't get size for Disk /dev/loop7 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - ST1000LM035-1RK172, S/N:WKPHGK71, FW:0001
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - ASMT 2115
Disk /dev/sdc - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512 - TOSHIBA EXTERNAL_USB, FW:5438
Disk /dev/nvme0n1 - 256 GB / 238 GiB - CHS 244198 64 32, sector size=512
Partition table type: EFI GPT
hdr_size=92
hdr_lba_self=1953525167
hdr_lba_alt=1 (expected 1)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=1953525134
hdr_lba_table=1953525135
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
 1 P EFI System                  2048    1050623    1048576 [EFI System Partition]
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/7388, s_mnt_count=1062/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 242106624
recover_EXT2: part_size 1936852992
Filesystem created: Sat Jun  2 11:37:48 2018
Last mount time:    Thu Aug 12 21:11:21 2021
     ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover, 991 GB / 923 GiB
     Linux Swap            1937903616 1953523695   15620080
     SWAP2 version 1, pagesize=4096, 7997 MB / 7626 MiB
   P Linux Swap            1937903616 1953523695   15620080
echo "0 1936852992 linear /dev/sdb 1050624" | dmsetup create test0
echo "0 15620080 linear /dev/sdb 1937903616" | dmsetup create test1
dir_partition inode=2
ext2fs_dir_iterate failed with error 2133571402.
 1 P Linux filesys. data      1050624 1937903615 1936852992
 2 P Linux Swap            1937903616 1953523695   15620080
Je ne vois pas ce que "par contre" devrait me dire.
Si la touche "p" ne vous aide pas, utilisez Photorec ou un autre logiciel pour essayer de récuperer vos données.
ludo
#5 Post by ludo »
je vais mettre le log un fois la recherche en profondeur fini.
ludo
#6 Post by ludo »
voici le fichier log :
https://pastebin.com/1M2XcdHa
je pense que mon probleme vient de :
ludo
#7 Post by ludo »
J'ai fais un testdisk image.dd
Disk /media/ludovic/TOSHIBA EXT/image.dd - 991 GB / 923 GiB - CHS 120564 255 63
 * FAT12                54344  23 16 54344 120 48       6144 [EFI System Partiti
 P FAT16 <32M           69557  75 23 69558 145 27      20480 [EFI System Partiti
 P FAT16 <32M           69650  26  9 69651  96 13      20480 [EFI System Partiti
 L FAT16 <32M           84166 189 56 84168   4 60      20480 [EFI System Partiti
 L FAT12                96833 158 30 96834  98 32      12288 [Firmware]
>L FAT12                105307  25 63 105307 123 32       6144 [EFI System Parti
tion] [NO NAME]
merci
#8 Post by recuperation »
Examinez les partitions après avoir fini la recherche profondue.
Sinon j'ai déjà tout dit.
ludo
#9 Post by ludo »
comme j'ai ceci comme erreur :
Je pense qu'il faut que je recree les partitions avant de relancer testdisk, est ce que c'est ce qu'il faut faire?
parce que si je fais un quick search et ensuite un deeper search, puis p pour lister : il n'y a rien de détecter.
Merci pour votre aide
#10 Post by recuperation »
Si vous tombez sur le contenu de vos partitions en examinant l'une après l'autre avec la touche "p" vous pouvez selectionner et copier les classeurs et fichiers dont vous êtes intéressé.
