J’aimerai résoudre un problème informatique sans rien connaître dans cet étrange domaine au langage abscond. Avant de réaliser mes premières erreurs de débutante, je voudrais d’abord m’informer et si possible apprendre les bases pour résoudre mon problème. Je viens donc ici demander des conseils d’experts afin d’orienter mes recherches et peut-être gagner du temps. Je lis tellement d’âneries sur les réseaux sociaux, que j’aimerai savoir de quoi on parle et tester mon niveau de compréhension, car il est clair que je manque de compétences.
Le but recherché serait de récupérer des données d’un vieux dd défectueux en utilisant des utilitaires open sources. Je n’ai aucune connaissance en ligne de code, à part le cmd windows pour aller dans le registre, ou changer des paramètres de l’uefi, des trucs qui ne nécessitent aucunes connaissances particulières. Je voudrai apprendre en faisant.
Questions basiques : le disk en question est un hybride seagate avec un système memory flash Nand. Les utilitaires tels que ddrescue ou testdisk, peuvent-ils être utilisés dans ce cas ? La récupération devra t-elle se dérouler de la même façon que n’importe quel dd ? Par quel utilitaire commencer ?
Quelles sont les premières choses que je dois faire ?
Est-il judicieux de ma part de faire une image de tout le disk et de travailler sur cette image plutôt que d’agir directement sur l’original ? Si oui, quel utilitaire sera le mieux ? Et où puis-je me renseigner pour apprendre à faire cette opération ? Où serait-ce une perte de temps ?
Dans le cas d’une possible récupération sur un disk externe, comment faire pour transférer les données systèmes vers un nouveau ssd interne ?
Néophyte cherche conseils pour récupérer ses datas Topic is solved
Re: Néophyte cherche conseils pour récupérer ses datas
Vous gagnez énormément du temps si vous vous adressez à un service professionel.nanabel wrote: 11 Aug 2023, 18:18 Bonjour,
Comment vous savez que se sont des âneries si vous ne savez pas "de quoi on parle"?
Veuillez éviter les abbréviations pour être précis. "dd" est une commande (l)inux qu'on pourrait aussi utiliser pour la récuperation des données.et tester mon niveau de compréhension, car il est clair que je manque de compétences.
J'assume que c'est le cas.défectueux en utilisant des utilitaires open sources. Je n’ai aucune connaissance en ligne de code, à part le cmd windows pour aller dans le registre, ou changer des paramètres de l’uefi, des trucs qui ne nécessitent aucunes connaissances particulières. Je voudrai apprendre en faisant.
Publier votre rapport smartmontools:La récupération devra t-elle se dérouler de la même façon que n’importe quel dd ? Par quel utilitaire commencer ?
viewtopic.php?p=33390#p33390
Clonez votre disque. C'est décrit dans le manuel testdisk.pdf:
Clonez la copie. Utilisez un ordinateur libre sans données à perdre quand vous faite toutes les opérations.
Travaillez sur la deuxième copie!
Le "mieux" n'existe pas et s'il existe quand même vous ne pouvez pas le payer parce que cela inclut de l'équipment (hardware) spécialisé.Si oui, quel utilitaire sera le mieux ?
Dans l'internet.Et où puis-je me renseigner pour apprendre à faire cette opération ?
Payez rien et ne pas perdre du temps ne vont pas ensemble. Sois vous investissez votre temps sans garantie de succès, soit vous payez quelqu'un.Où serait-ce une perte de temps ?
Evitez de gagner votre expérience sur votre propre disque dur. Pratiquez avec d'autres disques avant.
Deleted User 17323
Merci de m’avoir répondu. Veuillez excuser ma méprise, je pensais être sur un forum français. Je vais poursuivre mes recherches et peut-être demander à ChatGpt pour obtenir des réponses plus précises qu’une simple traduction de mon commentaire. Je pense que dans ces conditions il me sera difficile d’interagir par l’intermédiaire d’un traducteur grammatical, mes questions étaient pourtant bien posées et sans équivoque. Bonne journée.
Monsieur/Madame,
ce forum est le forum du logiciel Testdisk/Photorec.
Sans question spécifique de votre part j'ai osé de répondre à vos questions quand même. C'était un erreur de ma part et surtout "une perte de temps" que vous craignez le plus si on regarde votre texte.
Merci pour me montrer qu'il faut surtout pas répondre aux questions de type "racontez-moi tout - je ne sais rien".
