Allgemeine Frage(n)
Mit TestDisk gelöschte Dateien wiederherstellen
BornIn65
Allgemeine Frage(n)
#1 Post by BornIn65 »
Moin
ich muss Photorec über eine externe Festplatte laufen lassen. Dazu habe ich zwei Frage:
1. Wenn Photorec ein neues recup_dir erstellt ist dann die Wiederherstellung aus/in diesem Verzeichnis vollständig abgeschlossen?
2. Wenn eine Differenz zwischen den beiden Dateinamenanfängen t und f besteht, womit ist das zu erklären?
Re: Allgemeine Frage(n)
BornIn65 wrote: 27 Feb 2023, 15:42 Moin
Nein. Wenn Photorec einen neuen Ordner mit dem Namensbestandteil recup_dir erstellt, dann um dort Dateien im nächsten Schritt wiederherzustellen. Die Befüllung dieses Ordners fängt dann gerade erst an! Aus den Wiederherstellungsordnern wird nichts wiedergestellt.
siehe Handbuch
Abschnitt
11.11 PhotoRec: file name and date
f(ile) = Datei
t(humbnail)=Vorschaubild
Vorschaubilder befinden sich z.B. gelegentlich in größere jpeg-Dateien eingebettet.
BornIn65
#3 Post by BornIn65 »
Danke für die schnelle Antowrt! Gibt es das Handbuch auch in Deutsch?
BornIn65
#4 Post by BornIn65 »
Ach so, eine Frage noch: Wenn das hier im Log erscheint: File should not be bigger than 52428800, stop adding data wird dann eine gefundene Datei gar nicht weiter erstellt?
#5 Post by recuperation »
BornIn65 wrote: 27 Feb 2023, 16:50 Danke für die schnelle Antowrt! Gibt es das Handbuch auch in Deutsch?
Noch nicht. Ich hab's noch nicht geschafft.
BornIn65 wrote: 27 Feb 2023, 16:53 Ach so, eine Frage noch: Wenn das hier im Log erscheint: File should not be bigger than 52428800, stop adding data wird dann eine gefundene Datei gar nicht weiter erstellt?
Unter welche Photorec-Version passiert das?
Bitte Log-Datei hochladen.
BornIn65
#6 Post by BornIn65 »
PhotoRec 7.1
/home/andreas/recup_dir.56/f323773728.jpg 782712096-782724867
/home/andreas/recup_dir.56/f323850768.jpg 782789136-782789572
#7 Post by recuperation »
Normalerweise hängt Photorec einen Cluster nach dem anderen an die aktuell bearbeitete Datei an, bis ein neuer Dateikopf gefunden wird.
Wenn Photorec aber Hinweise zur Länge einer Datei hat, kann die Datei nicht länger werden, als der Hinweiswert.
Solche Hinweise stammen dann wohl aus dem Dateikopf.
Ich wusste das jetzt nicht auswendig, konnte aber im Quellcode eine entsprechende Abfrage finden.
BornIn65
#8 Post by BornIn65 »
Kann ich, wenn ein neues recup_dir erstellt wird/wurde, eigentlich die Dateien in den alten recup_dir mit t löschen oder werden auch diese weiterhin benötigt? Kann ich ausserdem die dort erstellten fertigen Dateien in einen anderen Ordner verschieben?
#9 Post by recuperation »
BornIn65 wrote: 26 Mar 2023, 22:14 Kann ich, wenn ein neues recup_dir erstellt wird/wurde, eigentlich die Dateien in den alten recup_dir mit t löschen
Ja.
Nein.
Ja.
