partition raw sur disque de 4To
bonjour à tous,
mon disque de sauvegarde de 4to est passé en raw recemment sans que je ne voie le truc arriver.
j'essaye de recuperer avec testdisk mais j'ai quelques questions:
1 - lorsque je lance testdisk, il voir la partition de 4To. je la choisis et lance le scan.voici le contenu du log.
Disk \\.\PhysicalDrive2 - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512 - SABRENT, S/N:22222222222222220072, FW:0056
Partition table type defaults to EFI GPT
Disk \\.\PhysicalDrive2 - 4000 GB / 3726 GiB - SABRENT
Partition table type: EFI GPT
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive2 - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63
Trying alternate GPT
file_win32_pread(628,1,buffer,34(0/0/35)) read err: read after end of file
file_win32_pread(628,1,buffer,35(0/0/36)) read err: read after end of file
file_win32_pread(628,14,buffer,36(0/0/37)) read err: read after end of file
2 - mon pc a rebooté de force à cause d'une mise à jour au bout de 2 jours - merci Crosoft.
3 - je voudrais bien relancer le test mais je n'ai aucune idée du temps que ca peut prendre pour 4To. si quelqu'un peut m'éclairer ...
4 - il y a de nombreux read err ... j'imagine que c'est normal. Est-ce que il va trouver quelque chose quand même sachat que mon disque était à moitié plein.
Merci pour vos réponses.
Re: partition raw sur disque de 4To
bonjour,
merci pour votre intervention. voici le rapport de smartmontools:
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-w64-mingw32-w10-21H2] (sf-7.3-1)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Vendor:
Product: SABRENT
Revision: 0056
Compliance: SPC-4
User Capacity: 4 000 787 029 504 bytes [4,00 TB]
Logical block size: 512 bytes
Rotation Rate: 5526 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Logical Unit id: 0x5000c500b9cc2909
Serial number: 22222222222222220072
Device type: disk
Local Time is: Sun Nov 13 21:12:33 2022 PM
SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability.
Read Cache is: Enabled
Writeback Cache is: Enabled
Current Drive Temperature: 0 C
Drive Trip Temperature: 0 C
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
Device does not support Background scan results logging
/// fin
Vendor:
Product: SABRENT
Revision: 0056
Compliance: SPC-4
Device type: disk
/// fin
Have you tried the -d parameter?
No SMART support is unusual.
How old is this drive?
i will check this evening.
ok some more informations on my disk.
this is a ST4000LM024 - i bought it in 2017.
it was initialy an external disk. so to test the disk i opened the box ( Maxtor M3) and bought a SABRENT sata to USB converter.
so when i run smartctl command it returns:
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -i /dev/sdb
Read Device Identity failed: scsi error unsupported scsi opcode
If this is a USB connected device, look at the various --device=TYPE variants
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -a -d sat,12 /dev/sdb
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -a -d sat,16 /dev/sdb
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -a -d usbcypress /dev/sdb
Read Device Identity failed: Unknown error
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -a -d ata /dev/sdb
Device Model: SABRENT
Serial Number: 22222222222222220072
Firmware Version: 0056
Device is: Not in smartctl database 7.3/5319
ATA Version is: [No Information Found]
Local Time is: Tue Nov 15 20:10:26 2022 PM
Enabled status cached by OS, trying SMART RETURN STATUS cmd.
SMART support is: Disabled
SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.
(override with '-T permissive' option)
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -a -d scsi /dev/sdb
Vendor:
Product: SABRENT
Revision: 0056
Compliance: SPC-4
Logical Unit id: 0x50056761342ddddd
Device type: disk
Local Time is: Tue Nov 15 20:11:22 2022 PM
device Test Unit Ready [unknown error (unexpected sense key)]
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -i -d scsi /dev/sdb
Vendor:
Product: SABRENT
Revision: 0056
Compliance: SPC-4
Device type: disk
Local Time is: Tue Nov 15 20:11:48 2022 PM
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -i -d ata /dev/sdb
Local Time is: Tue Nov 15 20:12:08 2022 PM
END OF SMARTCTL COMMAND ///////
when i run test disk. the disk is detected and size is quite ok 4000GB and 3726 GiB
and seen as 3726 Go RAW.
BUT
when i connect directly the drive in my laptop via a SATA extend cable ( its just a cable for connecting the drive which is a bit fat to be housed in my laptop),
i finds the drive but no size info - and whatever smartctl command returns an error.
thank you for helping.
start of edition :
i've reconnected the drive into the box and it sees size of 140GB
sector size = 32k
and
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -a -d ata /dev/sda
Device Model: Seagate M3 Portable
Serial Number: NM15A18S
Firmware Version: 9300
Local Time is: Tue Nov 15 21:01:26 2022 PM
end of edition
Vendor:
Product: SABRENT
Revision: 0056
Compliance: SPC-4
Device type: disk
Vendor:
Product: SABRENT
Revision: 0056
Compliance: SPC-4
Device type: disk
BUT
start of edition :
and
end of edition
Pardon, je me suis trompé de language, ici on parle français!
Pour étre sûr qu'il n'y pas un problème avec smartmontools vous pouvez utiliser aussi "Crystal Disk Info".
Pour la récuperation des données c'est mieux de remettre le disque dur dans sa boite parce qu'elle contient souvent d'électronique qui fait apparaitre des secteurs des 512 octets come des secteurs de 4096 octets.
Cette émulation permet d'utilisier une ancienne table de partitions nommée "MBR".
Je ne sais pas si votre "SATA extend cable" passe aussi le courant nécessaire. Le mieux c'est de brancher votre disque dur en taille de 2,5'' en direct avec un ordinateur regulier pour pouvoir voir ce que SMART donne. Recupérer les données SMART peux aussi fonctionner avec des boites extérieurs ou des "docking stations".when i connect directly the drive in my laptop via a SATA extend cable ( its just a cable for connecting the drive which is a bit fat to be housed in my laptop),
bonsoir, pas de pb pour la langue.
je câble utilisé était une extension complète du conecteur SATA + Alim donc tout passait directement du PC au disque.
je vais essayer avec le soft dont vous me parlez. Par contre j'ai essayé de le remettre dans sa boite. ca donne les dernières infos délirantes sur le disque qui ferait 140 To !!
je vous fais ca demain matin.
bien cordialement.
bien cordialement.
j'ai repris les manips ce soir.
sans résultat. le logiciel Crystaldiskinfo ne voit pas le disque.
testdisk le voit bien et windows aussi en mode raw de 4To en direct sur le pc ou 140To dans sa boite.
cordialement.
cordialement.
Dans ce cas malheureusement, il ne vous reste que de consulter un service professional.
