partition XP supprimée
lostpart
#1 Post by lostpart »
J'essaye de récupérer une partition supprimée, et je découvre TestDisk pour
lequel j'ai qques questions.
le contexte est le suivant :
-vieux thinkpad IBM avec deux disques durs de 40 Gigas environ, contenant chacun un
Windows XP + données, et utilisés à 90% de leur capacité de stockage.
-le système est bootable au choix à partir de l'un ou l'autre des 2 disques.
-chaque disque dur n'a qu'une seule partition couvant la totalité de son espace.
-Suite à une cascade de fausses manips j'ai deleté par erreur l'une des 2
partitions
J'ai vu votre site que TestDisk 7.0 supporte XP, j'ai donc chargé cette version.
lorsque j'execute TestDisk à partir du disque contenant la partition saine, il affiche 4 media, 2 disques en notation unix (/sda /sdb) et 2 drives en notation windows ( C: D:), alors qu'il n'y a que les deux disques physiques.
si je selectionne le drive D: correspondant à la partition supprimée, il affiche "None" en type de partition, et je bloque sur ""do not select "None" for media with only a single partition..""
si je selectionne le disk dev/sdb il affiche "Intel" en type de partition puis "invalid FAT boot sector" puis "no partition found or selected for boot recovery"
Qelle marche devrais-je suivre ? dois-je selectionner D: puis "None" malgré le message ? (je souhaitais attacher les copies d'écran mais cette fonction semble inopérante)
Merci de m'avoir lu
Cdlt
Re: partition XP supprimée
Veuillez publier votre fichier testdisk.log, s.v.p.
lostpart
#3 Post by lostpart »
Merci pour votre réponse, ci-dessous le fichier log :
Thu Jul 20 20:46:42 2023
OS: Windows XP SP3
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=36791903232
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=40007761920
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=36791903232
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=40007761920
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=36787290624
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=39999988224
Disk /dev/sda - 36 GB / 34 GiB - CHS 4752 240 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 40 GB / 37 GiB - CHS 5168 240 63, sector size=512
Drive C: - 36 GB / 34 GiB - CHS 4751 240 63, sector size=512
Drive D: - 39 GB / 37 GiB - CHS 5166 240 63, sector size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 40 GB / 37 GiB - CHS 5168 240 63
Geometry from i386 MBR: head=240 sector=63
test_FAT()
1 * FAT16 >32M 0 1 1 5166 239 63 78124977
sector_size 0
cluster_size 0
reserved 0
fats 0
dir_entries 0
sectors 0
media 00
fat_length 0
secs_track 0
heads 0
hidden 0
total_sect 0
Invalid FAT boot sector
file_pread(5,16,buffer,77189136(5105/24/25)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,77189138(5105/24/27)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,2,buffer,78141440(5168/20/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,78141440(5168/20/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,78140160(5168/0/1)) ReadFile Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.
file_pread(5,14,buffer,78140161(5168/0/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,78140175(5168/0/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,78140222(5168/0/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,78140238(5168/1/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,78140285(5168/1/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,78142207(5168/32/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,78140178(5168/0/19)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,78140225(5168/1/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,78140246(5168/1/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,78140296(5168/2/11)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,78142209(5168/32/34)) lseek err Invalid argument
Cdlt
lostpart wrote: 20 Jul 2023, 10:41 Bonjour,
Quel modèle?
partitions
Qu'est-ce que vous avez fait?
Pour chercher une partition il faut séléctionner le disque.
Veuillez attacher vos image d'écran. La fonction marche. Si elle ne marche pas il vous faut décrire ce que vous faites pour pouvoir vous aider.
lostpart
#5 Post by lostpart »
Quel modèle? :
IBM THinkpad T30, 1.2Ghz, memoire 1Meg, 1 disque dur 34Go interne, 1 disque dur
37Go via adaptateur sur slot dvd
Qu'est-ce que vous avez fait? :
.1.-retiré le 2ème disque dur (lecteur D:) alors que le système tournait
(erreur).
.2.-replugé ensuite, accès aux fichiers D: toujours possible, mais perte de la
fonction dualboot (fournie par le bios)
.3.-reinitialisé le bios, sans récupération de la fonction dualboot, mais accès
.4.-supprimé la partition contenant D: via la commande "supprimer la partition"
(erreur)
.5.-si tentative d'accès au lecteur D:, "le disque dans le lecteur D: n'est pas
formaté..."
il vous faut décrire ce que vous faites pour pouvoir vous aider. :
voici les copies d'écran d'analyse du disque dev/sdb
Merci pour votre aide
Cdlt
#6 Post by recuperation »
Les deux lignes lignes du fichier log démontrent qu'il y a un problème physique avec votre disque.
Je vous conseille de génerer un fichier log de smartmontools en passant par une clé USB avec Linux.
Si Linux ne fonctionne pas sur votre vielle? machine, il faudrait sortir le disque dur et le brancher avec un système Linux.
Cela pourrait aussi être un système moderne avec une installation Windows où vous avez démarré une clé USB avec Linux.
L'autre avantage: Vous pouvez vous servir d'une vérsion récente de Testdisk et Photorec.
Veuillez publier le résult en forme de fichier texte ici.
En fonction du contenu du fichier on pourrait oser de cloner le disque avec ddrescue comme décrit dans le manuel.
lostpart
#7 Post by lostpart »
merci pour votre temps et votre suggestion.
je vais creuser smartmontool
Cdlt
lostpart
#8 Post by lostpart »
voici les resultats de smartmontools (version sous windows, car pas trouvé comment charger l'outil sous un linux léger -eg Puppy Linux Tahr)
smartmontools_26-07-2023.txt
(9.31 KiB) Downloaded 8739 times
Cdlt
#9 Post by recuperation »
Il n'y a qu'un secteur qui n'est pas lisible.
Avec ce résultat il vous reste que d'essayer Photorec ou d'autre logiciels qui sont capables de trouver des restes des systèmes de fichiers.
lostpart
#10 Post by lostpart »
Merci pour votre réponse, je regarde Photorec
Cdlt
