Carte SD RAW + Partition sector doesn't have the endmark 0xA
Trimoulin
#1 Post by Trimoulin »
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour tenter de récupérer les données de ma carte sd qui vient subitement de passer en RAW (cf gestion des disques) et que mon windows seven me propose de formater.
Le hic c'est que j'aimerais récupérer les photos dessus.
J'ai essayé à peu près tous les softs proposés sur le net(photorec, easus datarecovery ...), le mieux que j'ai pu récupérer ce sont des fichiers au format swf et swc.
J'ai lu par ci par là que je ferais mieux de la reformarter avant d'essayer de recupérer les données. Pensez-vous que ce soit vrai ?
ou faut-il plutot que je tente de réparer le mbr (démarche qui semble ardue ^^) ou encore réussir à convertir les fichiers swf et swc en un format lisible ?
En ce qui concerne testdisk, lorsque je tente une récupération, j'ai l'erreur suivante : "Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55"
Pensez-vous que j'ai encore une chance de récupérer mes données ?
Merci d'avance de votre aide.
Re: Carte SD RAW + Partition sector doesn't have the endmark
Si tout les softs de récupération de données échouent, il y a sans doute un problème matériel. Pas de solution dans ce cas malheureusement.
Trimoulin
#3 Post by Trimoulin »
Rien à faire du tout ? Pourtant j'avais espéré vu que parfois certains softs me retrouvaient des fichiers de type swf ou bpg, que je ne savais convertir mais qui me faisaient dire qu'il y avait encore quelque chose à faire. Merci quand même.
Il y a parfois des faux-positifs avec des fichiers swc et gpg, c'est pour cela que ce n'est pas pour autant bon signe.
Trimoulin
#5 Post by Trimoulin »
Donc d'après vous, il vaut mieux laisser tomber ?
#6 Post by cgrenier »
Soit abandonner, soit passer par des sociétés spécialisées comme http://recoverfab.com/
Naoki
#7 Post by Naoki »
Salut à tous !
Je suis tombé sur ce topic par hasard puisque ma Carte SD Lexar de 16 Go est morte dans les mêmes circonstances, à l'inverse de Trimoulin, je n'ai rien réussi à récupérer avec TestDisk ni PhotoRec, la meilleur chose que j'ai eu c'est l'apparition de la partition sans format (None) dans PhotoRec...
Sur les conseils de cgrenier, je suis passé par la société Recoverfab, envoyé le 4 Avril, la société l'a reçu le 8 Avril et le 9 Avril toutes mes photos sont de retour ! J'avais hésité avec des sociétés spécialisés sur Paris mais vu le nombre d'avis négatif je me suis plutôt penché vers eux qui ont énormément de bons avis sur des sites anglophones :)
Du coup je ne peux que conseiller Recoverfab !
David
