Vaio svs15119fj win7 startet nicht mehr
jogy
#1 Post by jogy »
guten tag,
meine frau hat gerade Vaio svs15119fj gekauft (ist ein japanisches modell).
Auf dem laptop war win7 vorinstalliert, und ich habe es versaeumt, recovery cds anzulegen.
Stattdessen habe ich Easeus Partition Master benutzt, um die NTFS Partition in zwei kleinere ntfs partitionen zu zerlegen. Dieses Programm hat dann beim naechsten Neustart versucht, diese Aenderungen durchzufuehren. Dabei erhielt ich einen blauen Bildschirm. Seit dem startet Win7 nicht mehr: es kommt direkt die Meldung, man solle die Recovery disks benutzen.
Nun versuche ich, meine Dummheiten wieder auszubuegeln, und bitte um Hilfe.
Ich denke, dass die Festplatte urspruenglich eine kleine (boot?) partition hatte, eine Recovery partition, und eine grosse ntfs partition (700gb), auf dem win7 installiert ist. Diese partition habe ich in zwei Partitionen zerlegt, etwa 150gb fuer den Teil mit Win7, und 550 der rest.
Nun habe ich gerade (mittels ubuntu 12 live cd) eine version von testdisk gestartet.
Sun Oct 14 02:47:36 2012
OS: Linux, kernel 3.2.0-29-generic-pae (#46-Ubuntu SMP Fri Jul 27 17:25:43 UTC 2012) i686
Compiler: GCC 4.4
Compilation date: 2012-09-30T11:02:11
ext2fs lib: 1.41.12, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20100226
/dev/sda: size 1465149168 sectors
/dev/sda: user_max 1465149168 sectors
/dev/sda: native_max 1465149168 sectors
/dev/sda: dco 1465149168 sectors
/dev/sr0 is not an ATA disk
Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63, sector size=512 - Hitachi HTS547575A9E384, S/N:J2190059DUXT3C, FW:JE4OA50B
Disk /dev/sr0 - 729 MB / 695 MiB - 356000 sectors (RO), sector size=2048 - MATSHITABD-MLT UJ267, S/N:WN05 006200, FW:1.00
Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - Hitachi HTS547575A9E384
Partition table type: EFI GPT
Analyse Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_alt=1465149167 (expected 1465149167)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=1465149134
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
2 P MS Reserved 46651392 46913535 262144 [Micr]
1 P EFI System 46118912 46651391 532480 [EFI ]
3 P MS Data 46913536 355106662 308193127
FAT32 at 0/32/33
FAT1 : 7166-7678
FAT2 : 7679-8191
Data : 8192-532479
sectors : 532480
cluster_size : 8
no_of_cluster : 65536 (2 - 65537)
fat_length 513 calculated 513
FAT32 at 0/32/33
MS Data 2048 534527 532480 [SONYSYS]
FAT32, blocksize=4096, 272 MB / 260 MiB
NTFS at 33/69/37
filesystem size 45584384
mftmirr_lcn 2
MS Data 534528 46118911 45584384 [Recovery]
NTFS, blocksize=4096, 23 GB / 21 GiB
FAT32 at 2870/196/15
FAT1 : 8318-12350
FAT2 : 12351-16383
start_rootdir : 16384 root cluster : 2
Data : 16384-532479
sectors : 532480
cluster_size : 1
no_of_cluster : 516096 (2 - 516097)
fat_length 4033 calculated 4033
MS Data 46118912 46651391 532480 [NO NAME]
FAT32, blocksize=512, 272 MB / 260 MiB
NTFS at 2920/59/20
filesystem size 308193127
mftmirr_lcn 2
NTFS, blocksize=4096, 157 GB / 146 GiB
FAT12 at 47076/219/15
check_FAT: Unusual number of reserved sectors 8 (FAT), should be 1.
FAT1 : 8-19
FAT2 : 20-31
start_rootdir : 32
Data : 64-32063
sectors : 32067
cluster_size : 8
no_of_cluster : 4000 (2 - 4001)
fat_length 12 calculated 12
FAT differs, FAT sectors=0-12/12
MS Data 756289751 756321817 32067 [NO NAME]
FAT12, blocksize=4096, 16 MB / 15 MiB
FAT12 at 47082/70/61
FAT1 : 8-19
FAT2 : 20-31
start_rootdir : 32
Data : 64-32063
sectors : 32067
cluster_size : 8
MS Data 756376800 756408866 32067 [NO NAME]
NTFS at 47204/169/6
filesystem size 1418235599
mftmirr_lcn 2
MS Data 758342912 2176578510 1418235599
NTFS, blocksize=4096, 726 GB / 676 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=758342912, size=1418235599, end=2176578510, disk end=1465149168)
LVM magic value at 47294/59/56
NTFS at 47352/175/48
filesystem size 6174
sectors_per_cluster 1
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
clusters_per_mft_record 2
clusters_per_index_record 8
MS Data 760720952 760727125 6174
The harddisk (750 GB / 698 GiB) seems too small! (< 1114 GB / 1037 GiB)
P MS Data 2048 534527 532480 [SONYSYS]
P MS Data 534528 46118911 45584384 [Recovery]
P MS Data 46118912 46651391 532480 [NO NAME]
P MS Data 756289751 756321817 32067 [NO NAME]
P MS Data 756376800 756408866 32067 [NO NAME]
Ich verstehe nicht viel davon, aber ich denke, dass es Probleme gibt:
Die Results, die ganz am Ende angezeigt werden, sehen gar nicht so schlecht aus.
Immerhin wurden sonysys, recovery und eine ntfs partition mit 157gb gefunden. das sollte die partition mit win7 sein.
Wie sollte ich nun am besten vorgehen? Ich bin ueber Tips und Kommentare dankbar.
Vielen dank.
jogy
Re: Vaio svs15119fj win7 startet nicht mehr
Bevor eine Diagnose durchgefüht wird, noch eine Frage!
Die Festplatte ist nur 750 GB groß und TestDisk zeigt Hinweise auf EFI GPT an.
Hier währe Intel MBR völlig ausreichend.
Auch die Diagnose geht schneller, da der TestDisk Such-Algorithmus in Cylinder im gegensatz zu GPT-Partitionen in jeden Sektor sucht.
Ein Cylinder würde eine Größe von 8 MB entsprechen.
Daher bitte mal Intel MBR auswählen und Diagnose wiederholen.
Auch bitte nachschauen ob das Gerät über normales BIOS oder EFI (extensible firmware interface) läuft.
Intel MBR sollte über das BIOS untersützt werden.
jogy
#3 Post by jogy »
Danke fuer die Antwort.
Ich habe die Diagnose fuer Intel MBR noch nicht durchgefuehrt.
Das Geraet laeuft wohl ueber EFI. Jedenfalls steht das im Bios und ich habe auch Win7 .EFI Dateien gesichtet.
Im Bios konnte man statt EFI auch Legacy auswaehlen.
Gruss,
jogy
