Demande aide à la récupération de partition Topic is solved
klot
#1 Post by klot »
on m'a transmis un disque non visible par l'explorateur Windows mais visible via gestionnaire de disques et diskpart.
Je suis parvenu à récupérer un maximum de données grâce à PhotoRec et je vous en remercie.
Une fois cela fait, je cherche à me lancer dans la réparation de partition et là, je bloque.
L'analyse renvoie 3 partitions dont la dernière en doublon comme dans l'exemple avec la mention No ext2, JFS, cramfs or XFS marker.
Le Quick Search semble bloqué à 99% avec l'analyse cylindre : 30401/30400 à chaque tentative.
Le Stop ne semble pas fonctionner et je suis obligé de fermer l'application.
J'aurais besoin d'aide pour la partie Avancée.
Merci d'avance et bonne journée.
Re: Demande aide à la récupération de partition
Veuillez publier votre logfile s.v.p, situé dans le classeuer de Testdisk.
klot
#3 Post by klot »
et merci pour ta réponse. Ci-après :
Thu Jun 30 08:18:14 2022
TestDisk 7.2-WIP, Data Recovery Utility, June 2022
OS: Windows 8 (9200)
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=480103981056
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive1) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive1) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=250059349504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=479495979008
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=0
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 480 GB / 447 GiB - CHS 58369 255 63, sector size=512 - KINGSTON SA400S37480G, S/N:50026B7783C41D07, FW:SBFKK1C3
Disk \\.\PhysicalDrive2 - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - Seagate Expansion Desk, S/N:16BF32055L36, FW:0711
Disk \\.\PhysicalDrive2 - 250 GB / 232 GiB - Seagate Expansion Desk
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive2 - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
 1 P Linux Swap               0  32 33   248 247 63    3997696
 2 P Linux                  248 248  1  2680 111 55   39061504
 3 P Linux                 2680 111 56 30401  75 10  445335552
klot
#4 Post by klot »
et j'obtiens finalement cela mais (quand le disque n'apparait plus connecté...) :
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
Warning: the current number of heads per cylinder is 255 but the correct value may be 8. You can use the Geometry menu to change this value.
It's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlap.
#5 Post by cgrenier »
On dirait que la dernière partition est un peu trop grande pour la capacité du disque...
Essayez de démarrer depuis un liveCD/liveUSB (par exemple celui de Fedora) et regardez si vous pouvez accéder aux fichiers du disque.
klot
#6 Post by klot »
j'avais une live USB Ubuntu déjà prête.
Je parviens bien à lire le volume de 20 Go et accéder aux données.
Ci-après la capture de Gparted :
Marc63
#7 Post by Marc63 »
Je suis Marc, un nouveau sur ce forum. J'ai aussi le même souci, mais je vais essayer de faire ces manipulations pour voir ce que cela va donner.
#8 Post by recuperation »
Marc63 wrote: 29 Aug 2022, 08:45 Bonjour,
Veuillez décrire votre cas en ouvrant un nouveau sujet.
"J'ai aussi le même souci,..." ne dit rien du tout.
klot
#9 Post by klot »
je clos le sujet car j'ai rendu le disque à son propriétaire après avoir récupéré un grand nombre de données via PhotoRec.
Merci pour votre aide.
