Nicht mehr bootfähig, too small und weiteres
Weihnachtsmann
LEIDER NUR 3 Dateianhänge / Bilder möglich. Deshalb mehrere Beiträge.
Servus,
nach einem "freeze" war meine 4TB WD Platte nicht mehr bootbar.
Chrystal Disk sagt - Platte ist einwandfrei
1.Welches Betriebssystem konnte von Ihrem Computer gestartet werden, wo der Vorfall passsierte?
Windows 10
2. Welche Version von Testdisk benutzen Sie?
7.2.0.0
3. Festplatte mit Betriebssystem
4. Um welche Technologie handelt es sich bei der Festplatte
HDD
5. Wie groß ist Ihr Datenträger?
4TB
6. Wer ist der Hersteller ihrer auffälligen Festplatte?
WesternDigital
7. Wie lautet der Modellname?
WD Blue
8. Handelt es sich um ein "nacktes" Laufwerk oder haben Sie ein Komplettpaket mit Gehäuse und Kabeln für einen Computer gekauft (z.B. WD My Passport)?
"Nacktes Laufwerk"
9. Wenn möglich, veröffentlichen Sie eine Logdatei
Ich hoffe CrystalDiskInfo reicht?! Mit SMARTMONTOOLS komme ich überhaupt nicht zurecht.
10. Welches Partitionsschema wurde auf der defekten Festplatte verwendet?
Leider nicht bekannt!
13. Wie viele Partitionen waren auf der defekten Festplatte, was war ihre Größe, mit welchem Dateisystem waren diese formatiert?
Leider nicht bekannt! Ich gehe aber davon aus 1 Partition, maximale Größe, NTFS
14. Ist Ihr Laufwerk in Ihrem Betriebssystem sichtbar (Windows: Festplattenverwaltung, Linuxer bitte den Befehl lsblk und hdparm benutzen)?
15. Ist das Partitionsschema, das ihre Partitionen enthält, noch sichtbar?
Das sieht nicht so aus.
16. Beschreiben Sie den Vorfall, bei dem Ihr System aus dem intakten Status in den defekten wechselte!
Während der Nutzung eines Programms ist der Bildschirm etwas "verschoben" eingefroren, dazu gab es ein Geräusch über die Lautsprecher "DRRRRRRRRRRR".
17. Zeigt Ihre Festplatte Merkmale...
Nein, absolut nicht!
18. Benutzen Sie Verschlüsselung, wenn ja, welche?
Ein VeraCrypt Container (eine einzige Datei) ist auf der Platte, dieser konnte mit Testdisk vollständig gerettet (kopiert extern) werden!
19. Wenn Sie Verschlüsselung benutzen, was ist der Umfang?
Der gesicherte Container wird mit 1,34 TB / 1.476.120.649.728 Bytes angezeigt.
20. Bitte veröffentlichen Sie Ihre Testdisk-Logdatei!
Servus,
Windows 10
7.2.0.0
HDD
4TB
WesternDigital
WD Blue
"Nacktes Laufwerk"
Re: Nicht mehr bootfähig, too small und weiteres
Meines Wissens können Sie die Bilder jetzt nach Freigabe Ihres Kontos hochladen.
Bitte auch die Logdatei von Testdisk und die von smartmontools mitliefern:
viewtopic.php?f=5&t=10910
Weihnachtsmann
DANKE! Bilder kommen morgen, Freitag. Vielen DANK bereits jetzt!!!
Weihnachtsmann
- 411553471_1283453642340821_8731232095048321086_n.jpg (120.54 KiB) Viewed 274306 times
- 409468060_692756182641861_6521211944188054992_n.jpg (83.14 KiB) Viewed 274306 times
- 411617109_376354291608069_5260297843027411796_n.jpg (236.35 KiB) Viewed 274306 times
Weihnachtsmann
Testdisk:
Auswahl Quick Search - bleibt ca.20Minuten bei 99% hängen
Dann
Dann
- 411741421_1828449394253707_358596679696562827_n.jpg (113.34 KiB) Viewed 274307 times
- 411196263_1128520665190933_5118363885465146805_n.jpg (126.58 KiB) Viewed 274307 times
- 412445451_740311401292315_4234305670380951051_n.jpg (152.21 KiB) Viewed 274307 times
Weihnachtsmann
Continue:
Auswahl 1 (End 7813006731)
Deeper Search
Deeper Search
- 385524269_3693548194192502_7090959028991300186_n.jpg (148.09 KiB) Viewed 274304 times
- 410042721_219260941222229_4036780228469623789_n.jpg (148.92 KiB) Viewed 274304 times
- 410196665_1296362604378719_7146350163021817217_n.jpg (161.88 KiB) Viewed 274304 times
Weihnachtsmann
Ich komme mit dem Upload nicht zurecht. Einfaches Einfügen funktioniert nicht, Fehler beim Upload etc pp - @recuperation Ich hoffe Sie werden trotzdem aus den Bildern schlau und können helfen!
Auswahl 2 (End 7814035455)
Dann "Deeper Search"
-abgebrochen- der wäre erst 2024 fertig.
- 411327096_1070466504073024_9100587490844842274_n.jpg (124.66 KiB) Viewed 274302 times
- 406949547_1387156408887954_7333999328924095583_n.jpg (156.65 KiB) Viewed 274302 times
Weihnachtsmann
List Files führt bei beiden erkannten Win 10 Partitionen zu schlüssigen Ergebnissen!
Ich konnte -DANK TESTDISK- viele Files sichern, leider aber natürlich nicht alle (irgendwas ist ja immer irgendwo "versteckt") und auch nicht die vielen installierten Programme.
Versuche ich bei den beiden erkannten L Load Backup - wird jeweils ausgegeben: No backup found!
Der Aufruf von smartmontools mit dem Parameter /dev/sd1 ist falsch. Bitte den blau markierten Text nicht ignorieren:
Davon abgesehen lassen sich in dem Bild mit den Ergebnissen von Crystaldiskinfo die typischen Probleme nicht finden.
Den Ultra-DMA-Fehler kann ich nicht deuten.
Es ist nie verkehrt, die Festplatte unter Linux mit ddrescue zu klonen, wie im Handbuch des TestDisk-Pakets beschrieben.
Die TestDisk-Logdatei konnte ich leider nicht finden.
Sie haben ja kein Backup der Partitionstabelle erzeugt, also können Sie auch keins laden.Weihnachtsmann wrote: 23 Dec 2023, 01:00 List Files führt bei beiden erkannten Win 10 Partitionen zu schlüssigen Ergebnissen!
Weihnachtsmann
Hallo recuperation wünsche eine tolles neues Jahr und DANKE für die Hilfe!
smartctl -a /dev/sdb > myreport.txt
Ergibt:
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-w64-mingw32-w10-22H2] (sf-7.4-1)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
/dev/sd1: Unable to detect device type
Please specify device type with the -d option.
Von den -d Optionen die ich mir mit smartctl habe anzeigen lassen, verstehe ich absolut gar nichts! Was muss ich hier eingeben?
Ergibt:
