ma question est sans doute très différente de ce qui est posé ici :
je voudrais créer un lanceur (launcher) pour lancer Testdisk en cliquant sur son icône dans le Dashboard sur Ubuntu (20... 22... 24...).
Créer un fichier .desktop, ça, je sais faire. Je l'ai fait pour Testdisk mais aucune icône n'apparaît.
Que faut-il ajouter dans le fichier testdisk.desktop (par exemple) pour avoir un lanceur Testdisk et pouvoir cliquer dessus pour le lancer ? (même s'il faut entrer son mot de passe root ensuite).
Merci pour votre aide.
Lanceur Testdick (Ubuntu)
Re: Lanceur Testdick (Ubuntu)
Si vous créez un lançeur qui si réfère à un fichier du nom "Testdick" cela va jamais fonctionner. Il faut être précis.
Le logiciel de Christophe Grenier n'a pas de nom vulgaire.
Je n'utilise pas d'Ubuntu. Veuillez publier le fichier de type "desktop" que vous avez créé ici dans le forum quand même.
Je sais qu'il faut être précis en informatique, et je le suis.
Voici le contenu du lanceur :
[Desktop Entry]
Version=1.1
Type=Application
Name=Testdisk
Comment=récupération de données
Icon=/home/partage/Images/Icons/testdisk.png
Exec=/opt/testdisk/testdisk_static
Terminal=true
Actions=
Categories=X-GNOME-Utilities;
[Desktop Entry]
Version=1.1
Type=Application
Name=Testdisk
Terminal=true
Actions=
Source (en allemand):
https://wiki.ubuntuusers.de/Desktop-Symbole/
En fonction du gérant du desktop comme GNOME ou XFCE cela pourrait être nécessaire de rendre les lançeurs réalisables.
Dans Nautilus on selectionne le fichier de type desktop et en cliquant sur la touche droite on arrive dans un menu qui contient une ligne "permettre démarrage". Faut cliquer dessus. Cela sert à rien de changer de changer les droits au niveau du fichier.
Manche Desktop-Umgebungen wie GNOME oder Xfce erfordern inzwischen, dass Desktop-Dateien als Programmstarter auf der Desktop-Oberfläche auf eine besondere Art ausführbar gemacht werden.
Bei GNOME geht man so vor:
Man legt eine Kopie der Desktop-Datei auf der Desktop-Oberfläche ab. Die Datei wird mit ihrem Dateinamen, z.B. gedit.desktop auf der Oberfläche angezeigt.
Man öffnet mit dem Dateimanager Nautilus das Kontextmenü (oft: Rechtsklick) dieser Datei und führt darin die Aktion „Start erlauben“ aus. Die Datei wird ausführbar gemacht, wird jetzt mit dem (ggf. lokalisierten) Wert des Schlüsselwortes Name in der Datei auf der Oberfläche angezeigt und kann nun auch das in ihr definierte Programm starten. (Es nützt nichts, das Ausführungsrecht auf Dateiebene zu setzen; man muss diesen Weg über das Kontextmenü gehen.)
En français, le menu contextuel s'appelle "Autoriser le lancement", et ça ne concerne que le cas où le lanceur est placé (créé) sur le bureau.
Lorsque le lanceur est à la place normale (soit /home/user/.local/share/applications, soit /usr/share/applications), cette manipulation n'existe pas.
Mais ça m'a donné l'idée de copier mon lanceur créé dans les lanceurs sur mon bureau, pour pouvoir "Autoriser le lancement". Là, TestDisk se lance bien, mais... pas en root... Donc, impossible à utiliser.
Donc, ma question reste posée.
