Partition nach Win10 installation weg
jacko
#1 Post by jacko »
ich hatte meiner Freundin ein neues Motherboard, neue RAMs und CPU in den Computer eingebaut und wollte dann Win10 mittels USB Stick neu auf das System installieren.
Die SSD war die alte, welche in C und D Partition unterteilt war, wobei sich auf D persönliche Dateien befanden.
Gesagt, getan, C Partition(System) im Win10 Installationsmenü ausgewählt und dann legte er los, bis er einmal (denke routiniemässig) während der Prozedur runterfuhr, aber dann nichtmehr hochfuhr, stattdessen einfach kein Bild mehr auf den Monitor ausgab. Musste dann C-mos Reset vollführen. Es könnte daran gelegen haben, dass noch eine weitere, jedoch uralte HDD zusätzlich angeschlossen war.
Jedenfalls war unsere D Partition nach der Installation zu unserem Entsetzen verschwunden. Die SSD wurde dann ausgebaut um nicht noch mehr Schaden anzurichten, ebenso wie die uralte HDD, stattdessen hab ich eine nagelneue SSD benutzt. Die SSD mit dem verschwundenen D Partition wird jetzt durch einen USB Adapter angeschlossen um nichts zu überschreiben.
Leider weiß ich nicht ob und wie ich hier Screenshots hochlade, jedenfalls ergibt der Deep Search, nach dem finden einer Partition und dem Versuch dessen Daten Aufzulisten, ein "Damaged Filesystem" auf einer der gefundenen Partitionen.
Ich denke unsere Daten müssten noch Existent sein, da ja nichts überschrieben wurde.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Re: Partition nach Win10 installation weg
Bitte die Testdisk-Logdatei hochladen.
Dateien, also auch Bilder, lassen sich über den "Attachments"-Reiter unten links auf der Seite hochladen.
Hier scheiterte das Anhängen eines Bildes, bitte entfernen:
Die Analyse von Testdisk zeigt folgendes an; Image
jacko
#3 Post by jacko »
testdisk Analyse.png (17.63 KiB) Viewed 177230 times
testdisk 2 Quick Search.png (21.17 KiB) Viewed 177230 times
testdisk 3 Deep search in progress.png (13.3 KiB) Viewed 177230 times
diese screenshots habe ich gemacht
jacko
#4 Post by jacko »
testdisk4 nach deep search.png (27.21 KiB) Viewed 177229 times
jacko
#5 Post by jacko »
testdisk5 nach deep search damaged.png (15.73 KiB) Viewed 177226 times
Ergebnis
jacko
#6 Post by jacko »
testdisk.log
(23.85 KiB) Downloaded 8776 times
Hier ist die Logdatei
#7 Post by recuperation »
Testdisk kann die zweite große Partition leider nicht öffnen!
Da hilft nur noch Photorec oder eine andere Recovery-Software.
Alternativ könnte man auch die Festplatte mit ddrescue duplizieren wie im Handbuch beschrieben, der großen Partition einen Laufwerkbuchstaben verpassen und gucken, was nach dem Ausführen von chkdsk auf dem Duplikat möglich ist.
