Mon disque usb ne répond plus, ou presque....
ungars
#1 Post by ungars »
Bonjour, je poste dans cette rubrique, mais je ne sais pas en fait quel est mon problème, si c'est du au système de fichier corrompu, ou si c'est du à un problème de partition. Donc si je ne suis pas au bon endroit, un admin peut il déplacer mon topic ?
Mon disque Usb, du jour au lendemain, n'apparaissait plus dans mon gestionnaire de fichiers, ou en faisant un mountvol sous Windows 10. Il se monte pourtant, et apparait dans mon gestionnaire de disque :
Je ne peux donc pas faire de chkdsk
Grâce à testdisk, j'ai pu récupérer l'integralité de mes fichiers, et ils sont sauvegardé ailleurs, donc maintenant je ne crains plus trop une fausse manip.
Si je fais une analyse avec Testdisk, voila ce que cela donne :
Et un deep search :
J'ai donc un double problème, d'après mon gestionnaire de disques, il faudrait créer un nouveau volume, et d'après testdisk je n'ai pas de partition bootable ?
Merci pour votre aide, bonne journée.
Re: Mon disque usb ne répond plus, ou presque....
Veuillez attacher vos images sur ce site, s.v.p..
ungars
#3 Post by ungars »
C'est corrigé, merci bonne après midi
Veuillez publier votre fichier testdisk.log, s.v.p..
ungars
#5 Post by ungars »
Le voici, j'ai effacé par contre le nom de mes dossier qui figuraient sur mon disque dur :
nterface_write()
 1 * HPFS - NTFS              0  32 33 60801  15 14  976766976 [ACASIS]
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive1 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
 1 P EFI GPT                  0   0  2 267349  89  4 4294967295
Bad sector count.
NTFS at 0/32/33
filesystem size           976766976
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33 60801  15 14  976766976 [ACASIS]
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
FAT12 at 3814/197/32
check_FAT: Unusual media descriptor (0xf8!=0xf0)
FAT1 : 1-6
FAT2 : 7-12
start_rootdir : 13
Data : 45-7932
sectors : 7936
cluster_size : 4
no_of_cluster : 1972 (2 - 1973)
fat_length 6 calculated 6
heads/cylinder 64 (FAT) != 255 (HD)
     FAT12                 3814 197 32  3815  68 29       7936 [EFI System Partition] [NO NAME]
     FAT12, blocksize=2048, 4063 KB / 3968 KiB
NTFS at 9137/254/63
filesystem size           146801907
mftmirr_lcn               16
     HPFS - NTFS              0   1  1  9137 254 63  146801907
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 75 GB / 70 GiB
NTFS at 9138/1/1
filesystem size           276848082
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS           9138   1  1 26370 254 63  276848082
     NTFS, blocksize=4096, 141 GB / 132 GiB
NTFS at 13118/9/11
filesystem size           209715200
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS             63 221 31 13118   9 11  209715200
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 107 GB / 100 GiB
NTFS at 13118/9/12
filesystem size           209735680
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          13118   9 12 26173 121 60  209735680 [Academics]
     NTFS, blocksize=4096, 107 GB / 100 GiB
NTFS at 19645/30/33
filesystem size           314572800
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS             63 221 31 19645  30 33  314572800
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 161 GB / 150 GiB
NTFS at 19645/30/34
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          19645  30 34 32700 143 19  209735680 [Academics]
NTFS at 26173/121/60
mftmirr_lcn               2
NTFS at 26173/154/30
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          26173 154 30 39229  12 15  209735680 [Entertainment]
NTFS at 26370/254/63
mftmirr_lcn               2
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 141 GB / 132 GiB
NTFS at 26371/1/1
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          26371   1  1 43603 254 63  276848082
NTFS at 32700/143/19
mftmirr_lcn               2
BAD_RS LBA=525336576 2048
NTFS at 32700/175/52
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          32700 175 52 45756  33 37  209735680 [Entertainment]
NTFS at 39229/12/15
mftmirr_lcn               2
BAD_RS LBA=630216704 2048
NTFS at 39229/44/48
filesystem size           346554368
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          39229  44 48 60801  47 46  346554368 [Entertainment]
     NTFS, blocksize=4096, 177 GB / 165 GiB
NTFS at 43603/254/63
mftmirr_lcn               2
BAD_RS LBA=700498323 63
NTFS at 43604/1/1
filesystem size           276269742
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          43604   1  1 60800 254 63  276269742
     NTFS, blocksize=4096, 141 GB / 131 GiB
NTFS at 45756/33/37
mftmirr_lcn               2
BAD_RS LBA=735074304 2048
NTFS at 45756/66/7
filesystem size           241696768
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          45756  66  7 60801  47 46  241696768 [Works]
     NTFS, blocksize=4096, 123 GB / 115 GiB
NTFS at 60800/254/63
mftmirr_lcn               2
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 141 GB / 131 GiB
mftmirr_lcn               2
NTFS: Can't read MFT
     HPFS - NTFS          60800 254 63 77997 253 62  276269742
This partition ends after the disk limits. (start=976768064, size=276269742, end=1253037805, disk end=976773166)
NTFS at 60801/15/14
mftmirr_lcn               2
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 500 GB / 465 GiB
NTFS at 60801/47/46
mftmirr_lcn               2
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 123 GB / 115 GiB
The hard disk (500 GB / 465 GiB) seems too small! (< 641 GB / 597 GiB)
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=8
     FAT12                 3814 197 32  3815  72 33       8192 [EFI System Partition] [NO NAME]
     FAT12, blocksize=2048, 4194 KB / 4096 KiB
En vous remerciant et vous souhaitant une excellente soirée.
#6 Post by recuperation »
ungars wrote: 11 Mar 2023, 19:31 Le voici, j'ai effacé par contre le nom de mes dossier qui figuraient sur mon disque dur :
nterface_write()
Bad sector count.
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
FAT1 : 1-6
FAT2 : 7-12
start_rootdir : 13
Data : 45-7932
sectors : 7936
cluster_size : 4
NTFS at 9137/254/63
mftmirr_lcn               16
NTFS at 9138/1/1
mftmirr_lcn               2
NTFS at 13118/9/11
mftmirr_lcn               2
NTFS at 13118/9/12
mftmirr_lcn               2
NTFS at 19645/30/33
mftmirr_lcn               2
NTFS at 19645/30/34
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
NTFS at 26371/1/1
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
NTFS at 39229/12/15
mftmirr_lcn               2
NTFS at 39229/44/48
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
NTFS at 43604/1/1
mftmirr_lcn               2
NTFS at 45756/33/37
mftmirr_lcn               2
NTFS at 45756/66/7
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
NTFS at 60801/15/14
mftmirr_lcn               2
NTFS at 60801/47/46
mftmirr_lcn               2
Le fichier n'est pas complet.
ungars
#7 Post by ungars »
J'ai fait un copier coller du fichier, si tu veux t'en assuer par toi même je le mets en pièce jointe
testdisk.log
(18.24 KiB) Downloaded 8838 times
Edit : j'ai fait autrement, j'ai créé une partition sur mon disque amovible et réinstallé ce que j'avais sauvegardé grâce à Testdisk, mon problème est reglé.
#8 Post by recuperation »
Je reviens, je suis fatigué...
#9 Post by recuperation »
Il y a plusieurs systèmes de fichiers sur votre disque.
Malheureusement ils se chevauchent.
Comme le fichier testdisk.log était crée en mode MBR ce n'est pas très lisible - en mode GPT cela serait mieux à lire.
Windows 10 comprends MBR et GPT.
Vous n'avez pas décrit quelles partitions existaient avant.
Si vous avez tout sorti d'une seule partition vous pouvez installer cette partition dans la table de partitions par la fonction "write" après avoir modifié son état.
Après avoir débranché et reconnecté ce disk c'est possible qu'il faut démarrer chkdsk dans le cas où vous ne voyez pas voir l'intérieur de votre partition.
Lancez chkdsk seulement si vous êtes sûr d'avoir tout récoupére. Vous ne pouvez pas annuler les modifications de chkdsk. Si vou n'êtes pas sûr, faites une copie de votre disk avant - ddrescue (logiciel linux) est le choix préféré comme proposé dans le manuel.
Vous trouvez une description ici pour la table de partition de type MBR:
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDis ... _par_Etape
