Backup Festplatte Daten Wiederherstellen Topic is solved
blueicehaller
#1 Post by blueicehaller »
meine Backup Festplatte (Hergestellt März 2020) will plötzlich keine Daten mehr lesen. Es ist zum kotzen.
Die Festplatte war ein paar Monate unbenutzt und jetzt kommen S.M.A.R.T. Fehler.
Jetzt versuche ich ein Disk Image zu erstellen und daraus die Daten zu lesen.
dd if=/dev/sdd2 | pv -s 3700G | dd of="/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/image.img"
ETA 13 Stunden max. 5 MiB/s
Testdisk findet die Partition "Aufnahmen 20200603" aber P zeigt 0 Dateien an.
Sun Jan  2 12:50:25 2022
OS: Linux, kernel 4.19.11-pmagic64 (#1 SMP Fri Dec 21 07:23:14 CST 2018) x86_64
Compiler: GCC 5.3
ext2fs lib: 1.44.5, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: 0.3.0.5, ewf lib: 20140608, curses lib: ncurses 5.9
/dev/sda: size       500118192 sectors
/dev/sda: user_max   500118192 sectors
/dev/sda: native_max 500118192 sectors
/dev/sda: dco        500118192 sectors
Disk /dev/sda - 256 GB / 238 GiB - CHS 31130 255 63, sector size=512 - KINGSTON RBU-SNS8152S3256GG2, S/N:50026B7263019432, FW:SAFM01.R
Disk /dev/sdb - 31 GB / 28 GiB - CHS 29600 64 32, sector size=512 - ADATA USB Flash Drive, FW:1100
Disk /dev/sdc - 10000 GB / 9314 GiB - CHS 1215865 255 63, sector size=512 - asmedia ASM1153E
Disk /dev/sdd - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512 - WDC WD40 PURZ-85TTDY0
Disk /dev/sdd - 4000 GB / 3726 GiB - WDC WD40 PURZ-85TTDY0
Partition table type: EFI GPT
Analyse Disk /dev/sdd - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_alt=7814037167 (expected 7814037167)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=7814037134
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
 1 P MS Reserved                   34     262177     262144 [Microsoft reserved partition]
 2 P MS Data                   264192 7814035455 7813771264 [Basic data partition] [Aufnahmen 20200603]
Failed to open $Secure: No such file or directory
ntfs_mst_post_read_fixup_warn: magic: 0x000000c8  size: 1024   usa_ofs: 0  usa_count: 0: Invalid argument
Record 206 has no FILE magic (0xc8)
NTFS at 16/113/34
filesystem size           7813771264
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
NTFS part_offset=135266304, part_size=4000650887168, sector_size=512
NTFS at 16/113/34
mftmirr_lcn               2
     MS Data                   264192 7814035455 7813771264 [Aufnahmen 20200603]
     NTFS, blocksize=4096, 4000 GB / 3725 GiB
   P MS Data                   264192 7814035455 7813771264 [Aufnahmen 20200603]
echo "0 7813771264 linear /dev/sdd 264192" | dmsetup create test0
NTFS filesystem needs to be repaired.
dir_partition inode=5
ntfs_readdir failed for cluster 5: Input/output error
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Jan-2022 03:04 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Jan-2022 03:04 ..
 1 P MS Data                   264192 7814035455 7813771264 [Aufnahmen 20200603]
Fdisk
Disk /dev/sdd: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk model: PURZ-85TTDY0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 33553920 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5A93C8C0-A20F-4AAF-BACE-BC4BAC12981E
Device      Start        End    Sectors  Size Type
/dev/sdd1      34     262177     262144  128M Microsoft reserved
/dev/sdd2  264192 7814035455 7813771264  3.7T Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
S.M.A.R.T. Werte
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.11-pmagic64] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Device Model:     WDC WD40PURZ-85TTDY0
Serial Number:    WD-WCC7K1XL6UAA
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2bd00cca4
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sun Jan  2 13:36:53 2022 CST
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Unavailable
APM feature is:   Unavailable
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
DSN feature is:   Unavailable
ATA Security is:  Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					been run.
data collection: 		(43380) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					command.
					Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 461) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   5) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x303d)	SCT Status supported.
					SCT Data Table supported.
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   200   200   051    -    0
  3 Spin_Up_Time            POS--K   171   170   021    -    6450
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   000    -    193
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   200   200   140    -    0
  7 Seek_Error_Rate         -OSR-K   100   253   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   093   093   000    -    5457
 10 Spin_Retry_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK   100   253   000    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    33
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   200   200   000    -    8
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   200   200   000    -    184
194 Temperature_Celsius     -O---K   107   104   000    -    43
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   200   200   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   200   200   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   100   253   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    1
200 Multi_Zone_Error_Rate   ---R--   100   253   000    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O      5  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O      6  Ext. Comprehensive SMART error log
0x04       GPL,SL  R/O      8  Device Statistics log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
0x0c       GPL     R/O   2048  Pending Defects log
0x10       GPL     R/O      1  NCQ Command Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x21       GPL     R/O      1  Write stream error log
0x22       GPL     R/O      1  Read stream error log
0x30       GPL,SL  R/O      9  IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
0xa0-0xa7  GPL,SL  VS      16  Device vendor specific log
0xa8-0xb6  GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xb7       GPL,SL  VS      56  Device vendor specific log
0xbd       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc0       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc1       GPL     VS      93  Device vendor specific log
0xe0       GPL,SL  R/W      1  SCT Command/Status
0xe1       GPL,SL  R/W      1  SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (6 sectors)
Device Error Count: 57 (device log contains only the most recent 24 errors)
	CR     = Command Register
	FEATR  = Features Register
	COUNT  = Count (was: Sector Count) Register
	LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ]  ATA-8
	LH     = LBA High (was: Cylinder High) Register    ]   LBA
	LM     = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register      ] Register
	LL     = LBA Low (was: Sector Number) Register     ]
	DV     = Device (was: Device/Head) Register
	DC     = Device Control Register
	ER     = Error register
	ST     = Status register
Error 57 [8] occurred at disk power-on lifetime: 5456 hours (227 days + 8 hours)
  ER -- ST COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC
  40 -- 51 00 00 00 00 00 61 10 7a 40 00  Error: UNC at LBA = 0x0061107a = 6361210
  CR FEATR COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC  Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  60 04 00 00 00 00 00 00 61 10 70 40 00     00:09:16.152  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 08 00 00 00 61 0c 70 40 00     00:09:16.152  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 08 00 00 00 61 08 70 40 00     00:09:16.136  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 00 61 04 70 40 00     00:09:16.136  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 00 61 00 70 40 00     00:09:16.119  READ FPDMA QUEUED
Error 56 [7] occurred at disk power-on lifetime: 5454 hours (227 days + 6 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 26 67 1c 90 40 00  Error: UNC at LBA = 0x26671c90 = 644291728
  60 04 00 00 18 00 00 26 67 1d c8 40 00     07:53:01.908  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 10 00 00 26 67 19 c8 40 00     07:53:01.908  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 08 00 00 26 67 15 c8 40 00     07:53:01.906  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 26 67 11 c8 40 00     07:53:01.906  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 18 00 00 26 67 0d c8 40 00     07:53:01.897  READ FPDMA QUEUED
Error 55 [6] occurred at disk power-on lifetime: 5454 hours (227 days + 6 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 26 5f 45 ca 40 00  Error: UNC at LBA = 0x265f45ca = 643777994
  60 04 00 00 00 00 00 26 5f 45 c8 40 00     07:52:44.526  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 26 5f 4d c8 40 00     07:52:44.522  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 26 5f 49 c8 40 00     07:52:44.508  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 26 5f 41 c8 40 00     07:52:31.183  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     07:52:30.807  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 54 [5] occurred at disk power-on lifetime: 5454 hours (227 days + 6 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 26 23 a5 ca 40 00  Error: UNC at LBA = 0x2623a5ca = 639870410
  60 04 00 00 00 00 00 26 23 a5 c8 40 00     07:52:02.540  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 26 23 ad c8 40 00     07:52:02.536  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 26 23 a9 c8 40 00     07:52:02.511  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 26 23 a1 c8 40 00     07:51:49.379  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     07:51:49.004  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 53 [4] occurred at disk power-on lifetime: 5454 hours (227 days + 6 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 23 f1 2f a2 40 00  Error: UNC at LBA = 0x23f12fa2 = 603008930
  60 04 00 00 00 00 00 23 f1 2f a0 40 00     07:50:12.633  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 23 f1 27 a0 40 00     07:50:12.631  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 23 f1 2b a0 40 00     07:50:12.618  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 23 f1 23 a0 40 00     07:49:58.914  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     07:49:58.536  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 52 [3] occurred at disk power-on lifetime: 5454 hours (227 days + 6 hours)
  40 -- 51 00 01 00 00 20 9c 85 12 40 00  Error: UNC at LBA = 0x209c8512 = 547128594
  60 04 00 00 00 00 00 20 9c 85 10 40 00     07:47:56.662  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 20 9c 8d 10 40 00     07:47:56.660  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 20 9c 89 10 40 00     07:47:56.639  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 20 9c 81 10 40 00     07:47:42.242  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     07:47:41.860  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 51 [2] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 1f c7 ab 52 40 00  Error: UNC at LBA = 0x1fc7ab52 = 533179218
  60 04 00 00 00 00 00 1f c7 a7 50 40 00     01:40:50.316  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 1f c7 a3 50 40 00     01:40:50.314  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 1f c7 9f 50 40 00     01:40:36.692  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:40:36.310  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 00 90 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00     01:40:36.310  SET FEATURES [Disable SATA feature]
Error 50 [1] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 1b ea c6 12 40 00  Error: UNC at LBA = 0x1beac612 = 468370962
  60 04 00 00 00 00 00 1b ea c2 10 40 00     01:37:20.494  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 1b ea be 10 40 00     01:37:20.492  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 1b ea ba 10 40 00     01:37:05.862  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:37:05.497  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 00 90 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00     01:37:05.497  SET FEATURES [Disable SATA feature]
Error 49 [0] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 19 f8 13 42 40 00  Error: UNC at LBA = 0x19f81342 = 435688258
  60 04 00 00 00 00 00 19 f8 13 40 40 00     01:35:02.635  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 19 f8 1b 40 40 00     01:35:02.633  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 19 f8 17 40 40 00     01:35:02.619  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 19 f8 0f 40 40 00     01:34:49.167  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:34:48.799  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 48 [23] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 18 9d 25 4a 40 00  Error: UNC at LBA = 0x189d254a = 412951882
  60 04 00 00 00 00 00 18 9d 21 48 40 00     01:33:28.717  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 18 9d 1d 48 40 00     01:33:28.716  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 18 9d 19 48 40 00     01:33:15.063  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:33:14.681  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 00 90 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00     01:33:14.681  SET FEATURES [Disable SATA feature]
Error 47 [22] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 0b 07 39 ba 40 00  Error: UNC at LBA = 0x0b0739ba = 185022906
  60 04 00 00 00 00 00 0b 07 39 b8 40 00     01:29:56.920  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 0b 07 3d b8 40 00     01:29:56.900  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 0b 07 35 b8 40 00     01:29:56.898  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 0b 07 31 b8 40 00     01:29:43.791  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:29:43.413  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 46 [21] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 0a 87 15 ba 40 00  Error: UNC at LBA = 0x0a8715ba = 176625082
  60 04 00 00 00 00 00 0a 87 15 b8 40 00     01:29:02.958  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 0a 87 19 b8 40 00     01:29:02.950  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 0a 87 1d b8 40 00     01:29:02.942  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 0a 87 11 b8 40 00     01:28:49.624  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:28:49.229  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 45 [20] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 36 20 23 42 40 00  Error: UNC at LBA = 0x36202342 = 908075842
  60 04 00 00 00 00 00 36 20 1f 40 40 00     01:25:09.130  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 36 20 1b 40 40 00     01:25:09.128  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 36 20 17 40 40 00     01:24:55.761  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:24:55.419  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 00 90 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00     01:24:55.419  SET FEATURES [Disable SATA feature]
Error 44 [19] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 34 56 73 42 40 00  Error: UNC at LBA = 0x34567342 = 878080834
  60 04 00 00 00 00 00 34 56 73 40 40 00     01:23:15.221  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 34 56 7b 40 40 00     01:23:15.218  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 34 56 77 40 40 00     01:23:15.205  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 34 56 6f 40 40 00     01:23:00.689  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:23:00.313  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 43 [18] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 33 f6 13 42 40 00  Error: UNC at LBA = 0x33f61342 = 871764802
  60 04 00 00 00 00 00 33 f6 13 40 40 00     01:22:25.284  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 33 f6 1b 40 40 00     01:22:25.281  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 33 f6 17 40 40 00     01:22:25.258  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 33 f6 0f 40 40 00     01:22:10.961  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:22:10.585  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 42 [17] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 95 00 2d a2 40 00  Error: UNC at LBA = 0x95002da2 = 2499816866
  60 04 00 00 00 00 00 95 00 2d a0 40 00     01:20:31.385  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 95 00 31 a0 40 00     01:20:31.377  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 95 00 35 a0 40 00     01:20:31.371  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 95 00 19 a0 40 00     01:20:18.111  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:20:17.741  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 41 [16] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 94 f1 e5 a2 40 00  Error: UNC at LBA = 0x94f1e5a2 = 2498880930
  60 04 00 00 00 00 00 94 f1 e1 a0 40 00     01:19:57.400  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 94 f1 dd a0 40 00     01:19:57.398  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 94 f1 d9 a0 40 00     01:19:44.368  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:19:43.997  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 00 90 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00     01:19:43.997  SET FEATURES [Disable SATA feature]
Error 40 [15] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 94 8f b9 a2 40 00  Error: UNC at LBA = 0x948fb9a2 = 2492447138
  60 04 00 00 00 00 00 94 8f b9 a0 40 00     01:19:07.451  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 94 8f bd a0 40 00     01:19:07.432  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 94 8f b5 a0 40 00     01:19:07.431  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 94 8f b1 a0 40 00     01:18:54.131  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:18:53.802  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 39 [14] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 27 82 2b fa 40 00  Error: UNC at LBA = 0x27822bfa = 662842362
  60 04 00 00 00 00 00 27 82 2b f8 40 00     01:16:25.545  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 27 82 23 f8 40 00     01:16:25.543  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 27 82 27 f8 40 00     01:16:25.531  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 27 82 1f f8 40 00     01:16:12.325  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     01:16:11.937  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 38 [13] occurred at disk power-on lifetime: 5448 hours (227 days + 0 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 28 7c 36 1a 40 00  Error: UNC at LBA = 0x287c361a = 679228954
  60 04 00 00 10 00 00 28 7c 46 18 40 00     01:15:11.592  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 18 00 00 28 7c 42 18 40 00     01:15:11.592  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 10 00 00 28 7c 2e 18 40 00     01:15:11.590  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 08 00 00 28 7c 3a 18 40 00     01:15:11.590  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 28 7c 36 18 40 00     01:15:11.590  READ FPDMA QUEUED
Error 37 [12] occurred at disk power-on lifetime: 5447 hours (226 days + 23 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 28 4f b8 20 40 00  Error: UNC at LBA = 0x284fb820 = 676313120
  60 04 00 00 18 00 00 28 3b 06 18 40 00     01:01:03.513  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 10 00 00 28 3b 02 18 40 00     01:01:03.513  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 08 00 00 28 3a fe 18 40 00     01:01:03.513  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 28 3a fa 18 40 00     01:01:03.513  READ FPDMA QUEUED
  ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00     01:01:03.458  FLUSH CACHE EXT
Error 36 [11] occurred at disk power-on lifetime: 5447 hours (226 days + 23 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 06 1b 31 da 40 00  Error: UNC at LBA = 0x061b31da = 102445530
  60 04 00 00 00 00 00 06 1b 2d d8 40 00     00:59:51.199  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 06 1b 29 d8 40 00     00:59:51.197  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 06 1b 25 d8 40 00     00:59:37.469  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00:59:37.083  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 00 90 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00     00:59:37.083  SET FEATURES [Disable SATA feature]
Error 35 [10] occurred at disk power-on lifetime: 5447 hours (226 days + 23 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 05 a8 91 da 40 00  Error: UNC at LBA = 0x05a891da = 94933466
  60 04 00 00 00 00 00 05 a8 91 d8 40 00     00:58:59.243  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 05 a8 89 d8 40 00     00:58:59.241  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 05 a8 8d d8 40 00     00:58:59.232  READ DMA EXT
  b0 00 d0 00 00 00 00 00 c2 4f 00 00 00     00:58:55.123  SMART READ DATA
  25 00 00 04 00 00 00 05 a8 85 d8 40 00     00:58:44.868  READ DMA EXT
Error 34 [9] occurred at disk power-on lifetime: 5447 hours (226 days + 23 hours)
  40 -- 51 00 01 00 00 04 f5 f9 da 40 00  Error: UNC at LBA = 0x04f5f9da = 83229146
  60 04 00 00 00 00 00 04 f5 f9 d8 40 00     00:57:55.297  READ FPDMA QUEUED
  60 04 00 00 00 00 00 04 f5 fd d8 40 00     00:57:55.289  READ FPDMA QUEUED
  25 00 00 04 00 00 00 04 f6 01 d8 40 00     00:57:55.281  READ DMA EXT
  25 00 00 04 00 00 00 04 f5 f5 d8 40 00     00:57:41.520  READ DMA EXT
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00:57:41.118  SET FEATURES [Enable write cache]
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
SCT Status Version:                  3
SCT Version (vendor specific):       258 (0x0102)
SCT Support Level:                   1
Device State:                        Active (0)
Current Temperature:                    43 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     35/43 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     21/46 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/0
Vendor specific:
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SCT Temperature History Version:     2
Temperature Sampling Period:         1 minute
Temperature Logging Interval:        1 minute
Min/Max recommended Temperature:      0/65 Celsius
Min/Max Temperature Limit:           -41/85 Celsius
Temperature History Size (Index):    478 (76)
Index    Estimated Time   Temperature Celsius
  77    2022-01-02 05:39    41  **********************
 ...    ..( 69 skipped).    ..  **********************
 147    2022-01-02 06:49    41  **********************
 148    2022-01-02 06:50    42  ***********************
 ...    ..( 80 skipped).    ..  ***********************
 229    2022-01-02 08:11    42  ***********************
 230    2022-01-02 08:12    43  ************************
 ...    ..( 14 skipped).    ..  ************************
 245    2022-01-02 08:27    43  ************************
 246    2022-01-02 08:28    44  *************************
 ...    ..(  8 skipped).    ..  *************************
 255    2022-01-02 08:37    44  *************************
 256    2022-01-02 08:38     ?  -
 257    2022-01-02 08:39    36  *****************
 258    2022-01-02 08:40    35  ****************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  ****************
 261    2022-01-02 08:43    35  ****************
 262    2022-01-02 08:44    36  *****************
 ...    ..(  3 skipped).    ..  *****************
 266    2022-01-02 08:48    36  *****************
 267    2022-01-02 08:49    37  ******************
 ...    ..( 16 skipped).    ..  ******************
 284    2022-01-02 09:06    37  ******************
 285    2022-01-02 09:07    38  *******************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  *******************
 288    2022-01-02 09:10    38  *******************
 289    2022-01-02 09:11    39  ********************
 ...    ..(  4 skipped).    ..  ********************
 294    2022-01-02 09:16    39  ********************
 295    2022-01-02 09:17    40  *********************
 ...    ..(  5 skipped).    ..  *********************
 301    2022-01-02 09:23    40  *********************
 302    2022-01-02 09:24    41  **********************
 311    2022-01-02 09:33    41  **********************
 312    2022-01-02 09:34    42  ***********************
 ...    ..( 11 skipped).    ..  ***********************
 324    2022-01-02 09:46    42  ***********************
 325    2022-01-02 09:47    43  ************************
 326    2022-01-02 09:48    43  ************************
 327    2022-01-02 09:49    42  ***********************
 ...    ..( 62 skipped).    ..  ***********************
 390    2022-01-02 10:52    42  ***********************
 391    2022-01-02 10:53    41  **********************
 ...    ..(162 skipped).    ..  **********************
  76    2022-01-02 13:36    41  **********************
SCT Error Recovery Control:
           Read:     70 (7.0 seconds)
          Write:     70 (7.0 seconds)
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page  Offset Size        Value Flags Description
0x01  =====  =               =  ===  == General Statistics (rev 1) ==
0x01  0x008  4              33  ---  Lifetime Power-On Resets
0x01  0x010  4            5457  ---  Power-on Hours
0x01  0x018  6      6997406761  ---  Logical Sectors Written
0x01  0x020  6        48416300  ---  Number of Write Commands
0x01  0x028  6      2858899079  ---  Logical Sectors Read
0x01  0x030  6        14375756  ---  Number of Read Commands
0x01  0x038  6      2465330816  ---  Date and Time TimeStamp
0x03  =====  =               =  ===  == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
0x03  0x008  4            4793  ---  Spindle Motor Power-on Hours
0x03  0x010  4            4793  ---  Head Flying Hours
0x03  0x018  4             193  ---  Head Load Events
0x03  0x020  4               0  ---  Number of Reallocated Logical Sectors
0x03  0x028  4               0  ---  Read Recovery Attempts
0x03  0x030  4               0  ---  Number of Mechanical Start Failures
0x03  0x038  4               0  ---  Number of Realloc. Candidate Logical Sectors
0x03  0x040  4               8  ---  Number of High Priority Unload Events
0x04  =====  =               =  ===  == General Errors Statistics (rev 1) ==
0x04  0x008  4              57  ---  Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04  0x010  4              34  ---  Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x05  =====  =               =  ===  == Temperature Statistics (rev 1) ==
0x05  0x008  1              43  ---  Current Temperature
0x05  0x010  1              36  ---  Average Short Term Temperature
0x05  0x018  1              38  ---  Average Long Term Temperature
0x05  0x020  1              46  ---  Highest Temperature
0x05  0x028  1              24  ---  Lowest Temperature
0x05  0x030  1              45  ---  Highest Average Short Term Temperature
0x05  0x038  1              24  ---  Lowest Average Short Term Temperature
0x05  0x040  1              38  ---  Highest Average Long Term Temperature
0x05  0x048  1              30  ---  Lowest Average Long Term Temperature
0x05  0x050  4               0  ---  Time in Over-Temperature
0x05  0x058  1              65  ---  Specified Maximum Operating Temperature
0x05  0x060  4               0  ---  Time in Under-Temperature
0x05  0x068  1               0  ---  Specified Minimum Operating Temperature
0x06  =====  =               =  ===  == Transport Statistics (rev 1) ==
0x06  0x008  4             405  ---  Number of Hardware Resets
0x06  0x010  4             515  ---  Number of ASR Events
0x06  0x018  4               1  ---  Number of Interface CRC Errors
                                |||_ C monitored condition met
                                ||__ D supports DSN
                                |___ N normalized value
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x0001  2            0  Command failed due to ICRC error
0x0002  2            0  R_ERR response for data FIS
0x0003  2            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005  2            0  R_ERR response for non-data FIS
0x0006  2            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008  2            0  Device-to-host non-data FIS retries
0x0009  2            3  Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a  2            5  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b  2            0  CRC errors within host-to-device FIS
0x000d  2            0  Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0012  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x8000  4         4359  Vendor specific
Re: Backup Festplatte Daten Wiederherstellen
Trotz der sehr guten Dokumentation bin ich etwas ratlos!
Bitte statt dd ddrescue verwenden, eine Kurzbeschreibung von dddrescue ist auch im Handbuch vorhanden.
Bitte die letzte Testdisk-Version verwenden!
Die Logdatei der SMART-Parameter dokumentiert in Textform eine Reihe von Fehlern, die sich nicht in den Parametern niederschlagen. Da ist nur ein UDMA-Fehler vermerkt.
"max. 5 MiB/s" ist zu wenig. Die Geschwindigkeit einer intakten WD40PURZ dürfte so bei ca 150 MB/s liegen - die habe ich nämlich selber. :shock:
Haben sich die SMART-Parameter mittlerweile verändert?
Aus der Logzeile
sollte jetzt mindest ein "pending sector" in den SMART-Parametern hervorgegangen sein.
verwundert mich, taucht der Fehler bei Verwendung einer anderen Distribution oder unter Windows auch auf?
Bitte die Festplatte gleich zweimal duplizieren.
Die zweite Kopie von der Kopie erstellen - das dürfte in 8 Stunden gehen, da keine Lesefehler auftreten sollten.
Dann dem Hinweis des Logfiles folgen
und auf die zweite Kopie den chkdsk-Befehl zur Reparatur loslassen.
blueicehaller
#3 Post by blueicehaller »
Fangen wir mit ddrescue an.
In der Dokumentation fand ich nur folgendes, ist da was passendes dabei das ich auf mein if= of= anwenden kann?
Als Ziel kann ich nur Image anbieten aber das sollte passen.
  1. https://www.cgsecurity.org/wiki/Besch%C ... drescue.27
  2. https://github.com/cgsecurity/testdisk_ ... rescue.rst
  3. https://www.cgsecurity.org/wiki/Damaged ... drescue.27
Ich versuche währenddessen Testdisk 7.2-WIP auf dem Live USB Stick zum laufen zu bringen.
Die aktuellen S.M.A.R.T. Werte.
Local Time is:    Sun Jan  2 16:12:40 2022 CST
					was never started.
					been run.
					command.
					power-saving mode.
  9 Power_On_Hours          -O--CK   093   093   000    -    5460
194 Temperature_Celsius     -O---K   105   104   000    -    45
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
	ER     = Error register
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Current Temperature:                    45 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     35/45 Celsius
Vendor specific:
03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Temperature History Size (Index):    478 (232)
 233    2022-01-02 08:15    43  ************************
 ...    ..( 11 skipped).    ..  ************************
 ...    ..( 22 skipped).    ..  ************************
 348    2022-01-02 10:10    43  ************************
 349    2022-01-02 10:11    44  *************************
 ...    ..( 56 skipped).    ..  *************************
 406    2022-01-02 11:08    44  *************************
 407    2022-01-02 11:09    45  **************************
 408    2022-01-02 11:10    45  **************************
 409    2022-01-02 11:11    44  *************************
 410    2022-01-02 11:12    44  *************************
 411    2022-01-02 11:13    45  **************************
 ...    ..( 55 skipped).    ..  **************************
 467    2022-01-02 12:09    45  **************************
 468    2022-01-02 12:10    44  *************************
 469    2022-01-02 12:11    45  **************************
 ...    ..( 12 skipped).    ..  **************************
   4    2022-01-02 12:24    45  **************************
   5    2022-01-02 12:25    41  **********************
 ...    ..(141 skipped).    ..  **********************
 147    2022-01-02 14:47    41  **********************
 148    2022-01-02 14:48    42  ***********************
 229    2022-01-02 16:09    42  ***********************
 230    2022-01-02 16:10    43  ************************
 231    2022-01-02 16:11    43  ************************
 232    2022-01-02 16:12    43  ************************
0x01  0x010  4            5460  ---  Power-on Hours
0x01  0x018  6      6997406764  ---  Logical Sectors Written
0x01  0x028  6      5408610211  ---  Logical Sectors Read
0x01  0x030  6        34296264  ---  Number of Read Commands
0x01  0x038  6      2476130816  ---  Date and Time TimeStamp
0x03  0x008  4            4796  ---  Spindle Motor Power-on Hours
0x03  0x010  4            4795  ---  Head Flying Hours
0x03  0x028  4               2  ---  Read Recovery Attempts
0x05  0x008  1              45  ---  Current Temperature
0x05  0x010  1              37  ---  Average Short Term Temperature
                                ||__ D supports DSN
0x8000  4        13694  Vendor specific
Die Syntax ist bei GNU ddrescue anders, siehe Kapitel 6, der "Pipe Viewer" ist schon integriert.
Bitte unbedingt das "mapfile" benutzen und bei Verwendung eines Live Linux auf einem USB-Stick das mapfile auf einem weiteren beschreibbaren Stick retten, dann kann ddrescue diese Suche mit Hilfe dieses gespeicherten mapfile fortführen.
https://www.gnu.org/software/ddrescue/m ... anual.html
blueicehaller
#5 Post by blueicehaller »
Sorry ich bin gerade etwas überfordert. Was soll ich eingeben?
Passt das?
Oder soll ich abbrechen und /dev/sdd statt /dev/sdd2 als Quelle verwenden?
https://www.sebastian-siebert.de/2009/1 ... nd-retten/
https://www.gnu.org/software/ddrescue/m ... l#Examples
ddrescue /dev/sdd2 "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue image.img" "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue.map"
GNU ddrescue 1.23
Press Ctrl+C to interrupt
     ipos:   24093 MB, non-trimmed:        0B,   current rate: 45678 kB/s
     opos:   24093 MB, non-scraped:        0B,   average rate: 40358 kB/s
non-tried:  3976 GB,    bad-sector:        0B,     error rate: 0 B/s
  rescued: 24093 MB,     bad areas:         0,       run time: 9m 57s
pct rescued: 0.60 %,   read errors:        0B, remaining time: 1d   2h 50m
                              time since last successful read: 0s
Copying non-tried blocks... Pass 1 (forwards)
# Mapfile. Created by GNU ddrescue version 1.23
# Command line: ddrescue /dev/sdd2 /media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue image.img /media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue.map
# Start time:   2022-01-02 16:29:04
# Current time: 2022-01-02 16:31:04
# Copying non-tried blocks... Pass 1 (forwards)
# current_pos  current_status  current_pass
0x11EEB0000     ?               1
#      pos        size  status
0x00000000  0x11EEC0000  +
0x11EEC0000  0x3A25A740000  ?
blueicehaller
#6 Post by blueicehaller »
ddrescue Abgeschlossen, keine Fehler
root@PartedMagic:~# ddrescue /dev/sdd "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img" "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue.map"
GNU ddrescue 1.23
Press Ctrl-C to interrupt
     ipos:    4000 GB, non-trimmed:        0 B,  current rate:  62480 kB/s
     opos:    4000 GB, non-scraped:        0 B,  average rate:  64432 kB/s
non-tried:        0 B,  bad-sector:        0 B,    error rate:       0 B/s
  rescued:    4000 GB,   bad areas:        0,        run time: 17h 14m 52s
pct rescued:  100.00%, read errors:        0,  remaining time:         n/a
                              time since last successful read:         n/a
Finished
# Command line: ddrescue /dev/sdd /media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img /media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue.map
# Start time:   2022-01-02 16:56:35
# Current time: 2022-01-03 10:11:32
# Finished
0x3A3817D0000     +               1
#      pos        size  status
0x00000000  0x3A3817D6000  +
Wie geht es weiter?
Datei zwei mal kopieren und dann öffnen?
testdisk "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd - copy 2.img"
#7 Post by recuperation »
Einmal kopieren reicht - Hauptsache eine (unvollständige) aber physische intakte Kopie ist vorhanden, auf die man zurückgreifen kann.
blueicehaller
#8 Post by blueicehaller »
Einmal kopieren klappt nicht da das Image 3,7 TiB (4000787030016 Byte) groß ist und ich keinen so großen Platz habe.
Auf einer leeren 4 TB Platte sind nur 3,4 TB frei.
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc2       9.1T  7.1T  2.1T  78% /media/sdc2
/dev/sdd2       3.6T   69M  3.4T   1% /media/sdd2
Ich weiß aber dass es nicht ganz voll ist und damit am Ende vermutlich nur 0 sind.
Wie kann ich es kopieren und entweder komprimieren oder reduzieren?
Oder soll ich es mit dd direkt auf eine unformatierte Platte zurückspielen?
#9 Post by recuperation »
Das direkte Duplikat von Festplatte zu Festplatte ist immer noch der einfachste und zuverlässigte Weg.
blueicehaller
#10 Post by blueicehaller »
Ich habe doch bereits ein Image erzeugt, war das jetzt umsonst?
Was soll ich jetzt machen?
a) Image auf Festplatte klonen mit dd if="/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img" | pv -s 3700G | dd of=/dev/sdd
b) Festplatte (deren Partition nicht lesbar ist und die ich mit ddrescue in ein Image gesichert habe) auf Festplatte klonen mit dd if=/dev/sde of=/dev/sdd . Dies würde die Festplatte beanspruchen.
c) Festplatte (deren Partition nicht lesbar ist und die ich mit ddrescue in ein Image gesichert habe) auf Festplatte klonen mit ddrescue. Dies würde die Festplatte beanspruchen.
d) ?
Mit TestDisk 7.2 kann ich das Image zwar öffnen aber er zeigt keine Inhalt der Partition an:
root@PartedMagic:~/Downloads/testdisk-7.2-WIP# ./testdisk_static "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img"
TestDisk 7.2-WIP, Data Recovery Utility, September 2021
Informationen zum Image
file "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img"
/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img: DOS/MBR boot sector MS-MBR Windows 7 english at offset 0x163 "Invalid partition table" at offset 0x17b "Error loading operating system" at offset 0x19a "Missing operating system", disk signature 0x3f1b37a3; partition 1 : ID=0xee, start-CHS (0x0,0,2), end-CHS (0x3ff,255,63), startsector 1, 4294967295 sectors
Fdisk
fdisk -l "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img"
Disk /media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disklabel type: gpt
/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img1     34     262177     262144  128M Microsoft reserved
/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img2 264192 7814035455 7813771264  3.7T Microsoft basic data
Offset berechnen
root@PartedMagic:~# echo $((264192 * 512)) $((7814035455 * 512))
135266304 4000786152960
Mounten klappt nicht
mount -t ntfs -r -o loop,offset=135266304,sizelimit=4000786152960 "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img" /media/test/
Failed to mount '/dev/loop0': No such file or directory
Ich versuche jetzt das Image auf eine leere Festplatte (WD Blue, WD40EZRZ-00GXCB0) zu klonen, max. 26 MiB/s.
9.03GiB 0:16:10 [ 13.5MiB/s] [>                                                               ]  0 % ETA 4:14:10:27
05.01.2022 11:12
 502GiB 21:01:37 [  27MiB/s] [=============>                                                  ] 13 % ETA 5:13:54:34
