Versehentlich Root FS (ext4) mit ISCSI überschrieben
gebbe75
#1 Post by gebbe75 »
Ich habe versehentlich bei dem Anlegen eines ISCSI Devices die falsche Partitionsnummer benutzt, und nun ist mein Root FS nicht mehr vorhanden.
Das Iscsi Device wurde nicht formatiert aber dei Daten von der Root Platte findet TestDisk nicht zum Recovern.
Platte 500 GB ; Aufteilung ca 460 GB Root ; 4 GB SWAP
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich wieder an meine Daten komme.
Danke
Gruß
GEbbe75
Backup Log
#1349027800 Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
1 : start= 2048, size=972646400, Id=83, *
2 : start=972650494, size= 4120578, Id=05, E
5 : start=972650496, size= 4120576, Id=82, L
LOG
/dev/sdb: native_max 976773168 sectors
/dev/sdb: dco 976773168 sectors
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - ATA SAMSUNG HM251JJ
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ATA ST3500413AS
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - ATA ST3500413AS
New options :
Dump : No
Cylinder boundary : Yes
Expert mode : Yes
1 * Linux 0 32 33 60544 144 16 972646400
2 E extended 60544 176 47 60801 47 46 4120578
5 L Linux Swap 60544 176 49 60801 47 46 4120576
SWAP2 version 1, 2109 MB / 2012 MiB
search_superblock
block_group_nr 7
recover_EXT2: "e2fsck -b 57345 -B 1024 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=7/30, s_mnt_count=0/30, s_blocks_per_group=8192, s_inodes_per_group=4016
recover_EXT2: s_blocks_count 248832
recover_EXT2: part_size 497664
Ext2 superblock found at sector 114690 (block=57345, blocksize=1024)
block_group_nr 1
recover_EXT2: s_block_group_nr=1/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 121580800
recover_EXT2: part_size 972646400
Ext2 superblock found at sector 262144 (block=32768, blocksize=4096)
block_group_nr 3
recover_EXT2: s_block_group_nr=3/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Ext2 superblock found at sector 786432 (block=98304, blocksize=4096)
block_group_nr 5
recover_EXT2: "e2fsck -b 163840 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=5/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Ext2 superblock found at sector 1310720 (block=163840, blocksize=4096)
block_group_nr 7
recover_EXT2: "e2fsck -b 229376 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=7/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Ext2 superblock found at sector 1835008 (block=229376, blocksize=4096)
block_group_nr 9
recover_EXT2: "e2fsck -b 294912 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=9/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Ext2 superblock found at sector 2359296 (block=294912, blocksize=4096)
block_group_nr 25
recover_EXT2: s_block_group_nr=25/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Ext2 superblock found at sector 6553600 (block=819200, blocksize=4096)
block_group_nr 27
recover_EXT2: "e2fsck -b 884736 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=27/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Ext2 superblock found at sector 7077888 (block=884736, blocksize=4096)
block_group_nr 49
recover_EXT2: "e2fsck -b 1605632 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=49/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Ext2 superblock found at sector 12845056 (block=1605632, blocksize=4096)
block_group_nr 81
recover_EXT2: "e2fsck -b 2654208 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=81/3710, s_mnt_count=0/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Ext2 superblock found at sector 21233664 (block=2654208, blocksize=4096)
Linux 0 32 33 31 26 59 497664
superblock 57345, blocksize=1024 []
superblock 32768, blocksize=4096 []
superblock 98304, blocksize=4096 []
superblock 163840, blocksize=4096 []
superblock 229376, blocksize=4096 []
superblock 294912, blocksize=4096 []
superblock 819200, blocksize=4096 []
superblock 884736, blocksize=4096 []
superblock 1605632, blocksize=4096 []
superblock 2654208, blocksize=4096 []
search_superblock
block_group_nr 7
block_group_nr 1
block_group_nr 3
block_group_nr 5
block_group_nr 7
block_group_nr 9
block_group_nr 25
block_group_nr 27
block_group_nr 49
block_group_nr 81
Change partition type:
No EXT2, JFS, Reiser, cramfs or XFS marker
Backup partition structure
partition_save
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60802 255 63
search_vista_part: 1
block_group_nr 7
Linux 0 32 31 31 26 57 497664
EXT2 Sparse superblock Backup superblock, 254 MB / 243 MiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/3710, s_mnt_count=6/24, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Linux 30043 50 24 90587 162 7 972646400
EXT4 Large file Sparse superblock Recover, 497 GB / 463 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=482643968, size=972646400, end=1455290367, disk end=976784130)
Linux 30052 128 29 90596 240 12 972646400
This partition ends after the disk limits. (start=482793472, size=972646400, end=1455439871, disk end=976784130)
Linux 30056 83 44 90600 195 27 972646400
This partition ends after the disk limits. (start=482854912, size=972646400, end=1455501311, disk end=976784130)
Linux 30056 116 13 90600 227 59 972646400
This partition ends after the disk limits. (start=482856960, size=972646400, end=1455503359, disk end=976784130)
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/3708, s_mnt_count=7/35, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 121505792
recover_EXT2: part_size 972046336
Linux 30074 44 51 90581 66 45 972046336
This partition ends after the disk limits. (start=483141632, size=972046336, end=1455187967, disk end=976784130)
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/3708, s_mnt_count=5/35, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Linux 30074 77 20 90581 99 14 972046336
This partition ends after the disk limits. (start=483143680, size=972046336, end=1455190015, disk end=976784130)
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/3708, s_mnt_count=4/35, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
Linux 30079 102 40 90586 124 34 972046336
This partition ends after the disk limits. (start=483225600, size=972046336, end=1455271935, disk end=976784130)
Linux 30081 210 18 90588 232 12 972046336
This partition ends after the disk limits. (start=483264512, size=972046336, end=1455310847, disk end=976784130)
Linux 30088 83 12 90595 105 6 972046336
This partition ends after the disk limits. (start=483368960, size=972046336, end=1455415295, disk end=976784130)
Linux Swap 60544 176 49 60801 47 30 4120560
SWAP2 version 1, 2109 MB / 2011 MiB
The harddisk (500 GB / 465 GiB) seems too small! (< 745 GB / 694 GiB)
L Linux 0 32 31 31 254 63 512034
EXT2 Sparse superblock Backup superblock, 262 MB / 250 MiB
L Linux Swap 60544 176 49 60801 254 63 4133634
SWAP2 version 1, 2116 MB / 2018 MiB
1 E extended LBA 0 32 1 60801 254 63 976782114
5 L Linux 0 32 31 31 254 63 512034
6 L Linux Swap 60544 176 49 60801 254 63 4133634
block_group_nr 7
block_group_nr 9
recover_EXT2: "e2fsck -b 73729 -B 1024 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=9/30, s_mnt_count=0/30, s_blocks_per_group=8192, s_inodes_per_group=4016
