Récupération fichiers supprimés avec CCleaner
Fabien91
#1 Post by Fabien91 »
J'ai utilisé CCleaner hier mais, par erreur, j'ai modifié les paramètres utilisés habituellement.
Cela a supprimé tout un pan de mes dossiers, importants bien sûr! Environ 60 gigas
J'utilise la fonction passage renforcée de CCleaner, à savoir 7 passages pour supprimer les fichiers.
J'ai essayé de les récupérer avec testdisk et photorec.
Avec le premier, impossible de trouver les fichiers supprimés.
Avec le second, enormement de fichiers récupérés, mais sans grand intérêt (je dois les visualiser tous pour être sûr)
Ma question est la suivante : c'est deux logiciels peuvent-ils m'aider et comment?
Bien cordialement
Re: Récupération fichiers supprimés avec CCleaner
https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
Et vous attendez de retrouver des données? :roll:
A quoi servent les 7 passages si vous pouvez les récupérer?
Vous n'avez même pas dit de quel type de disque il s'agit.
Fabien91
#3 Post by Fabien91 »
Effectivement, je n'ai pas dit de quel type de disque il s'agissait.
Pour complément, c'est un SSD.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Dans le cas d'un système d'opération moderne le système indique au SSD les secteurs hors d'utilisation. Ensuite le SSD efface ces secteurs pour pu'ils sont prêts pour pouvoir écrire dessus sans délai.
Pas la peine d'un faire sept passages qui ont seulement augmenté le dégré de l'utilisation.
