Ma Fedora 35 a planté, comme ça, sans prévenir et sans m'avoir envoyé ses vœux de bonne année. Avouez que c'est n'est pas sympa. Le pire étant qu'au moment de la réinstallation, un disque de 2 Tio nommé sauvegarde a ..... été complétement effacé
Je n'y absolument pas touché, souhaitant ardemment qu'un éclairé du forum me donnera la manipulation géniale qui fera que tout cela n'était qu'un mauvais souvenir....
Comment que je fais
Après avoir lancé Testdisk, la partition apparaît, et si je fais P, le message "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged." s'affiche, puis Deleted ...
Voici le log, les images suivent :
ue Jan 11 21:55:16 2022
OS: Linux, kernel 5.15.12-200.fc35.x86_64 (#1 SMP Wed Dec 29 15:03:38 UTC 2021) x86_64
Compiler: GCC 11.2
ext2fs lib: 1.46.3, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: 20140608, curses lib: ncurses 6.2
/dev/sdb: size 3907029168 sectors
/dev/sdb: user_max 3907029168 sectors
/dev/sdb: native_max 3907029168 sectors
/dev/sdb: dco 3907029168 sectors
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - TOSHIBA HDWD120, S/N:89KHV42AS, FW:MX4OACF0
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - TOSHIBA HDWD120
BAD_RS LBA=1 0
1 P EFI GPT 0 0 2 243201 80 63 3907029167
Bad relative sector.
block_group_nr 1
recover_EXT2: s_block_group_nr=1/14904, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 488377600
recover_EXT2: part_size 3907020800
Filesystem created: Mon Nov 25 18:13:34 2019
Linux 0 32 33 243200 235 43 3907020800 [Sauvegardes]
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Backup_SB, 2000 GB / 1863 GiB
* Linux 0 32 33 243200 235 43 3907020800 [Sauvegardes]
echo "0 3907020800 linear /dev/sdb 2048" | dmsetup create test0
dir_partition inode=2
ext2fs_dir_iterate failed with error 2133571474.
1 * Linux 0 32 33 243200 235 43 3907020800 [Sauvegardes]
