Réparation secteur boot (disque externe)
atupac
HDD_HP_500GO_Externe: formatage impossible !
#1 Post by atupac »
Bonjour et merci pour le partage & la transmission des outils & du savoir :)
Alors voilà, j'ai un disque dur externe de 500go "HP Portable HDBB07. A la suite d'une recopie de plusieurs dossiers sur ce hdd, j'ai essayé d'ouvrir les dossiers un par un pour vérifier que leur contenu est bon ==> Un seul dossier ne voulait pas s'ouvrir et le PC me dit: "Ce disque doit être reformaté" !! J'ai donc annulé le formatage et essayé de supprimer ce dossier qui m'embêtait, mais le PC n'arrivait pas à le supprimer. Le PC bloquait en essayant de le supprimer, pour à la fin me dire que le dossier était inexistant :roll:
Bref, comme je n'ai rien d'important sur ce hdd. J'ai décidé de le réparer (option réparation de fichiers au branchement du hdd), de formater avec mon PC / Macbook,... aprés moultes manips de réparation : Rien n'y fait, le hdd ne veut pas se laisser formater :shock:
Ensuite, les softs comme Easus et autres Tool ne vont pas plus loin que la partition :( J'ai alors découvert TestDisk 8-) Voila mes screenshots de ce petit bijou de soft sur mon disque dur (connecté encore en usb...) :
NB: Cliquez sur l'image si elle apparait coupée à droite ;)
Donc, comme on le voit j'a à peu prés tout tenté : L'analyse standard ou Poussée ne trouve pas de partition, l'Append ne résout rien. Seul l'option "no one" (au lieu d'Intel) en me mettant en Type FAT permettait de retrouver un partition "P Unknon" (je ne sais pas si c'est le Boot ou l'étendue...).
Donc, j'ai aussitôt lancé une analyse sur cette partition "P Unknon": je me suis amusé avec Undelete / List (fichiers bizarres certainement dus aux nombreux formatages ratés sous PC/Mac...).
J'ai fini par faire un "Rebuild BS", mais ce dernier se lance et reste bloqué à 3% (je l'ai laissé reconstruire la Table toute une nuit mais ça n'a pas augmenté !)
J'ai tenté aussi "l'effacement & la réecriture du MBR" sous TestDisk, tenté le formatage du "Secteur Boot" sous EditHexa,...
Je ne souhaite RIEN récupérer sur ce hdd, juste que je puisse le réveiller à nouveau et pouvoir l'utiliser :ugeek:
Miller merci d'avance pour votre aide :idea:
atupac
Re: Réparation secteur boot (disque externe)
#2 Post by atupac »
J'étais désespéré en voyant ma seule dernière option "Rebuild BS" planter/bloquer à 3% ....
Du coup, en attendant une réponse des habitués du forum concernant ce hdd, j'étais en train de m'amuser à réparer ma carte SD de 10go (passée en format RAW après l'avoir insérée dans ma Télé Panasonic Bravia).
Et là je me suis dit: tiens je n'ai pas encore tenté de faire un coup de "Gestion des disques" sur ma tour Win 7 ==> je connecte le hdd, il apparaît sous forme d'une partition avec la barre de couleur en haut qui est NOIRE :o
Je fais donc clic droit et option "supprimer/ajouter volume", ensuite l'option "sans reformatage", enfin "Terminer" ==> Et là... Tintintin !!! Ma partition de 500go passer en en couleur BLEU et surtout en SAIN :D J'ai juste reformaté et c'était bon, je suis en train de recopier à nouveau mes dossiers (77go en 1 heure à 6,31 MO/s). Je croise les doigts :mrgreen:
Donc là je ne sais pas si c'est Tesdisk qui a amené qque chose, ou alors juste le fait de le faire sur ma tour au lieu de mon PC/Mac portable :roll:
En tout merci quand même de vos retours.
atupac
#3 Post by atupac »
Bon ben, je peux reformater normalement à volonté, par contre pour la recopie de fichiers ca me met toujours le même temps (reste 1 heure) qque soit la taille :shock: En plus ca passe de 1h à 8h car ça n'avance pas :|
atupac
#4 Post by atupac »
Bonjour, merci de m'aider car toujours pas réussi à récupérer mon hhd externe... :evil:
Sur Windows 7: le hdd est détecté et visualisé sous gestion de disques (comme sur les images du post précédant), mais la recopie de fichicers plante quand ce sont de gros fichiers ou dossiers :?
Sur Mac OSX Mountain Lion: le hdd clignote mais n'est pas Monté... Pas moyen de récupérer le boot sector :(
Help.
#5 Post by cgrenier »
Ce disque comporte des secteurs défectueux.
Il faudrait cloner le disque vers un disque vierge de capacité identique ou supérieure.
La manip est décrite sur http://www.cgsecurity.org/wiki/Damaged_Hard_Disk
Une fois la copie réalisée, retirer le disque d'origine et dans le menu Advanced de TestDisk, choisissez BackupBS.
Bonne chance
atupac
#6 Post by atupac »
Ah d'accord, mille merci de prendre de ton précieux temps cgrenier pour nous guider :oops: Je tente l'expérience et revient ici dés que possible ;)
Questions:
- le clonage effectué sur le hdd vierge sert uniquement à pouvoir réaliser avec succès un BackupBS ?
- une fois le BackupBS fini avec succès, on doit refaire le clonage en sens inverse (du hdd propre vers le defectueux) c'est ça, ou juste récupérer le boot sector ... ?
- Le clonage sous Windows (avec un soft comme "EaseUS Disk Copy") est à éviter à cause des erreurs de lecture de bad block c'est ça ?
- Me conseillez vous d'indiquer une taille BS= (block size) ou alors juste
dd if=/dev/old_disk of=/dev/new_disk conv=noerror,sync
Merci.
Nicoagen47
#7 Post by Nicoagen47 »
Bonjour...
J'ai un énorme problème suite à l'utilisation de votre logiciel...A la suite d'une analyse avec testdisk qui me semblait bien longue, le pc s'est figé mais la souris bougeait encore...la souris bougeait mais le pc ne repondait pas et je ne sais pas si l'analyse était correctement terminée...j'ai donc fait un redemarrage un peu à la sauvage et depuis le PC ne boot plus = ecran noir sans bip...Que faire alors?
Merci de votre réponse...
#8 Post by cgrenier »
atupac wrote: - le clonage effectué sur le hdd vierge sert uniquement à pouvoir réaliser avec succès un BackupBS ?
Le disque d'origine est physiquement défectueux, il faut le remplacer. Le but du clonage est de conserver un maximum de données.
atupac wrote: - Le clonage sous Windows (avec un soft comme "EaseUS Disk Copy") est à éviter à cause des erreurs de lecture de bad block c'est ça ?
Oui
atupac wrote: - Me conseillez vous d'indiquer une taille BS= (block size) ou alors juste
Préciser une taille avec bs= permet d'accélerer la copie mais on ne récupérera pas quelques secteurs que l'on aurait récupérer sinon. L'idéal est d'utiliser ddrescue cependant.
atupac
#9 Post by atupac »
Ah mince donc dés qu'il y'a des secteurs défectueux => on est bon pour jeter le hdd défectueux ?? :|
Philibertrand
#10 Post by Philibertrand »
Bonsoir,
Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à aller chercher des fichiers dans mon DD externe (Samung Story Station, 1.5 To).
Après avoir fouillé sur le Net, j'ai téléchargé Testdisk, mais je crains ne pas ssavoir l'utiliser, malgré les modes d'emplois divers que j'ai pu trouver.
Visiblement, c'est un problème de boot.
Lorsque je vais dans Advanced,
j'arrive à cet écran :
[imgImage[/img]
Puis à celui-ci :
Image[/img]
Je pense pourtant avoir suivi la marche à suivre, en faisant des rebuild BS, mais je n'arrive toujours pas à aller voir dans mon DD.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne soirée,
Ph.
