Partitions /usr et /home sur dd externe non reconnues
amonraas
#1 Post by amonraas »
Bonjours
J'ai un problème d'accès avec mes partitions /usr et /home appartenant à un ubuntu 12.04 installé sur un disque dur usb externe.
Je travail actuellement sur ubuntu 10.04 installé sur mon disque dur interne.
En fait, j'étais en cours de transition douce de la 10.04 à la 12.04. Transition qui a duré plusieurs mois et qui fait que j'ai pas mal de documents sur mon /home externe que j'aimerais récupérer.
Je reporte ici tout ce à quoi j'ai pu pensé ou que d'autres m'ont demandés (forum : Autres types de matériel d'ubuntu sujet : Partition /home non reconnue http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1059371).
Reproduction améliorée du sujet précédemment ouvert chez forum.ubuntu-fr.org :
amonraasu@tarentula:~$ sudo fsck /dev/sdb11
[sudo] password for amonraasu:
fsck de util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
fsck.ext3: Attempt to read block from filesystem resulted in short read lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdb11
Peut-être cette partition est-elle de taille zéro ?
amonraasu@tarentula:~$ sudo sfdisk -luS
Disque /dev/sda : 30401 cylindres, 255 têtes, 63 secteurs/piste
Attention : la partition étendue ne débute pas sur une frontière de.
cylindres. DOS et Linux interpréteront les contenus différemment.
Unités= secteurs de 512 octets, décompte à partir de 0
   Périph Amorce  Début       Fin   #secteurs Id  Système
/dev/sda1          2048  16386047   16384000  17  Cachée HPFS/NTFS
/dev/sda2   *  16386048 108546047   92160000   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3     108546048 192432127   83886080   7  HPFS/NTFS
/dev/sda4     192434174 488396799  295962626   5  Etendue
/dev/sda5     192434176 192823295     389120  83  Linux
/dev/sda6     192825344 196728831    3903488  83  Linux
/dev/sda7     196730880 220166143   23435264  83  Linux
/dev/sda8     220168192 229931007    9762816  83  Linux
/dev/sda9     229933056 241649663   11716608  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda10    241651712 243212287    1560576  83  Linux
/dev/sda11    243214336 488396799  245182464  83  Linux
Disque /dev/sdb : 60797 cylindres, 255 têtes, 63 secteurs/piste
/dev/sdb1   *        63  62910539   62910477   b  W95 FAT32
/dev/sdb2      62910601 976703804  913793204   5  Etendue
/dev/sdb3             0         -          0   0  Vide
/dev/sdb4             0         -          0   0  Vide
/dev/sdb5      62910603  69208019    6297417  83  Linux
/dev/sdb6      69208083  71312534    2104452  83  Linux
/dev/sdb7      71312598 104872319   33559722  83  Linux
/dev/sdb8     104872383 117451214   12578832  83  Linux
/dev/sdb9     117451278 121644179    4192902  83  Linux
/dev/sdb10    121644243 130030109    8385867  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb11    130030173 976703804  846673632  83  Linux
amonraasu@tarentula:~$ udisks --show-info /dev/sdb
Showing information for /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb
  native-path:                 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.5/usb1/1-9/1-9:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb
  device:                      8:16
  device-file:                 /dev/sdb
    presentation:              /dev/sdb
    by-id:                     /dev/disk/by-id/usb-WD_My_Passport_0730_00000000000000003952-0:0
    by-path:                   /dev/disk/by-path/pci-0000:00:13.5-usb-0:9:1.0-scsi-0:0:0:0
  detected at:                 mer. 03 oct. 2012 10:01:38 CEST
  system internal:             0
  removable:                   0
  has media:                   1 (detected at mer. 03 oct. 2012 10:01:38 CEST)
    detects change:            0
    detection by polling:      0
    detection inhibitable:     0
    detection inhibited:       0
  is read only:                0
  is mounted:                  0
  mount paths:
  mounted by uid:              0
  presentation hide:           0
  presentation nopolicy:       0
  presentation name:
  presentation icon:
  block size:                  512
  job underway:                no
  usage:
  type:
  version:
  uuid:
  label:
  partition table:
    scheme:                    mbr
    count:                     9
  drive:
    vendor:                    WD
    model:                     My Passport 0730
    revision:                  1012
    serial:                    00000000000000003952
    WWN:
    detachable:                1
    can spindown:              0
    rotational media:          Yes, unknown rate
    write-cache:               unknown
    ejectable:                 0
    adapter:                   Unknown
    ports:
    similar devices:
    media:
      compat:
    interface:                 usb
    if speed:                  480000000 bits/s
    ATA SMART:                 not available
Après installation et lancement de TestDisk 6.14-WIP
Résultat QuickSearch :
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60797 255 63
>* FAT32 LBA                0   1  1  3915 254 63   62910477 [UUD_FAT32]
 L Linux                 3916   1  1  4307 254 63    6297417 [uud_root]
 L Linux                 4308   1  1  4438 254 63    2104452 [uud_boot]
 L Linux                 4439   1  1  6527 254 63   33559722 [uud_usr]
 L Linux                 6528   1  1  7310 254 63   12578832 [uud_var]
 L Linux                 7311   1  1  7571 254 63    4192902 [uud_tmp]
 L Linux Swap            7572   1  1  8093 254 63    8385867
 L Linux                 8094   1  1 60796 254 63  846673632 [uud_home]
Note :
Les lignes ci-dessus semblent montrer que mes partions /usr (Label uud_usr) et /home (label uud_home) sont reconnues.
Suite des résultats ci-dessous :
     Enter: to continue
FAT32, blocksize=16384, 32 GB / 29 GiB
Résultats de DeepSearch
 D FAT32 LBA                0   1  1  3915 254 63   62910477 [UUD_FAT32]
 D Linux                    0  32 31    42 147 39     681984
 D Linux                   42 180 11  1136 193 17   17575936
 D Linux                 1136 225 50  1501 123 30    5857280
 D Linux                 1301 151  3  1666  48 46    5857280
 D Linux Swap            1501 155 63  1974 112 58    7596032
 D Linux                 1974 145 26  2023   3 26     778240
 D Linux                 1974 145 28  2023   3 28     778240
 D Linux                 2023  35 61 60797  27 30  944203776
 D Linux                 3824   1  1  4078 254 63    4096512
 D Linux                 3916   1  1  4307 254 63    6297417 [uud_root]
 D Linux                 4308   1  1  4438 254 63    2104452 [uud_boot]
 D Linux                 4439   1  1  6527 254 63   33559722 [uud_usr]
 D Linux                 6501   1  1  7265 254 63   12289662
 D Linux                 6528   1  1  7310 254 63   12578832 [uud_var]
 D Linux                 6895   0  1  7677 254 63   12578895 [uud_var]
 D Linux                 7266   1  1  7392 254 63    2040192
 D Linux                 7311   1  1  7571 254 63    4192902 [uud_tmp]
 D Linux                 7393   1  1 60796 254 63  857935197
 D Linux Swap            7442   1  1  7963 254 63    8385867
 D Linux Swap            7572   1  1  8093 254 63    8385867
 D Linux                 7742 224 35  9444 195 31   27340800
 D Linux                 7964   1  1 60796 254 63  848762082
 D Linux                 8094   1  1 60796 254 63  846673632 [uud_home]
 D Linux                 9444 228  1 10174  55 57   11716608
 D Linux                 9723 112 54 10452 195 47   11716608
 D Linux                10174  88 27 60797  27 30  813254656
 D Linux                10204 240 21 60797  27 30  812763136 [wde_home]
 D Linux Swap           57438   1  1 57698 254 63    4192902
 D Linux                57699   1  1 57959 254 63    4192902 [dud_tmp]
 D Linux                57960   1  1 58090 254 63    2104452 [dud_boot]
>D Linux                60180   1  1 60796 254 63    9912042 [dud_var]
     Enter: to continue
amonraasu@tarentula:~$ ge file Sparse superblock, 5074 MB / 4839 MiB
Plus tard, j'ai relancé TestDisk en utilisant les options de listage des fichiers, ce qui apporte un peu plus d'informations sur l'état de mes partitions mais qui ne me résoud tout de même pas mon problème.
Note : Pour alléger au max, je n'ai reporté des écrans de résultats que ce qui est utile.
1 - Je relance TestDisk sur /dev/sdb
amonraasu@tarentula:~$ sudo ~/aps/testdisk-6.14-WIP/testdisk_static /dev/sdb
Ce qui donne :
>Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - WD My Passport 0730
>[Proceed ]  [  Quit  ]
Je lance, ce qui me donne l'écran :
>[Intel  ] Intel/PC partition
 [EFI GPT] EFI GPT partition map (Mac i386, some x86_64...)
 [Humax  ] Humax partition table
 [Mac    ] Apple partition map
 [None   ] Non partitioned media
 [Sun    ] Sun Solaris partition
 [XBox   ] XBox partition
J'ai une partition FAT32 en début de disque, et TestDisk me propose Intel que je garde
2 - Je laisse Intel et valide
     CHS 60797 255 63 - sector size=512
>[ Analyse  ] Analyse current partition structure and search for lost partitions
 [ Advanced ] Filesystem Utils
 [ Options  ] Modify options
 [ MBR Code ] Write TestDisk MBR code to first sector
 [ Delete   ] Delete all data in the partition table
 [ Quit     ] Return to disk selection
3 - Je passe sur Options
Ce qui donne :
Expert mode : Yes
 Align partition: Yes
 Dump : No
>[ Ok ]
4 - J'active l'option Expert qui était sur No puis je confirme par OK
Je reviends donc sur :
5 - Je lance l'analyse
J'obtiens :
> 1 * FAT32                    0   1  1  3915 254 63   62910477 [UUD_FAT32]
  2 E extended              3916   0 62 60796 254 63  913793204
  5 L Linux                 3916   1  1  4307 254 63    6297417 [uud_root]
    X extended              4308   0  1  4438 254 63    2104515
  6 L Linux                 4308   1  1  4438 254 63    2104452 [uud_boot]
    X extended              4439   0  1  6527 254 63   33559785
  7 L Linux                 4439   1  1  6527 254 63   33559722 [uud_usr]
    X extended              6528   0  1  7310 254 63   12578895
  8 L Linux                 6528   1  1  7310 254 63   12578832 [uud_var]
    X extended              7311   0  1  7571 254 63    4192965
  9 L Linux                 7311   1  1  7571 254 63    4192902 [uud_tmp]
    X extended              7572   0  1  8093 254 63    8385930
 10 L Linux Swap            7572   1  1  8093 254 63    8385867
    X extended              8094   0  1 60796 254 63  846673695
>11 L Linux                 8094   1  1 60796 254 63  846673632 [uud_home]
>[Quick Search]  [ Backup ]
                            Try to locate partition
6 - Je lance un Quick Search
Ce qui donne :
     Enter: to continue
La structure semble bonne
En sélectionnant chaque ligne on obtiend respectivement de haut en bas les informations suivantes :
ext3 blocksize=4096 Large file Sparse superblock, 3224 MB / 3074 MiB
ext3 blocksize=4096 Large file Sparse superblock Recover, 1077 MB / 1027 MiB
ext3 blocksize=4096 Large file Sparse superblock, 17 GB / 16 GiB
ext3 blocksize=4096 Large file Sparse superblock Recover, 6440 MB / 6142 MiB
ext3 blocksize=4096 Large file Sparse superblock Recover, 2146 MB / 2047 MiB
SWAP2 version 1, pagesize=4096, 4293 MB / 4094 MiB
ext3 blocksize=4096 Large file Sparse superblock, 433 GB / 403 GiB
7 - Je lance alors un P (list files) sur la dernière ligne, celle de mon /home perdu
Ce qui donne :
>[  Quit  ]
                               Quit this section
Ben ... Je Quit, ce qui me ramène à mon écran précédent
8 - Je continue donc en appuyant sur Enter
Ce qui donne l'écran suivant :
        ||  Calculs personnels
 1 * FAT32 LBA                0   1  1  3915 254 63   62910477 [UUD_FAT32]    ||   29,998 Go
 2 E extended LBA          3916   0  1 60796 254 63  913793265                   || 435,731 Go
 5 L Linux                 3916   1  1  4307 254 63    6297417 [uud_root]          ||    3,003 G0
 6 L Linux                 4308   1  1  4438 254 63    2104452 [uud_boot]          ||   1,003 Go
 7 L Linux                 4439   1  1  6527 254 63   33559722 [uud_usr]            || 16,002 Go
 8 L Linux                 6528   1  1  7310 254 63   12578832 [uud_var]           ||   5,998 Go
 9 L Linux                 7311   1  1  7571 254 63    4192902 [uud_tmp]           ||   1,999 Go
10 L Linux Swap            7572   1  1  8093 254 63    8385867                       ||   3,999 Go
11 L Linux                 8094   1  1 60796 254 63  846673632 [uud_home]     || 403,725 Go
        || total = 465,727 Go
        || Le résultat semble cohérent
 [  Quit  ] >[Deeper Search]  [ Write  ]
                          Try to find more partitions
Je dois donc passer à l'étape suivante : recherche approfondie
9 Deeper Search est sélectionné, je le lance par ENTER
Cela prend pas mal de temps et l'on n'obtiend que des partitions D (D = Deleted).
D'après mes lectures cela voudrait dire qu'il n'y en a pas une qui ne chevauche pas une autre.
C'est pas très optimiste tout cela.
résultat reporté ci-dessous
NOTE : Les lignes sont numérotées par mes soins et la mention f (pour fait) indique que le listage
des fichiers a été fait. Le résultat de chaque ligne est reporté plus bas avec le N° de ligne en étiquette
01 f	 D FAT32 LBA                0   1  1  3915 254 63   62910477 [UUD_FAT32]
02  	 D Linux                    0  32 31    42 147 39     681984
03  	 D Linux                   42 180 11  1136 193 17   17575936
04  	 D Linux                 1136 225 50  1501 123 30    5857280
05  	 D Linux                 1301 151  3  1666  48 46    5857280
06  	 D Linux Swap            1501 155 63  1974 112 58    7596032
07  	 D Linux                 1974 145 26  2023   3 26     778240
08  	 D Linux                 1974 145 28  2023   3 28     778240
09 f 	 D Linux                 2023  35 61 60797  27 30  944203776
10  	 D Linux                 3824   1  1  4078 254 63    4096512
11 f 	 D Linux                 3916   1  1  4307 254 63    6297417 [uud_root]
12 f 	 D Linux                 4308   1  1  4438 254 63    2104452 [uud_boot]
13 f 	 D Linux                 4439   1  1  6527 254 63   33559722 [uud_usr]
14  	 D Linux                 6501   1  1  7265 254 63   12289662
15 f 	 D Linux                 6528   1  1  7310 254 63   12578832 [uud_var]
16 f	 D Linux                 6895   0  1  7677 254 63   12578895 [uud_var]
17  	 D Linux                 7266   1  1  7392 254 63    2040192
18 f	 D Linux                 7311   1  1  7571 254 63    4192902 [uud_tmp]
19 f 	 D Linux                 7393   1  1 60796 254 63  857935197
20  	 D Linux Swap            7442   1  1  7963 254 63    8385867
21  	 D Linux Swap            7572   1  1  8093 254 63    8385867
22  	 D Linux                 7742 224 35  9444 195 31   27340800
23 f	 D Linux                 7964   1  1 60796 254 63  848762082
24 f	 D Linux                 8094   1  1 60796 254 63  846673632 [uud_home]
25  	 D Linux                 9444 228  1 10174  55 57   11716608
26  	 D Linux                 9723 112 54 10452 195 47   11716608
27 f	 D Linux                10174  88 27 60797  27 30  813254656
28 f	 D Linux                10204 240 21 60797  27 30  812763136 [wde_home]
29  	 D Linux Swap           57438   1  1 57698 254 63    4192902
30  	 D Linux                57699   1  1 57959 254 63    4192902 [dud_tmp]
31  	 D Linux                57960   1  1 58090 254 63    2104452 [dud_boot]
32  	>D Linux                60180   1  1 60796 254 63    9912042 [dud_var]
		 Enter: to continue
	ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock, 5074 MB / 4839 MiB
	- 01 --------------------------
No file found, filesystem may be damaged.
	- 09 --------------------------
>drwxr-xr-x     0     0      4096 22-Jan-2012 22:05 .
 drwxr-xr-x     0     0      4096 22-Jan-2012 22:05 ..
 drwx------     0     0     16384 25-May-2012 21:14 lost+found
	- 11 --------------------------
>drwxr-xr-x     0     0      4096 28-Sep-2012 14:43 .
 drwxr-xr-x     0     0      4096 28-Sep-2012 14:43 ..
 drwx------     0     0     16384 29-May-2012 10:55 lost+found
 drwxr-xr-x     0     0      4096 29-May-2012 11:41 boot
 drwxr-xr-x     0     0      4096 29-May-2012 11:41 dos
 drwxr-xr-x     0     0      4096 29-May-2012 11:41 home
 drwxr-xr-x     0     0      4096 29-May-2012 11:41 tmp
 drwxr-xr-x     0     0      4096 29-May-2012 11:41 usr
 drwxr-xr-x     0     0      4096 31-May-2012 15:20 var
 drwxr-xr-x     0     0     12288  3-Oct-2012 09:35 etc
 drwxr-xr-x     0     0      4096  3-Oct-2012 09:32 media
 drwxr-xr-x     0     0      4096  2-Oct-2012 10:59 bin
 drwxr-xr-x     0     0      4096 26-Apr-2012 14:07 dev
 drwxr-xr-x     0     0      4096  2-Oct-2012 11:00 lib
 drwxr-xr-x     0     0      4096  8-Jun-2012 18:58 mnt
 drwxr-xr-x     0     0      4096 10-Jul-2012 15:32 opt
 drwxr-xr-x     0     0      4096 19-Apr-2012 11:32 proc
 drwx------     0     0      4096 10-Jul-2012 15:46 root
 drwxr-xr-x     0     0      4096 29-May-2012 12:38 run
 drwxr-xr-x     0     0      4096  2-Oct-2012 11:00 sbin
 drwxr-xr-x     0     0      4096  5-Mar-2012 14:48 selinux
 drwxr-xr-x     0     0      4096 26-Apr-2012 13:56 srv
 drwxr-xr-x     0     0      4096 14-Apr-2012 11:26 sys
 lrwxrwxrwx     0     0        37 28-Sep-2012 14:43 initrd.img
 lrwxrwxrwx     0     0        33 28-Sep-2012 14:43 vmlinuz
 drwxr-xr-x     0     0      4096 29-May-2012 12:02 cdrom
 lrwxrwxrwx     0     0        33 11-Sep-2012 12:02 vmlinuz.17480
 lrwxrwxrwx     0     0        37 11-Sep-2012 12:02 initrd.img.old
                                                   Next
	- 12 --------------------------
>drwxr-xr-x     0     0      4096  1-Oct-2012 16:25 .
 drwxr-xr-x     0     0      4096  1-Oct-2012 16:25 ..
 drwx------     0     0     16384 29-May-2012 10:56 lost+found
 drwxr-xr-x     0     0     12288  1-Oct-2012 16:27 grub
 -rw-r--r--     0     0    147435 27-Sep-2012 01:04 config-3.2.0-32-generic-pae
 -rw-------     0     0   5014912 27-Sep-2012 01:04 vmlinuz-3.2.0-32-generic-pae
 -rw-r--r--     0     0    176764 27-Nov-2011 11:00 memtest86+.bin
 -rw-r--r--     0     0    178944 27-Nov-2011 11:00 memtest86+_multiboot.bin
 -rw-r--r--     0     0         0  1-Oct-2012 16:25 config-3.2.0-30-generic-pae				|| rouge
 -rw-------     0     0   2313078 27-Sep-2012 01:04 System.map-3.2.0-32-generic-pae
 -rw-r--r--     0     0    801704 27-Sep-2012 01:04 abi-3.2.0-32-generic-pae
 -rw-------     0     0         0  1-Oct-2012 16:25 vmlinuz-3.2.0-30-generic-pae			|| rouge
 -rw-------     0     0         0  1-Oct-2012 16:25 System.map-3.2.0-30-generic-pae			|| rouge
 drwxr-xr-x     0     0      4096  1-Oct-2012 16:25 extlinux
 -rw-------     0     0   5012352  7-Sep-2012 19:50 vmlinuz-3.2.0-31-generic-pae
 -rw-r--r--     0     0         0  1-Oct-2012 16:25 abi-3.2.0-30-generic-pae				|| rouge
 -rw-r--r--     0     0         0  1-Oct-2012 16:25 initrd.img-3.2.0-30-generic-pae			|| rouge
 -rw-------     0     0   2312401  7-Sep-2012 19:50 System.map-3.2.0-31-generic-pae
 -rw-r--r--     0     0    147406  7-Sep-2012 19:50 config-3.2.0-31-generic-pae
 -rw-r--r--     0     0  14152110 28-Sep-2012 14:44 initrd.img-3.2.0-32-generic-pae.new		|| rouge
 -rw-r--r--     0     0    800618  7-Sep-2012 19:50 abi-3.2.0-31-generic-pae
 -rw-r--r--     0     0  14150377 12-Sep-2012 08:30 initrd.img-3.2.0-31-generic-pae
 -rw-------     0     0         0  5-Sep-2012 09:41 System.map-3.2.0-27-generic-pae			|| rouge
 -rw-r--r--     0     0  14150377 12-Sep-2012 08:30 config-3.2.0-26-generic-pae				|| rouge
 -rw-r--r--     0     0         0  5-Sep-2012 09:39 initrd.img-3.2.0-26-generic-pae			|| rouge
 -rw-------     0     0         0  5-Sep-2012 09:41 vmlinuz-3.2.0-27-generic-pae			|| rouge
 -rw-r--r--     0     0         0  5-Sep-2012 09:41 config-3.2.0-27-generic-pae				|| rouge
                                                   Next
	- 13 --------------------------
>drwxr-xr-x     0     0      4096 26-Apr-2012 13:56 .
 drwxr-xr-x     0     0      4096 26-Apr-2012 13:56 ..
 drwx------     0     0     16384 29-May-2012 10:57 lost+found
 drwxr-xr-x     0     0     69632  2-Oct-2012 11:00 bin
 drwxr-xr-x     0     0      4096 20-Jul-2012 09:59 games
 drwxr-xr-x     0     0     16384  2-Oct-2012 11:00 include
 drwxr-xr-x     0     0     49152  2-Oct-2012 11:00 lib
 drwxr-xr-x     0     0      4096  9-Aug-2012 10:35 local
 drwxr-xr-x     0     0     12288  2-Oct-2012 11:00 sbin
 drwxr-xr-x     0     0     12288 28-Aug-2012 10:22 share
 drwxr-xr-x     0     0      4096  1-Oct-2012 16:25 src
	- 15 --------------------------
>drwxr-xr-x     0     0      4096 28-Aug-2012 10:22 .
 drwxr-xr-x     0     0      4096 28-Aug-2012 10:22 ..
 drwx------     0     0     16384 29-May-2012 10:58 lost+found
 drwxr-xr-x     0     0      4096  3-Oct-2012 07:46 backups
 drwxr-xr-x     0     0      4096 28-Aug-2012 10:22 cache
 drwxrwsrwt     0   114      4096  1-Oct-2012 16:20 crash
 drwxr-xr-x     0     0      4096 29-May-2012 15:25 games
 drwxr-xr-x     0     0      4096 27-Sep-2012 09:17 lib
 drwxrwsr-x     0    50      4096 19-Apr-2012 11:32 local
 lrwxrwxrwx     0     0         9 29-May-2012 13:19 lock
 drwxr-xr-x     0     0      4096  3-Oct-2012 07:46 log
 drwxrwsr-x     0     8      4096 26-Apr-2012 13:56 mail
 drwxr-xr-x     0     0      4096 26-Apr-2012 13:56 opt
 lrwxrwxrwx     0     0         4 29-May-2012 13:19 run
 drwxr-xr-x     0     0      4096 26-Apr-2012 14:13 spool
 drwxrwxrwt     0     0      4096  1-Oct-2012 11:31 tmp
 drwxr-xr-x     0     0      4096 28-Aug-2012 10:23 www.dpkg-new
	- 16 --------------------------
	- 18 --------------------------
>drwxrwxrwt     0     0      4096  3-Oct-2012 09:35 .
 drwxrwxrwt     0     0      4096  3-Oct-2012 09:35 ..
 drwx------     0     0     16384 27-Aug-2012 14:32 lost+found
 drwx------     0     0      4096 28-Sep-2012 14:48 pulse-PKdhtXMmr18n
 drwxrwxrwt     0     0      4096  1-Oct-2012 16:29 .X11-unix
 drwxrwxrwt     0     0      4096  1-Oct-2012 16:29 .ICE-unix
 drwxrwxrwt   115   125      4096  1-Oct-2012 16:29 at-spi2
 -rw-------  1000  1000         0  1-Oct-2012 16:30 tmpAg_2f9
 drwxr-xr-x     0     0      4096  2-Oct-2012 14:56 hsperfdata_root
 drwx------   115   125      4096  1-Oct-2012 16:30 pulse-I1fHhluPNYTz
 -r--r--r--     0     0        11  1-Oct-2012 16:29 .X0-lock
 drwx------  1000  1000      4096  1-Oct-2012 16:29 pulse-wmiBAt9AvxzG
 -rw-rw-r--  1000  1000         0 28-Sep-2012 14:50 qtsingleapp-Golden-86bf-3e8-lockfile
 drwx------  1000  1000      4096  1-Oct-2012 16:29 ssh-bGCiwjv22016
 srwxrwxr-x  1000  1000         0  1-Oct-2012 16:30 qtsingleapp-Golden-86bf-3e8
 -rw-------     0     0         0  3-Oct-2012 07:42 7KY1jP									|| rouge
 -rw-------  1000  1000         0 28-Sep-2012 14:51 tmpWLgtKG
 drwx------  1000  1000      4096                   orbit-amonraafu
 drwx------  1000  1000      4096  1-Oct-2012 16:30 sni-qt_goldendict_22128-cvaaZ7
 drwxr-xr-x  1000  1000      4096  2-Oct-2012 15:07 hsperfdata_amonraafu
 -rw-r--r--     0     0         0  3-Oct-2012 09:35 .delayed_mounted_tmp_clean
 -rw-------  1000  1000     65536  2-Oct-2012 16:28 orcexec.r29arY							|| rouge
 -rw-------     0     0         0  3-Oct-2012 07:42 libc6.config.255311						|| rouge
 -rw-------  1000  1000     65536  2-Oct-2012 16:28 nvidia-common.template.255312			|| rouge
 -rwxr-xr-x     0     0         0  2-Oct-2012 10:59 nvidia-common.config.255313				|| rouge
 -rw-------     0     0         0 11-Sep-2012 12:09 mkinitramfs-OL_MVTPbb					|| rouge
 -rw-------  1000  1000         0  1-Oct-2012 12:05 ntfs-3g.config.254563					|| rouge
 -rw-------  1000  1000     65536  2-Oct-2012 16:28 cups.config.131785						|| rouge
                                                   Next
	- 19 --------------------------
	- 23 --------------------------
>drwxr-xr-x     0     0      4096 28-May-2012 20:38 .
 drwxr-xr-x     0     0      4096 28-May-2012 20:38 ..
 drwx------     0     0     16384 28-May-2012 20:38 lost+found
	- 24 --------------------------
	- 27 --------------------------
 drwx------     0     0     16384 25-May-2012 20:34 lost+found
	- 28 --------------------------
>drwxr-xrwx  1000  1000      4096  4-Feb-2012 22:10 .
 drwxr-xrwx  1000  1000      4096  4-Feb-2012 22:10 ..
 drwx------     0     0     16384 29-Mar-2011 15:48 lost+found
 ?---rw---- 27797 58246 1008313354343881606  9-Apr-1978 06:19 amonraafu
 lrwxrwxrwx  1000  1000        25  4-Feb-2012 11:05 Lien vers amonraafu            ||| Affiché en rouge
 l--s--sr-- 20928 51838 3825438078610973734 22-Nov-2012 00:51 .Trash-1000
 ?r-S-wSr-- 27073 23801 6306803474661190757 28-Apr-2073 02:53 tarentula_backups	   ||| Affiché en rouge
 ?rwSr-Srwx 44870 57344 9570542952076289780 13-Dec-2038 15:04 .Trash-0
Voilà où j'en suis.
J'ai tenté quelques PhotoRec pour récupération de fichiers mais je n'ai pas insisté car je ne trouve pas un moyen pour récupérer mes fichiers sur un disque externe. PhotoRec m'oblige apparemment à récupérer mes fichiers sur mon disque système et sur ce disque je n'ai pas l'espace voulu.
Si vous avez une suggestion pour contourner ce problème, je suis preneur.
Je préfére bien sûr réparer mes partitions /usr et /home si possible.
Merci pour votre aide et vos suggestions.
