Carte SD passée Raw, photorec oui, testdisk non
tvpm
#1 Post by tvpm »
Bonjour à tous !
Déjà, un grand merci pour les outils que vous proposez et le support réactif que vous semblez fournir !
Vu tout ceci, j'avoue placer un grand espoir en vos savoirs :mrgreen: ....
... car, suite à une mauvaise manip', ma Carte SD (16 Go) vient de passer en RAW..
Cette carte contenait une seule partition de type soit de type FAT32, soit exFAT.
J'ai créé une image.dd de ma partition. Grâce à photorec, j'ai pu récupérer environ 85% des données (9 Go dont 5 Go de mp3, 3 Go de photos) et j'ai pu apprendre que :
-- le fait de créer cette image avec dd, dd_rescue ou dd_rhelp ne me permet pas récupérer plus de données ;
-- les 15% restants sont les données les plus fraîches (sauvegardes et photos les plus récentes).
Le bon état du support physique m'amène à penser qu'il est possible de faire mieux (récupérer ces 15% restants et restaurer l'arborescence).
En utilisant testdisk¹, j'obtiens :
- en sélectionnant partition table type = Intel (mêmes résultats en Analyze/Quick/Deeper) :
"No partition found or selected for recovery"
- en sélectionnant partition table type = None (mêmes résultats en Analyze/Quick/Deeper) :
The harddisk (16 GB / 15 GiB) seems too small! (< 12777112 TB / 11620715 TiB)
>  JFS                   1721 173  3 2912202032 244 44 24955297007297369
[ Continue ]
JFS 746689, 12777112 TB / 11620715 TiB
--> cette supposée 'partition' JFS apparaît à l'écran vers le cylindre 1750/1964. Clairement, la probabilité qu'il y ait une partition JFS sur la SD est quasiment nulle, je n'ai que formaté cette carte une fois qui plus est.
Complémentairement, voici le résultat du sudo fdisk -l :
16.2 GB, 16159604736 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 1964 cylindres, total 31561728 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x00000000
Le disque rescue.dd ne contient pas une table de partitions valable
D'avance merci, peu importe votre niveau de réponse ou de diagnostic, rien que pour le 'free-job' que vous effectuez.
¹ je tourne sous Ubuntu 11.10, par défaut, je dispose de testdisk 6.11. J'ai lu les changelog et me suis aperçu que la 6.12 disposait d'améliorations exFAT, de fait j'ai 'installé' la 6.13 et ai utilisé le testdisk_static fourni.
Re: Carte SD passée Raw, photorec oui, testdisk non
Si vous travaillez sur le fichier image.dd, choisissez None comme type de table de partition, dans le menu Advanced, mettez FAT32 comme type, Boot, RebuildBS, List pour vérifier si vous pouvez lister vos fichiers, envoyez le contenu du fichier testdisk.log
tvpm
#3 Post by tvpm »
Merci Christophe pour cette réponse, voici le contenu de mon testdisk.log (désolé du retard de réponse) :
Using locale 'fr_FR.UTF-8'.
Mon Oct 29 11:47:43 2012
Command line: TestDisk /log /media/rescue/rawrescue.dd
TestDisk 6.11, Data Recovery Utility, April 2009
OS: Linux, kernel 3.0.0-19-generic-pae (#33-Ubuntu SMP Thu Apr 19 20:59:10 UTC 2012)
Compiler: GCC 4.5 - Oct 17 2010 20:12:36
ext2fs lib: 1.41.14, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: none
Disk /media/rescue/rawrescue.dd - 16 GB / 15 GiB - CHS 1965 255 63, sector size=512
Partition table type: None
   P Unknown                  0   0  1  1964 159 51   31561728
Change partition type:
   P FAT32                    0   0  1  1964 159 51   31561728
fat32_boot_sector
Bad
Bad
First sectors (Boot code and partition information) are not identical.
Second sectors (cluster information) are not identical.
Third sectors (Second part of boot code) are not identical.
FAT32 at 13236(0/210/7), nbr=1
FAT32 at 13748(0/218/15), nbr=1
FAT32 at 58627(3/165/38), nbr=1
FAT32 at 58628(3/165/39), nbr=1
FAT32 at 58629(3/165/40), nbr=1
FAT32 at 58630(3/165/41), nbr=1
FAT32 at 58631(3/165/42), nbr=1
FAT32 at 58632(3/165/43), nbr=1
FAT32 at 58642(3/165/53), nbr=1
FAT32 at 58643(3/165/54), nbr=1
FAT32 at 58644(3/165/55), nbr=1
FAT32 at 58645(3/165/56), nbr=1
FAT32 at 58646(3/165/57), nbr=1
FAT32 at 58647(3/165/58), nbr=1
FAT32 at 58648(3/165/59), nbr=1
FAT32 at 58649(3/165/60), nbr=1
FAT32 at 58650(3/165/61), nbr=1
FAT32 at 58651(3/165/62), nbr=1
FAT32 at 58652(3/165/63), nbr=1
FAT32 at 84363(5/64/7), nbr=1
FAT32 at 90780(5/165/61), nbr=1
FAT32 at 111385(6/238/2), nbr=1
FAT32 at 150538(9/94/32), nbr=1
FAT32 at 168071(10/117/51), nbr=1
FAT32 at 192327(11/247/52), nbr=1
FAT32 at 227148(14/35/34), nbr=1
FAT differs, FAT sectors=0-16/512
sector 13952, cluster 92
sector 14016, cluster 93
sector 14080, cluster 94
sector 14144, cluster 95
sector 15872, cluster 122
sector 15936, cluster 123
sector 18176, cluster 158
sector 18880, cluster 169
sector 21184, cluster 205
sector 21248, cluster 206
find_sectors_per_cluster_aux
Selected: sectors_per_cluster=64, cluster 2 at sector 8192, nbr=9
FAT : 32
next_free 49, free_count 9
First-level directory found at cluster 92
First-level directory found at cluster 123
First-level directory found at cluster 169
First-level directory found at cluster 205
First-level directory found at cluster 206
             New / Current boot sector
FAT32
sector_size  512 0
cluster_size 64 128
reserved     32 4096
fats         2 83
dir_entries  0 7023
sectors      0 0
media        F8 00
fat_length   0 4352
secs_track   63 0
heads        255 0
hidden       0 284164096
total_sect   31561728 268435712
fat32_length 4080 2048
flags        0000 0000
version      0.0  0.0
root_cluster 4908 0
info_sector  1 0
backup_boot  6 0
free_count   uninitialised 0
next_free    uninitialised 0
Don't write new boot!
fat32_boot_sector
Bad
Bad
Pourriez-vous refaire la manip soit sur une image de la totalité de la carte, soit sur la carte directement ?
tvpm
#5 Post by tvpm »
Le précédent résultat venait d'une image de la totalité de la carte, réalisée sous dd_rescue.
Voici le résultat de testdisk directement sur la carte :
Mon Nov  5 14:01:03 2012
/dev/sda: size       125045424 sectors
/dev/sda: user_max   125045424 sectors
/dev/sda: native_max 125045424 sectors
/dev/sda: dco        125045424 sectors
/dev/sdb: size       1953525168 sectors
/dev/sdb: user_max   1953525168 sectors
/dev/sdb: dco        1953525168 sectors
Disk /dev/sda - 64 GB / 59 GiB - CHS 7783 255 63, sector size=512 - ATA Corsair CSSD-V64
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - ATA WDC WD10EARS-00M
Disk /dev/sdc - 16 GB / 15 GiB - CHS 15415 64 32, sector size=512 - Multi Flash Reader
Disk /dev/sdc - 16 GB / 15 GiB - Multi Flash Reader
   P Unknown                  0   0  1 15414  63 32   31569920
   P FAT32                    0   0  1 15414  63 32   31569920
fat32_boot_sector
Bad
Bad
rebuild_FAT_BS p_fat12 0, p_fat16 0, p_fat32 1
fat_find_type(max_offset=246704, p_fat12=0, p_fat16=0, p_fat32=1, debug=1, dump_ind=0)
FAT32 at 21428(10/29/21), nbr=1
FAT32 at 21940(10/45/21), nbr=1
FAT32 at 66819(32/40/4), nbr=1
FAT32 at 66820(32/40/5), nbr=1
FAT32 at 66821(32/40/6), nbr=1
FAT32 at 66822(32/40/7), nbr=1
FAT32 at 66823(32/40/8), nbr=1
FAT32 at 66824(32/40/9), nbr=1
FAT32 at 66834(32/40/19), nbr=1
FAT32 at 66835(32/40/20), nbr=1
FAT32 at 66836(32/40/21), nbr=1
FAT32 at 66837(32/40/22), nbr=1
FAT32 at 66838(32/40/23), nbr=1
FAT32 at 66839(32/40/24), nbr=1
FAT32 at 66840(32/40/25), nbr=1
FAT32 at 66841(32/40/26), nbr=1
FAT32 at 66842(32/40/27), nbr=1
FAT32 at 66843(32/40/28), nbr=1
FAT32 at 66844(32/40/29), nbr=1
FAT32 at 92555(45/12/12), nbr=1
FAT32 at 98972(48/20/29), nbr=1
FAT32 at 119577(58/24/26), nbr=1
FAT32 at 158730(77/32/11), nbr=1
FAT32 at 176263(86/4/8), nbr=1
FAT32 at 200519(97/58/8), nbr=1
FAT32 at 235340(114/58/13), nbr=1
first_fat 21428, second_fat 21940
FAT : 32, reserved=0, fat_length=0
find_sectors_per_cluster skip_sectors=1445 (skip_offset=739840)
sector 22144, cluster 92
sector 22208, cluster 93
sector 22272, cluster 94
sector 22336, cluster 95
sector 24064, cluster 122
sector 24128, cluster 123
sector 26368, cluster 158
sector 27072, cluster 169
sector 29376, cluster 205
sector 29440, cluster 206
sectors_per_cluster=64 offset=16384 nbr=9 FAT : 32
Selected: sectors_per_cluster=64, cluster 2 at sector 16384, nbr=9
FAT : 32
fat_length 8176
sectors_per_cluster 32
next_free 2, free_count 986048
fat32_find_root_cluster(sectors_per_cluster=32,no_of_cluster=986048,reserved=32,fat_length=8176,expert=0,first_free_cluster=2)
First-level directory found at cluster 182
      92 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 00:15 .
       0 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 00:15 ..
      93 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 00:15 FONTS
       0 -rwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 00:15 .nomedia
      94 drwxr-xr-x     0      0         0 21-Jun-2012 18:08 GOTHEME
   88798 drwxr-xr-x     0      0         0 29-Jan-2012 18:16 LOG
   90126 drwxr-xr-x     0      0         0  1-Feb-2012 15:12 DESK
  171355 drwxr-xr-x     0      0         0 29-May-2012 15:39 DB
First-level directory found at cluster 244
     123 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 10:01 .
       0 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 10:01 ..
First-level directory found at cluster 336
     169 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 10:16 .
       0 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 10:16 ..
   84831 -rwxr-xr-x     0      0    719650 25-Jan-2012 13:38 shot_1327491509323.jpg
   84982 -rwxr-xr-x     0      0    906390 25-Jan-2012 15:15 shot_1327497354873.jpg
   87845 -rwxr-xr-x     0      0    823323 28-Jan-2012 23:12 shot_1327785137892.jpg
   88111 -rwxr-xr-x     0      0    780146 28-Jan-2012 23:13 shot_1327785195792.jpg
  107248 -rwxr-xr-x     0      0    702107 17-Feb-2012 14:32 shot_1329481934370.jpg
   88409 -rwxr-xr-x     0      0    703888 28-Jan-2012 23:14 shot_1327785287777.jpg
   88772 -rwxr-xr-x     0      0    810380 29-Jan-2012 18:15 shot_1327853744123.jpg
  107653 -rwxr-xr-x     0      0    636661 17-Feb-2012 14:35 shot_1329482149677.jpg
   88975 -rwxr-xr-x     0      0    779432 29-Jan-2012 18:18 shot_1327853884195.jpg
  107747 -rwxr-xr-x     0      0    760740 17-Feb-2012 14:36 shot_1329482187260.jpg
  114925 -rwxr-xr-x     0      0    478914 20-Feb-2012 22:20 shot_1329769224938.jpg
   99381 -rwxr-xr-x     0      0    838728  3-Feb-2012 19:06 shot_1328288776369.jpg
  112607 -rwxr-xr-x     0      0    828861 20-Feb-2012 18:43 shot_1329756180285.jpg
  113744 -rwxr-xr-x     0      0    807630 20-Feb-2012 18:47 shot_1329756471395.jpg
  115271 -rwxr-xr-x     0      0    484702 20-Feb-2012 22:20 shot_1329769234230.jpg
  117084 -rwxr-xr-x     0      0    764607 22-Feb-2012 09:25 shot_1329895557555.jpg
  114422 -rwxr-xr-x     0      0    537530 20-Feb-2012 18:50 shot_1329756647190.jpg
  120627 -rwxr-xr-x     0      0    777215 22-Feb-2012 09:26 shot_1329895564316.jpg
  113439 -rwxr-xr-x     0      0    888442 20-Feb-2012 18:44 shot_1329756271078.jpg
  117824 -rwxr-xr-x     0      0    616160 23-Feb-2012 18:18 shot_1330013893627.jpg
  118183 -rwxr-xr-x     0      0    748823 23-Feb-2012 18:19 shot_1330013997734.jpg
  118279 -rwxr-xr-x     0      0    870128 23-Feb-2012 18:20 shot_1330014034783.jpg
  118376 -rwxr-xr-x     0      0    732064 23-Feb-2012 18:21 shot_1330014114162.jpg
  120549 -rwxr-xr-x     0      0    974847 23-Feb-2012 18:23 shot_1330014229066.jpg
  123813 -rwxr-xr-x     0      0   1335528 25-Feb-2012 15:54 shot_1330178094512.jpg
  123948 -rwxr-xr-x     0      0   1258602 25-Feb-2012 15:55 shot_1330178137183.jpg
  124082 -rwxr-xr-x     0      0   1252597 25-Feb-2012 15:55 shot_1330178152632.jpg
  124198 -rwxr-xr-x     0      0    914134 25-Feb-2012 15:56 shot_1330178180511.jpg
  124430 -rwxr-xr-x     0      0   1115029 25-Feb-2012 16:00 shot_1330178430393.jpg
  124853 -rwxr-xr-x     0      0   1214024 25-Feb-2012 16:03 shot_1330178606028.jpg
  125777 -rwxr-xr-x     0      0    860391 25-Feb-2012 17:07 shot_1330182460520.jpg
  127020 -rwxr-xr-x     0      0   1056770 26-Feb-2012 12:23 shot_1330251827462.jpg
  127420 -rwxr-xr-x     0      0   1252854 26-Feb-2012 12:24 shot_1330251870624.jpg
  127704 -rwxr-xr-x     0      0   1389231 26-Feb-2012 12:24 shot_1330251897657.jpg
  127872 -rwxr-xr-x     0      0    758991 26-Feb-2012 17:49 shot_1330271367034.jpg
  130825 -rwxr-xr-x     0      0    642018  3-Mar-2012 19:15 shot_1330794955703.jpg
  130923 -rwxr-xr-x     0      0    803304  3-Mar-2012 19:16 shot_1330794990245.jpg
  131122 -rwxr-xr-x     0      0    739207  3-Mar-2012 19:17 shot_1330795031322.jpg
  131322 -rwxr-xr-x     0      0    769588  3-Mar-2012 19:17 shot_1330795038899.jpg
  131420 -rwxr-xr-x     0      0    791280  3-Mar-2012 19:18 shot_1330795079985.jpg
  131513 -rwxr-xr-x     0      0    446992  3-Mar-2012 19:18 shot_1330795093895.jpg
  131600 -rwxr-xr-x     0      0    701675  3-Mar-2012 19:18 shot_1330795102477.jpg
  131695 -rwxr-xr-x     0      0    737821  3-Mar-2012 19:18 shot_1330795114198.jpg
  131790 -rwxr-xr-x     0      0    743037  3-Mar-2012 19:18 shot_1330795136339.jpg
  131889 -rwxr-xr-x     0      0    787130  3-Mar-2012 19:19 shot_1330795165096.jpg
  131987 -rwxr-xr-x     0      0    754377  3-Mar-2012 19:19 shot_1330795175122.jpg
  132268 -rwxr-xr-x     0      0    589695  3-Mar-2012 19:20 shot_1330795217215.jpg
  132354 -rwxr-xr-x     0      0    493155  3-Mar-2012 19:20 shot_1330795222334.jpg
  132550 -rwxr-xr-x     0      0    832562  3-Mar-2012 19:22 shot_1330795373932.jpg
  133113 -rwxr-xr-x     0      0    764262  3-Mar-2012 19:27 shot_1330795656117.jpg
  133206 -rwxr-xr-x     0      0    734309  3-Mar-2012 19:28 shot_1330795721889.jpg
  133390 -rwxr-xr-x     0      0    768098  3-Mar-2012 19:30 shot_1330795808200.jpg
  133857 -rwxr-xr-x     0      0    684420  3-Mar-2012 19:32 shot_1330795948706.jpg
  133581 -rwxr-xr-x     0      0    753938  3-Mar-2012 19:30 shot_1330795824782.jpg
  134156 -rwxr-xr-x     0      0    738537  3-Mar-2012 19:38 shot_1330796334352.jpg
  134253 -rwxr-xr-x     0      0    787424  3-Mar-2012 19:39 shot_1330796344865.jpg
  134449 -rwxr-xr-x     0      0    701040  3-Mar-2012 19:41 shot_1330796492141.jpg
  134734 -rwxr-xr-x     0      0    740560  3-Mar-2012 19:42 shot_1330796566160.jpg
  134828 -rwxr-xr-x     0      0    726536  3-Mar-2012 19:43 shot_1330796583541.jpg
  134928 -rwxr-xr-x     0      0    802361  3-Mar-2012 19:43 shot_1330796600696.jpg
  135028 -rwxr-xr-x     0      0    792885  3-Mar-2012 19:43 shot_1330796619927.jpg
  135123 -rwxr-xr-x     0      0    691800  3-Mar-2012 19:44 shot_1330796684123.jpg
  135327 -rwxr-xr-x     0      0    854087  3-Mar-2012 19:45 shot_1330796720935.jpg
  135512 -rwxr-xr-x     0      0    581191  3-Mar-2012 19:45 shot_1330796740655.jpg
  135691 -rwxr-xr-x     0      0    790778  3-Mar-2012 19:46 shot_1330796773556.jpg
  135867 -rwxr-xr-x     0      0    739851  3-Mar-2012 19:46 shot_1330796794349.jpg
  135963 -rwxr-xr-x     0      0    712010  3-Mar-2012 19:46 shot_1330796801262.jpg
  136059 -rwxr-xr-x     0      0    781996  3-Mar-2012 19:47 shot_1330796859750.jpg
  136152 -rwxr-xr-x     0      0    527252  3-Mar-2012 21:47 shot_1330796873706.jpg
  144608 -rwxr-xr-x     0      0   2424982 11-Mar-2012 04:55 shot_1331427299635.jpg
  147483 -rwxr-xr-x     0      0   2248531 11-Mar-2012 15:50 shot_1331466615730.jpg
  148993 -rwxr-xr-x     0      0   3180533 11-Mar-2012 19:07 shot_1331478429253.jpg
  158325 -rwxr-xr-x     0      0   3167596 14-Mar-2012 20:15 shot_1331741727443.jpg
  173482 -rwxr-xr-x     0      0   2962889 17-Mar-2012 21:38 shot_1332005909403.jpg
  160896 -rwxr-xr-x     0      0   1616996 16-Mar-2012 00:25 shot_1331843149061.jpg
  166371 -rwxr-xr-x     0      0   2307317 16-Mar-2012 21:59 shot_1331927977305.jpg
  175168 -rwxr-xr-x     0      0   3884941 17-Mar-2012 19:40 shot_1332006015775.jpg
  176507 -rwxr-xr-x     0      0   3057614 17-Mar-2012 19:40 shot_1332006047409.jpg
  179404 -rwxr-xr-x     0      0   1309619 17-Mar-2012 20:10 shot_1332007822375.jpg
  184440 -rwxr-xr-x     0      0   1774429 20-Mar-2012 09:21 shot_1332228108012.jpg
       0 -rwxr-xr-x     0      0         0 18-Mar-2012 18:30 shot_1332088221674.jpg.t
  187392 -rwxr-xr-x     0      0   1666542 23-Mar-2012 20:03 shot_1332525802022.jpg
  190627 -rwxr-xr-x     0      0   2875416 24-Mar-2012 09:47 shot_1332575262023.jpg
  195806 -rwxr-xr-x     0      0   1930628 24-Mar-2012 12:56 shot_1332586613555.jpg
  197622 -rwxr-xr-x     0      0   2936196 24-Mar-2012 17:41 shot_1332603670837.jpg
  199266 -rwxr-xr-x     0      0   2580188 24-Mar-2012 17:42 shot_1332603732036.jpg
  200549 -rwxr-xr-x     0      0   2462918 24-Mar-2012 17:46 shot_1332604006234.jpg
  203205 -rwxr-xr-x     0      0   3091777 24-Mar-2012 19:25 shot_1332609914429.jpg
  205788 -rwxr-xr-x     0      0   2782267 24-Mar-2012 19:26 shot_1332609964128.jpg
  207052 -rwxr-xr-x     0      0   3249221 24-Mar-2012 19:26 shot_1332609993003.jpg
  208361 -rwxr-xr-x     0      0   2837603 24-Mar-2012 19:27 shot_1332610067369.jpg
  209692 -rwxr-xr-x     0      0   2667935 24-Mar-2012 19:28 shot_1332610129490.jpg
  210937 -rwxr-xr-x     0      0   2740434 24-Mar-2012 19:29 shot_1332610154947.jpg
  212315 -rwxr-xr-x     0      0   3383554 24-Mar-2012 19:33 shot_1332610425712.jpg
  213600 -rwxr-xr-x     0      0   3282445 24-Mar-2012 19:48 shot_1332611329126.jpg
  300978 -rwxr-xr-x     0      0   2479287 31-Mar-2012 12:15 shot_1333181744036.jpg
  310380 -rwxr-xr-x     0      0   1606170 31-Mar-2012 14:06 shot_1333188404861.jpg
  311998 -rwxr-xr-x     0      0   2572923 31-Mar-2012 14:07 shot_1333188474572.jpg
  319632 -rwxr-xr-x     0      0   4901410  1-Apr-2012 19:38 shot_1333294685151.jpg
First-level directory found at cluster 408
     205 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 11:23 .
       0 drwxr-xr-x     0      0         0 20-Jan-2012 11:23 ..
     238 -rwxr-xr-x     0      0     63153 13-Sep-2011 22:03 1f384fd503e049fcac797465529b29f0_7.jpg
     240 -rwxr-xr-x     0      0    261554 27-Jul-2010 15:28 00002.jpg
     248 -rwxr-xr-x     0      0    112011 30-Jul-2004 15:59 2_Many_DJs_vs_James_Murphy_15.jpg
     258 -rwxr-xr-x     0      0    469231  6-Aug-2010 12:09 4.jpg
     273 -rwxr-xr-x     0      0     59785 16-Aug-2007 04:23 5.jpg
     275 -rwxr-xr-x     0      0     51910 30-Jan-2010 18:12 6.jpg
     294 -rwxr-xr-x     0      0     21293 14-Jul-2009 20:22 7d954111316onheur.jpg
     295 -rwxr-xr-x     0      0     87691 22-Jul-2010 11:01 8_11_08_fanny_bill_selby138.jpg
     298 -rwxr-xr-x     0      0    387071 12-Feb-2011 18:51 8e395dd13f030b8b.jpg
     315 -rwxr-xr-x     0      0     27768  8-Nov-2004 15:43 11-petale-rose.jpg
     317 -rwxr-xr-x     0      0     43581  9-Jun-2010 23:44 12 (1).jpg
     319 -rwxr-xr-x     0      0    104040 30-Jan-2010 16:45 27_17250793.jpg
     323 -rwxr-xr-x     0      0     89730 17-Oct-2005 12:30 29-arbres-matin.jpg
     326 -rwxr-xr-x     0      0     61199 12-Nov-2005 18:13 32franzjosef2.jpg
     328 -rwxr-xr-x     0      0    463026 12-Feb-2011 18:53 68fc19e26ed96e6e14a9805033e376ba.jpg
     343 -rwxr-xr-x     0      0     34384 27-Jul-2005 19:21 092messerchups.jpg
     369 -rwxr-xr-x     0      0    619814 30-Jan-2010 17:38 184cc59124a2bff5.jpg
     388 -rwxr-xr-x     0      0      9976  5-Sep-2010 11:55 0192.jpg
     411 -rwxr-xr-x     0      0    449745  1-Apr-2010 13:58 485b48f6471fd.jpg
     433 -rwxr-xr-x     0      0     90751  4-Dec-2004 13:30 05089_211.jpg
     436 -rwxr-xr-x     0      0    181506 23-Jul-2004 14:43 06093_31.jpg
     446 -rwxr-xr-x     0      0    102225  8-Jan-2005 13:35 06376_62.jpg
     455 -rwxr-xr-x     0      0    180276 30-Apr-2005 13:55 06556_115.jpg
     461 -rwxr-xr-x     0      0    102093  8-Jan-2005 13:35 06562_34.jpg
     465 -rwxr-xr-x     0      0    176980 12-Sep-2004 12:59 6664.jpg
     471 -rwxr-xr-x     0      0     35765 11-Feb-2011 14:53 15492-image1.jpg
     473 -rwxr-xr-x     0      0    285156 30-Jan-2010 17:35 21874-fullsize.jpg
     482 -rwxr-xr-x     0      0    688695 18-Feb-2010 17:53 28738-fullsize.jpg
     522 -rwxr-xr-x     0      0   1386912 16-Aug-2010 22:55 39872d5ebb92f7c6973c22c10751d62c_16.jpg
     565 -rwxr-xr-x     0      0    149776 10-Jul-2010 12:50 46602.jpg
     572 -rwxr-xr-x     0      0    529707  1-Apr-2010 14:57 48587e3b9deee.jpg
     589 -rwxr-xr-x     0      0     97571 14-Sep-2010 10:41 61926_1544820014969_1069074746_1599124_4493223_n.jpg
     596 -rwxr-xr-x     0      0    318719  9-Jan-2008 03:00 071214_violet_by_bara_chan.jpg
     606 -rwxr-xr-x     0      0    118559 20-Dec-2004 01:53 200412-4531.jpg
     610 -rwxr-xr-x     0      0     36940 30-Aug-2011 16:05 216693_195116997211591_109891849067440_552527_617717_n_large.jpg
     612 -rwxr-xr-x     0      0   1437064  6-Aug-2005 17:36 345390_1257.jpg
     692 -rwxr-xr-x     0      0    987361 24-Aug-2009 20:20 354183_1227698848_large.jpg
     730 -rwxr-xr-x     0      0    197414 14-Sep-2010 10:27 523759.jpg
     737 -rwxr-xr-x     0      0    210869 29-Sep-2009 16:24 650002c9face461e0d84e21e2043fb25.jpg
     744 -rwxr-xr-x     0      0     97896  3-Dec-2004 23:21 1909296-lg.jpg
     747 -rwxr-xr-x     0      0    177628 14-Sep-2010 10:27 6241647.jpg
     753 -rwxr-xr-x     0      0    132014  5-Feb-2006 18:59 7087458_1423f76994_o.jpg
     763 -rwxr-xr-x     0      0    531966 23-Oct-2005 17:04 38785732_8f40a35415_o.jpg
     790 -rwxr-xr-x     0      0    182944  5-Feb-2006 18:45 49991278_6cc6890355_o.jpg
     796 -rwxr-xr-x     0      0   2473211 10-Dec-2005 23:49 50186957_fc93a3e515_o.jpg
     872 -rwxr-xr-x     0      0    270006  5-Feb-2006 18:54 52364094_3cb94a4f3d_b.jpg
     881 -rwxr-xr-x     0      0    450411 24-Dec-2005 17:03 76869966_6eacc64116_b.jpg
     895 -rwxr-xr-x     0      0    152476  5-Feb-2006 18:44 95111886_776c9fa147_o.jpg
     900 -rwxr-xr-x     0      0    767529 21-Jul-2010 16:56 98829979_692d112827_o.jpg
     924 -rwxr-xr-x     0      0    632446 30-Jan-2010 18:50 107597286_90cf3f4709_o.jpg
     944 -rwxr-xr-x     0      0    182326 30-Jan-2010 18:53 127936200_32cd658c22.jpg
     950 -rwxr-xr-x     0      0    175214 14-May-2006 19:43 141910824_ce489b1c26_o.jpg
     956 -rwxr-xr-x     0      0    163019 14-May-2006 19:43 141912267_3d63d0c6fd_o.jpg
     961 -rwxr-xr-x     0      0   3076239 30-Jan-2010 18:45 150416130_a0044a02c3_o.jpg
    1055 -rwxr-xr-x     0      0    382680 30-Jan-2010 18:16 186520238_6aed0f07cd_o.jpg
    1067 -rwxr-xr-x     0      0    241008 10-Jun-2010 00:30 226549834_6e70bfbc1d_o.jpg
    1075 -rwxr-xr-x     0      0    210049 13-Feb-2010 00:47 238574906_72bd224d9c_o.jpg
    1088 -rwxr-xr-x     0      0    245865 13-Feb-2010 00:51 276732712_953aa401dd_o.jpg
    1096 -rwxr-xr-x     0      0    214928 13-Feb-2010 00:48 327553404_ddd6965619_b.jpg
    1103 -rwxr-xr-x     0      0    469698 30-Jan-2010 18:16 329615464_517f92238a_b.jpg
    1118 -rwxr-xr-x     0      0    259144 16-Feb-2010 12:31 375239936_69f32567b0_o.jpg
    1192 -rwxr-xr-x     0      0    746174 21-Jul-2010 16:57 411054406_d59af16998_o.jpg
    1215 -rwxr-xr-x     0      0    680502 21-Jul-2010 17:03 411054408_d63b7acb09_o.jpg
    1236 -rwxr-xr-x     0      0     50815  2-Dec-2011 16:29 461211815.jpg
    1238 -rwxr-xr-x     0      0    111083 13-Feb-2010 01:52 571400837_f96365f37f_o.jpg
    1267 -rwxr-xr-x     0      0    154704 12-Feb-2010 12:16 1263169789.jpg
    1272 -rwxr-xr-x     0      0    385525 12-Feb-2010 11:16 1263257688.jpg
    1292 -rwxr-xr-x     0      0    311746 12-Feb-2010 12:15 1263928900.jpg
    1302 -rwxr-xr-x     0      0    330116 12-Feb-2010 11:15 1264607526.jpg
    1313 -rwxr-xr-x     0      0    116474 12-Feb-2010 12:14 1265051881.jpg
    1317 -rwxr-xr-x     0      0    296127 12-Feb-2010 12:14 1265238830.jpg
    1337 -rwxr-xr-x     0      0     92814 12-Feb-2010 12:14 1265294116.jpg
    1340 -rwxr-xr-x     0      0    126844 13-Jul-2010 10:33 1275518335KpjZjZq.jpg
    1369 -rwxr-xr-x     0      0    255245 30-Jan-2010 19:15 1982948306_7faa0d699d_o.jpg
    1377 -rwxr-xr-x     0      0    969770 30-Jan-2010 18:32 2095577919_2cfc86e217_o.jpg
    1419 -rwxr-xr-x     0      0    963746 21-Jul-2010 18:06 2283600523_fe6526408f_o.jpg
    1461 -rwxr-xr-x     0      0    574124 21-Jul-2010 17:06 2305284758_9c400f5eef_o.jpg
    1485 -rwxr-xr-x     0      0    609399 30-Jan-2010 17:33 2495357885_bf74c90d3f_o.jpg
    1508 -rwxr-xr-x     0      0   1861797 30-Jan-2010 18:53 2700434523_e333cf9f24_o.jpg
    1565 -rwxr-xr-x     0      0   1411887 30-Jan-2010 19:00 2773577987_949c9cb1ae_o.jpg
    1609 -rwxr-xr-x     0      0    147780 30-Jan-2010 18:31 2781601142_1a35e2b702_o.jpg
    1614 -rwxr-xr-x     0      0   1353436  9-Jun-2010 23:11 2787218608_763ef70e6d_o.jpg
    1696 -rwxr-xr-x     0      0    949289 20-Sep-2010 19:55 2923407353_963ac9c9de_o.jpg
    1725 -rwxr-xr-x     0      0    118412 24-Nov-2009 18:54 2945278992_83ed120ec5.jpg
    1818 -rwxr-xr-x     0      0    922185 30-Jan-2010 17:33 2961948403_b372c28cdb_o.jpg
    1847 -rwxr-xr-x     0      0    355676 30-Jan-2010 19:30 2974733699_74d1e66ae6_o.jpg
    1881 -rwxr-xr-x     0      0    126666 30-Jan-2010 19:10 3023295738_9661f621ec.jpg
    1885 -rwxr-xr-x     0      0    346353 30-Jan-2010 18:12 3067526602_220caf154f_b.jpg
    1896 -rwxr-xr-x     0      0    457912 10-Jun-2010 00:19 3110611372_d5626de9f2_b.jpg
    1910 -rwxr-xr-x     0      0    288041 30-Jan-2010 19:59 3140547577_7f5a0c561f.jpg
    1919 -rwxr-xr-x     0      0    174910 30-Jan-2010 19:52 3149477749_3a01753144.jpg
    2205 -rwxr-xr-x     0      0    500948  9-Mar-2010 12:47 3176788250_bc094581ae_b.jpg
    2221 -rwxr-xr-x     0      0    143669 30-Jan-2010 18:33 3205563993_ffd653ca96.jpg
    2226 -rwxr-xr-x     0      0    422533 30-Jan-2010 17:05 3212124394_2cc7085e2b_o.jpg
    2239 -rwxr-xr-x     0      0    516939 30-Jan-2010 17:10 3233771140_ca6e826905_b.jpg
    2255 -rwxr-xr-x     0      0    115093  9-Jun-2010 22:45 3249697899_a86c848fd9.jpg
    2259 -rwxr-xr-x     0      0    744689  6-Apr-2010 19:02 3268499187_484bba3a07_o.jpg
    2282 -rwxr-xr-x     0      0   4831472  5-Aug-2010 17:50 3293791521_df9d5a91d9_o.jpg
    2433 -rwxr-xr-x     0      0    678717 30-Jan-2010 19:01 3406239115_3084dcc830_o.jpg
    2467 -rwxr-xr-x     0      0     22996 29-May-2009 18:28 3626399500x500.jpg
    2468 -rwxr-xr-x     0      0    286121 12-Jan-2010 22:42 3720071197_670e9fa599_o.jpg
    2477 -rwxr-xr-x     0      0    114352 14-Jan-2010 14:18 3720071197_932d53343c.jpg
Potential root_cluster 409
    2500 -rwxr-xr-x     0      0    157954 30-Jan-2010 19:47 3815535140_071fa0d9c5.jpg
    2505 -rwxr-xr-x     0      0    210319 30-Jan-2010 19:20 3836045032_f1f32b16d6_b.jpg
    2512 -rwxr-xr-x     0      0   1095672 30-Jan-2010 18:48 3901951595_5a7655740c_o.jpg
    2546 -rwxr-xr-x     0      0   1243944 30-Jan-2010 18:48 3902729478_42bd6ee271_o.jpg
    2584 -rwxr-xr-x     0      0    297280 30-Jan-2010 19:00 3904219537_ae8b84053c_b.jpg
    2606 -rwxr-xr-x     0      0    710767 30-Jan-2010 19:00 3955512894_67c90303b0_o.jpg
    2628 -rwxr-xr-x     0      0    166337 30-Jan-2010 19:16 3970550856_0e45fa0851.jpg
    2640 -rwxr-xr-x     0      0     94496 30-Jan-2010 17:18 4005856992_32801db60d.jpg
    2643 -rwxr-xr-x     0      0    106030 10-Dec-2009 03:02 4121243541_4aaa316eb9_large.jpg
    2647 -rwxr-xr-x     0      0    173897 13-Feb-2010 01:00 4125286747_78718bb2cb_o.jpg
    2712 -rwxr-xr-x     0      0    680666 13-Feb-2010 00:47 4197840893_241c387136_o.jpg
    2733 -rwxr-xr-x     0      0    506780 10-Jun-2010 00:29 4218065215_f36bd1fc6f_b.jpg
    2754 -rwxr-xr-x     0      0    130097 30-Jan-2010 18:06 4229516373_10fd4bd2cd_o.jpg
    2758 -rwxr-xr-x     0      0    405785  9-Mar-2010 11:47 4276204960_31b49d06a6_o.jpg
    2780 -rwxr-xr-x     0      0     90424 21-Jul-2010 17:06 4301724400_847659f638.jpg
    2783 -rwxr-xr-x     0      0   1589725 30-Jan-2010 18:56 4305657569_8f2aaa81f2_o.jpg
    2875 -rwxr-xr-x     0      0    115298 12-Feb-2010 00:58 4326611891_0b9f6c221a_o.jpg
    2879 -rwxr-xr-x     0      0    433522  2-Mar-2010 00:27 4349969879_26ab16a925_b.jpg
    2893 -rwxr-xr-x     0      0   1711382 20-May-2010 22:42 4362048974_f1876dd696_o.png
    2946 -rwxr-xr-x     0      0    402540  2-Apr-2010 12:55 4383862937_58832eb53b_b.jpg
    2959 -rwxr-xr-x     0      0    352362  2-Apr-2010 12:56 4387327970_d45a3cc669_b.jpg
    2970 -rwxr-xr-x     0      0    104262 21-Jul-2010 17:03 4397416023_0b3e84d322_o.jpg
    2992 -rwxr-xr-x     0      0    349254  8-Mar-2010 16:32 4412580923_52dfb63dec_o.jpg
    3003 -rwxr-xr-x     0      0   1450036  6-Apr-2010 18:01 4479901050_6a83230826_o.jpg
    3151 -rwxr-xr-x     0      0    242742 20-Sep-2010 17:24 4568749456_d71b63243f_o.jpg
    3159 -rwxr-xr-x     0      0     75575 12-May-2010 19:56 4577930472_14539762f0_o.jpg
    3162 -rwxr-xr-x     0      0    988497 12-Jul-2010 11:10 4657053554_ccf901edb5_o.jpg
    3206 -rwxr-xr-x     0      0    545231  4-Mar-2011 20:41 4929332578_483bb01ba9_b.jpg
    3223 -rwxr-xr-x     0      0    704284 25-Jul-2011 01:00 5138288695_982573831e_o.jpg
    3245 -rwxr-xr-x     0      0    186096 13-Jul-2010 11:32 12277056097v1Szhr.jpg
    3251 -rwxr-xr-x     0      0    791289  8-Jan-2005 13:00 0307201506581waikiki_evening_pano.jpg
    3276 -rwxr-xr-x     0      0    568592  8-Jan-2005 13:00 0401202205051of_these_islands_pano.jpg
    3300 -rwxr-xr-x     0      0     49575 22-Nov-2010 13:10 1290424092926.jpg
    3304 -rwxr-xr-x     0      0    181599  3-Apr-2010 18:49 20080417123748.jpg
    3312 -rwxr-xr-x     0      0    209043  4-Mar-2010 14:00 1028591258710455.jpg
    3319 -rwxr-xr-x     0      0    356961 20-May-2010 23:33 1137921249201417.jpg
    3334 -rwxr-xr-x     0      0    590442  6-Aug-2005 23:09 A-Bomb_Dome.jpg
    3353 -rwxr-xr-x     0      0     75455  7-Aug-2005 17:06 ac001c0482.jpg
    3356 -rwxr-xr-x     0      0     74175  7-Sep-2004 19:03 achi5.jpg
    3376 -rwxr-xr-x     0      0    507865  4-Jan-2011 18:17 affiche-2009_0.jpg
    3392 -rwxr-xr-x     0      0     39158 12-Sep-2005 00:37 Agony_point_1921.jpg
    3394 -rwxr-xr-x     0      0    140849  4-Oct-2009 22:01 A_Heart_Beat_by_Insanityisthefuture.jpg
    3402 -rwxr-xr-x     0      0    273852 12-Nov-2005 20:08 Amchitka - Karl Kenyon photographing lupines.jpg
    3411 -rwxr-xr-x     0      0    392089 14-Jul-2009 19:20 another_rainbow__by_LittleBlackUmbrella.jpg
    3423 -rwxr-xr-x     0      0    278048  5-Mar-2005 17:38 aoyama2.jpg
    3438 -rwxr-xr-x     0      0    255468 19-Feb-2005 19:19 A Sudden Gust of Wind (After Hokusai), (1993).jpg
    3446 -rwxr-xr-x     0      0     78274 25-Jul-2011 12:57 aurora.jpg
    3449 -rwxr-xr-x     0      0    422427 24-Sep-2005 01:35 Aurora_australis_panorama.jpg
    3462 -rwxr-xr-x     0      0    335618 19-Mar-2008 17:45 Australia_1.jpg
    3475 -rwxr-xr-x     0      0    762020 19-Mar-2008 17:57 AUSTRALIA_by_WildAdapter.jpg
    3499 -rwxr-xr-x     0      0    502081  8-Feb-2011 09:52 _auto_4883550.jpg
    3515 -rwxr-xr-x     0      0    124221 12-Jan-2012 16:21 auxerre.jpg
    3519 -rwxr-xr-x     0      0    130265 16-Jan-2005 17:19 avec nos reves.jpg
    3523 -rwxr-xr-x     0      0    103481 11-Feb-2005 14:38 b2hbig.gif
    3529 -rwxr-xr-x     0      0    163625 18-Oct-2011 00:33 b4d307de47ad44e39879c351cb5c1e7a_7.jpg
    3534 -rwxr-xr-x     0      0    558650 12-Feb-2011 18:53 b40dea96c4d9f715abbd5a09e1778a7d.jpg
    3576 -rwxr-xr-x     0      0    112274 24-Aug-2010 16:22 bacon-space-kitty-22180-1278510824-21.jpg
    3580 -rwxr-xr-x     0      0   5622917 18-Sep-2005 02:45 Bajkal.jpg
    3755 -rwxr-xr-x     0      0    124427 12-Nov-2005 18:56 BE3773D9-65B8-D693-747D5DF432E9167B.jpg
    3759 -rwxr-xr-x     0      0   3737912 12-Nov-2005 20:11 Bearberry and Dwarf Birch.jpg
    3874 -rwxr-xr-x     0      0    613485 29-Sep-2009 17:21 Beauty_Amidst_Time_by_RavenMacabre.jpg
    3893 -rwxr-xr-x     0      0    139159 12-Nov-2005 19:00 Beaver Dam and Pond.jpg
    3917 -rwxr-xr-x     0      0   3723959  9-Jun-2010 23:11 Bibury_Cottages_in_the_Cotswolds_-_June_2007.jpg
    4031 -rwxr-xr-x     0      0     70333  9-Jun-2010 23:45 big,ben,london,snow,england,night,photography-f4ca7a55c96c5c708adde14ef03f3eb7_h.jpg
    4034 -rwxr-xr-x     0      0    939012 21-Jul-2009 00:08 Blue_mountains_pano33.jpg
    4063 -rwxr-xr-x     0      0     39835 26-Sep-2005 17:39 BMP k.jpg
    4065 -rwxr-xr-x     0      0     67920 15-Mar-2010 16:33 bold,design,graffitti,painting-5dd29c7bace21c3b62ecfc4b9c9a1f45_h.jpg
    4068 -rwxr-xr-x     0      0    117673 13-Nov-2005 14:36 Bratislava_Temperature_inversion3_2005_Nov_11.jpg
    4072 -rwxr-xr-x     0      0     74149  6-Nov-2007 17:03 breakfast_bw_girl.jpg
    4075 -rwxr-xr-x     0      0   1278684 26-Oct-2009 19:36 Bristol_dawn_red.jpg
    4115 -rwxr-xr-x     0      0     91114 12-Jan-2012 18:14 brule.jpg
    4118 -rwxr-xr-x     0      0     40917  9-Jun-2010 22:42 burma2.jpg
    4120 -rwxr-xr-x     0      0    197036  1-Jan-2012 21:41 Burma_Myanmar_007.jpg
    4129 -rwxr-xr-x     0      0    170966 21-Nov-2004 15:00 cafe-19.jpg
    4135 -rwxr-xr-x     0      0    157736 12-Nov-2005 19:03 Caribou with mountain backdrop.jpg
    4143 -rwxr-xr-x     0      0   5570859 23-Oct-2005 16:09 Central_Park_New_York_City_New_York_23_cropped.jpg
    4319 -rwxr-xr-x     0      0    924016 12-Nov-2005 20:13 Children in Beaver Village.jpg
    4348 -rwxr-xr-x     0      0    100698 13-Jan-2012 16:10 china-tower.jpg
    4352 -rwxr-xr-x     0      0    146533 28-Oct-2010 20:30 China_Tower_by_torvenius.jpg
    4357 -rwxr-xr-x     0      0    728685 12-Feb-2011 18:51 Church_of_St__John_the_Baptist_by_inObrAS.jpg
    4380 -rwxr-xr-x     0      0    972288 12-Feb-2011 18:53 church_on_texel_by_pillowbox-donb4g.jpg
    4410 -rwxr-xr-x     0      0     46412 14-Nov-2004 13:04 cibobike.jpg
    4412 -rwxr-xr-x     0      0    104363 31-May-2010 15:05 circus-after.jpg
    4416 -rwxr-xr-x     0      0   1322243  9-Sep-2008 06:13 cixiimperatrice.png
    4656 -rwxr-xr-x     0      0    145776 12-Mar-2005 16:36 Clear_Blue_Sky_Days_by_draym.jpg
    4666 -rwxr-xr-x     0      0     40418 22-Jul-2010 11:04 clingstone-sunset-view-582x281.jpg
    4668 -rwxr-xr-x     0      0     80041  9-Jun-2010 22:42 cluttered,gypsy,wishes-78d7a3b5acae1707f828007d338a69d3_h.jpg
    4671 -rwxr-xr-x     0      0     50183  1-May-2004 17:25 coldwater.jpg
    4673 -rwxr-xr-x     0      0     82284  1-Jan-2012 18:44 collectif-argos-refugies-climatiques.jpg
    4676 -rwxr-xr-x     0      0    527486  1-Feb-2005 02:13 COSHiResLockhart2.jpg
    4693 -rwxr-xr-x     0      0    152981 28-Aug-2005 21:29 Couche.jpg
    4698 -rwxr-xr-x     0      0    101847  8-Oct-2004 17:13 coucher Roque Nublo 2.jpg
    4702 -rwxr-xr-x     0      0     32333  5-Aug-2010 16:54 couple,fuck-1fb4fde20927d0abb48fa5482c0812f0_h.jpg
    4703 -rwxr-xr-x     0      0    109381 19-Mar-2008 15:58 Crash_by_PReilly.jpg
    4707 -rwxr-xr-x     0      0    306688 13-Jul-2010 10:34 Crater_Lake__Winter_by_MarcAdamus.jpg
    4717 -rwxr-xr-x     0      0    320353  5-Mar-2005 18:34 CRW_5167.jpg
    4727 -rwxr-xr-x     0      0    273682  5-Mar-2005 17:39 CRW_5407c.jpg
    4740 -rwxr-xr-x     0      0    157707 30-Apr-2005 13:51 cuba_large.jpg
    4757 -rwxr-xr-x     0      0     48477 24-Jan-2004 13:52 _Devil___Drink_.jpg
    4759 -rwxr-xr-x     0      0    597542 18-May-2003 13:28 Digital_cataclysm.jpg
    4778 -rwxr-xr-x     0      0    160736 20-Nov-2005 12:58 dinobase.jpg
    4791 -rwxr-xr-x     0      0   2469405 27-Apr-2008 20:10 Drifters 1964.jpg
    4867 -rwxr-xr-x     0      0    519003 29-Jan-2005 14:28 DSC00472.JPG
    4883 -rwxr-xr-x     0      0    366699 30-Apr-2005 15:11 dscf0040.jpg
    4895 -rwxr-xr-x     0      0    193942  8-Jan-2005 13:17 dscf1502.jpg
    4901 -rwxr-xr-x     0      0    222698  8-Jan-2005 13:16 dscf3074.jpg
FAT32
sector_size  512 0
cluster_size 32 0
reserved     32 0
fats         2 0
dir_entries  0 0
sectors      0 0
media        F8 00
fat_length   0 0
secs_track   32 0
heads        64 0
hidden       0 0
total_sect   31569920 0
fat32_length 8176 0
flags        0000 0000
version      0.0  0.0
root_cluster 409 0
info_sector  1 0
backup_boot  6 0
dir_partition inode=0
FAT: cluster=409(0x199), pos=29408
X   2481 -rwxr-xr-x     0      0    606555 30-Jan-2010 17:29 3746677779_825c1ebffb_o.jp
    2500 -rwxr-xr-x     0      0    157954 30-Jan-2010 18:47 3815535140_071fa0d9c5.jpg
    2505 -rwxr-xr-x     0      0    210319 30-Jan-2010 18:20 3836045032_f1f32b16d6_b.jpg
    2512 -rwxr-xr-x     0      0   1095672 30-Jan-2010 17:48 3901951595_5a7655740c_o.jpg
    2546 -rwxr-xr-x     0      0   1243944 30-Jan-2010 17:48 3902729478_42bd6ee271_o.jpg
    2584 -rwxr-xr-x     0      0    297280 30-Jan-2010 18:00 3904219537_ae8b84053c_b.jpg
X   2594 -rwxr-xr-x     0      0    362942 22-Jul-2010 09:06 3915636451_5b08ab9073_b.jpg
    2606 -rwxr-xr-x     0      0    710767 30-Jan-2010 18:00 3955512894_67c90303b0_o.jpg
    2628 -rwxr-xr-x     0      0    166337 30-Jan-2010 18:16 3970550856_0e45fa0851.jpg
X   2634 -rwxr-xr-x     0      0    190332  1-Mar-2010 23:27 3991259722_3367482097_o.jpg
    2640 -rwxr-xr-x     0      0     94496 30-Jan-2010 16:18 4005856992_32801db60d.jpg
    2643 -rwxr-xr-x     0      0    106030 10-Dec-2009 02:02 4121243541_4aaa316eb9_large.jpg
    2647 -rwxr-xr-x     0      0    173897 13-Feb-2010 00:00 4125286747_78718bb2cb_o.jpg
X   2653 -rwxr-xr-x     0      0    132117 13-Feb-2010 00:49 4177607256_24e9ba6f8d.jpg
X   2658 -rwxr-xr-x     0      0   1767087 30-Jan-2010 18:16 4180991495_0711d2015c_o.jpg
    2712 -rwxr-xr-x     0      0    680666 12-Feb-2010 23:47 4197840893_241c387136_o.jpg
    2733 -rwxr-xr-x     0      0    506780  9-Jun-2010 23:29 4218065215_f36bd1fc6f_b.jpg
X   2749 -rwxr-xr-x     0      0    137825 30-Jan-2010 17:33 4226059897_721f03ae4e_o.jpg
    2754 -rwxr-xr-x     0      0    130097 30-Jan-2010 17:06 4229516373_10fd4bd2cd_o.jpg
    2758 -rwxr-xr-x     0      0    405785  9-Mar-2010 10:47 4276204960_31b49d06a6_o.jpg
X   2771 -rwxr-xr-x     0      0    275837 30-Jan-2010 17:24 4283533431_526a7193fe_b.jpg
    2780 -rwxr-xr-x     0      0     90424 21-Jul-2010 16:06 4301724400_847659f638.jpg
    2783 -rwxr-xr-x     0      0   1589725 30-Jan-2010 17:56 4305657569_8f2aaa81f2_o.jpg
X   2832 -rwxr-xr-x     0      0    139481 30-Jan-2010 16:49 4311055776_a8e037597b.jpg
X   2837 -rwxr-xr-x     0      0   1230188  1-Mar-2010 23:38 4324809912_6cc9e110d1_b.jpg
    2875 -rwxr-xr-x     0      0    115298 11-Feb-2010 23:58 4326611891_0b9f6c221a_o.jpg
    2879 -rwxr-xr-x     0      0    433522  1-Mar-2010 23:27 4349969879_26ab16a925_b.jpg
    2893 -rwxr-xr-x     0      0   1711382 20-May-2010 21:42 4362048974_f1876dd696_o.png
    2946 -rwxr-xr-x     0      0    402540  2-Apr-2010 11:55 4383862937_58832eb53b_b.jpg
    2959 -rwxr-xr-x     0      0    352362  2-Apr-2010 11:56 4387327970_d45a3cc669_b.jpg
    2970 -rwxr-xr-x     0      0    104262 21-Jul-2010 16:03 4397416023_0b3e84d322_o.jpg
X   2974 -rwxr-xr-x     0      0    562958 21-Jul-2010 17:03 4403226577_b01efc2e9c_o.jpg
    2992 -rwxr-xr-x     0      0    349254  8-Mar-2010 15:32 4412580923_52dfb63dec_o.jpg
    3003 -rwxr-xr-x     0      0   1450036  6-Apr-2010 17:01 4479901050_6a83230826_o.jpg
X   3048 -rwxr-xr-x     0      0   3357340  2-Apr-2010 10:50 4481852495_9f230095c9_o.jpg
    3151 -rwxr-xr-x     0      0    242742 20-Sep-2010 16:24 4568749456_d71b63243f_o.jpg
    3159 -rwxr-xr-x     0      0     75575 12-May-2010 18:56 4577930472_14539762f0_o.jpg
    3162 -rwxr-xr-x     0      0    988497 12-Jul-2010 10:10 4657053554_ccf901edb5_o.jpg
X   3193 -rwxr-xr-x     0      0    399237 28-Jul-2010 09:06 4831815116_529ae7f217_o.jpg
    3206 -rwxr-xr-x     0      0    545231  4-Mar-2011 19:41 4929332578_483bb01ba9_b.jpg
    3223 -rwxr-xr-x     0      0    704284 25-Jul-2011 00:00 5138288695_982573831e_o.jpg
    3245 -rwxr-xr-x     0      0    186096 13-Jul-2010 10:32 12277056097v1Szhr.jpg
    3251 -rwxr-xr-x     0      0    791289  8-Jan-2005 12:00 0307201506581waikiki_evening_pano.jpg
    3276 -rwxr-xr-x     0      0    568592  8-Jan-2005 12:00 0401202205051of_these_islands_pano.jpg
X   3294 -rwxr-xr-x     0      0    174465  8-Jan-2005 11:55 0410160033541_k5a5223kaawa_treeii.jpg
    3300 -rwxr-xr-x     0      0     49575 22-Nov-2010 12:10 1290424092926.jpg
X   3302 -rwxr-xr-x     0      0     61355  6-Apr-2004 17:59 10321077183170.jpg
    3304 -rwxr-xr-x     0      0    181599  3-Apr-2010 17:49 20080417123748.jpg
X   3310 -rwxr-xr-x     0      0     46235 18-Feb-2010 16:50 916751258022043.jpg
    3312 -rwxr-xr-x     0      0    209043  4-Mar-2010 13:00 1028591258710455.jpg
    3319 -rwxr-xr-x     0      0    356961 20-May-2010 22:33 1137921249201417.jpg
X   3330 -rwxr-xr-x     0      0     77515 11-Jan-2011 12:56 200910120140320001.jpg
X   3333 -rwxr-xr-x     0      0     17158 30-Jan-2010 17:37 a-black-white-photography-8.jpg
    3334 -rwxr-xr-x     0      0    590442  6-Aug-2005 22:09 A-Bomb_Dome.jpg
    3353 -rwxr-xr-x     0      0     75455  7-Aug-2005 16:06 ac001c0482.jpg
    3356 -rwxr-xr-x     0      0     74175  7-Sep-2004 18:03 achi5.jpg
X   3359 -rwxr-xr-x     0      0    525204 18-Oct-2007 11:54 A_Day_at_the_beach_by_kinkylilbitch.jpg
    3376 -rwxr-xr-x     0      0    507865  4-Jan-2011 17:17 affiche-2009_0.jpg
    3392 -rwxr-xr-x     0      0     39158 11-Sep-2005 23:37 Agony_point_1921.jpg
    3394 -rwxr-xr-x     0      0    140849  4-Oct-2009 21:01 A_Heart_Beat_by_Insanityisthefuture.jpg
X   3399 -rwxr-xr-x     0      0     75825 12-Nov-2005 17:25 amanka winter fog.jpg
    3402 -rwxr-xr-x     0      0    273852 12-Nov-2005 19:08 Amchitka - Karl Kenyon photographing lupines.jpg
    3411 -rwxr-xr-x     0      0    392089 14-Jul-2009 18:20 another_rainbow__by_LittleBlackUmbrella.jpg
    3423 -rwxr-xr-x     0      0    278048  5-Mar-2005 16:38 aoyama2.jpg
X   3432 -rwxr-xr-x     0      0    164495 30-Apr-2005 16:39 arrayanes.JPG
    3438 -rwxr-xr-x     0      0    255468 19-Feb-2005 18:19 A Sudden Gust of Wind (After Hokusai), (1993).jpg
    3446 -rwxr-xr-x     0      0     78274 25-Jul-2011 11:57 aurora.jpg
    3449 -rwxr-xr-x     0      0    422427 24-Sep-2005 00:35 Aurora_australis_panorama.jpg
    3462 -rwxr-xr-x     0      0    335618 19-Mar-2008 16:45 Australia_1.jpg
X   3473 -rwxr-xr-x     0      0     47772 19-Mar-2008 15:58 Australia_by_clicksnap.jpg
    3475 -rwxr-xr-x     0      0    762020 19-Mar-2008 16:57 AUSTRALIA_by_WildAdapter.jpg
    3499 -rwxr-xr-x     0      0    502081  8-Feb-2011 08:52 _auto_4883550.jpg
    3515 -rwxr-xr-x     0      0    124221 12-Jan-2012 15:21 auxerre.jpg
    3519 -rwxr-xr-x     0      0    130265 16-Jan-2005 16:19 avec nos reves.jpg
    3523 -rwxr-xr-x     0      0    103481 11-Feb-2005 13:38 b2hbig.gif
X   3527 -rwxr-xr-x     0      0     48566 12-Nov-2004 13:52 b3.jpg
    3529 -rwxr-xr-x     0      0    163625 17-Oct-2011 23:33 b4d307de47ad44e39879c351cb5c1e7a_7.jpg
    3534 -rwxr-xr-x     0      0    558650 12-Feb-2011 17:53 b40dea96c4d9f715abbd5a09e1778a7d.jpg
X   3552 -rwxr-xr-x     0      0    769552 13-Nov-2005 13:40 Backlit_funnel_cloud_and_tornado_-_NOAA.jpg
    3576 -rwxr-xr-x     0      0    112274 24-Aug-2010 15:22 bacon-space-kitty-22180-1278510824-21.jpg
    3580 -rwxr-xr-x     0      0   5622917 18-Sep-2005 01:45 Bajkal.jpg
X   3752 -rwxr-xr-x     0      0     93428  6-Apr-2004 15:05 barbed wire.jpg
    3755 -rwxr-xr-x     0      0    124427 12-Nov-2005 17:56 BE3773D9-65B8-D693-747D5DF432E9167B.jpg
    3759 -rwxr-xr-x     0      0   3737912 12-Nov-2005 19:11 Bearberry and Dwarf Birch.jpg
    3874 -rwxr-xr-x     0      0    613485 29-Sep-2009 16:21 Beauty_Amidst_Time_by_RavenMacabre.jpg
    3893 -rwxr-xr-x     0      0    139159 12-Nov-2005 18:00 Beaver Dam and Pond.jpg
X   3898 -rwxr-xr-x     0      0    142484 18-Mar-2010 15:35 believeinboston.jpg
X   3903 -rwxr-xr-x     0      0    432442 29-Sep-2009 16:19 bf770e40c3688440b057c28451fa8cb3.jpg
    3917 -rwxr-xr-x     0      0   3723959  9-Jun-2010 22:11 Bibury_Cottages_in_the_Cotswolds_-_June_2007.jpg
    4031 -rwxr-xr-x     0      0     70333  9-Jun-2010 22:45 big,ben,london,snow,england,night,photography-f4ca7a55c96c5c708adde14ef03f3eb7_h.jpg
    4034 -rwxr-xr-x     0      0    939012 20-Jul-2009 23:08 Blue_mountains_pano33.jpg
    4063 -rwxr-xr-x     0      0     39835 26-Sep-2005 16:39 BMP k.jpg
    4065 -rwxr-xr-x     0      0     67920 15-Mar-2010 15:33 bold,design,graffitti,painting-5dd29c7bace21c3b62ecfc4b9c9a1f45_h.jpg
    4068 -rwxr-xr-x     0      0    117673 13-Nov-2005 13:36 Bratislava_Temperature_inversion3_2005_Nov_11.jpg
    4072 -rwxr-xr-x     0      0     74149  6-Nov-2007 16:03 breakfast_bw_girl.jpg
    4075 -rwxr-xr-x     0      0   1278684 26-Oct-2009 18:36 Bristol_dawn_red.jpg
    4115 -rwxr-xr-x     0      0     91114 12-Jan-2012 17:14 brule.jpg
    4118 -rwxr-xr-x     0      0     40917  9-Jun-2010 21:42 burma2.jpg
    4120 -rwxr-xr-x     0      0    197036  1-Jan-2012 20:41 Burma_Myanmar_007.jpg
X   4127 -rwxr-xr-x     0      0     55655 19-Apr-2010 17:09 _______by_tomatokisses.jpg
    4129 -rwxr-xr-x     0      0    170966 21-Nov-2004 14:00 cafe-19.jpg
    4135 -rwxr-xr-x     0      0    157736 12-Nov-2005 18:03 Caribou with mountain backdrop.jpg
X   4140 -rwxr-xr-x     0      0     77710 12-Feb-2010 00:54 cat,cats,fear,kittens,walking,together,kitties,photography-23837d58436dd15621095a2e9d447a2e_h.jpg
    4143 -rwxr-xr-x     0      0   5570859 23-Oct-2005 15:09 Central_Park_New_York_City_New_York_23_cropped.jpg
X   4314 -rwxr-xr-x     0      0    150083 23-Oct-2005 13:33 Cerf corse.jpg
    4319 -rwxr-xr-x     0      0    924016 12-Nov-2005 19:13 Children in Beaver Village.jpg
    4348 -rwxr-xr-x     0      0    100698 13-Jan-2012 15:10 china-tower.jpg
    4352 -rwxr-xr-x     0      0    146533 28-Oct-2010 19:30 China_Tower_by_torvenius.jpg
    4357 -rwxr-xr-x     0      0    728685 12-Feb-2011 17:51 Church_of_St__John_the_Baptist_by_inObrAS.jpg
    4380 -rwxr-xr-x     0      0    972288 12-Feb-2011 17:53 church_on_texel_by_pillowbox-donb4g.jpg
    4410 -rwxr-xr-x     0      0     46412 14-Nov-2004 12:04 cibobike.jpg
    4412 -rwxr-xr-x     0      0    104363 31-May-2010 14:05 circus-after.jpg
    4416 -rwxr-xr-x     0      0   1322243  9-Sep-2008 05:13 cixiimperatrice.png
X   4457 -rwxr-xr-x     0      0   6504814 23-Oct-2005 15:15 Claude_Bernou_Carte_de_lAmerique_septentrionale.jpg
    4656 -rwxr-xr-x     0      0    145776 12-Mar-2005 15:36 Clear_Blue_Sky_Days_by_draym.jpg
X   4661 -rwxr-xr-x     0      0    147102  7-Jan-2009 10:55 climbing_frame_by_comrade_chickflick.jpg
    4666 -rwxr-xr-x     0      0     40418 22-Jul-2010 10:04 clingstone-sunset-view-582x281.jpg
    4668 -rwxr-xr-x     0      0     80041  9-Jun-2010 21:42 cluttered,gypsy,wishes-78d7a3b5acae1707f828007d338a69d3_h.jpg
    4671 -rwxr-xr-x     0      0     50183  1-May-2004 16:25 coldwater.jpg
    4673 -rwxr-xr-x     0      0     82284  1-Jan-2012 17:44 collectif-argos-refugies-climatiques.jpg
    4676 -rwxr-xr-x     0      0    527486  1-Feb-2005 01:13 COSHiResLockhart2.jpg
    4693 -rwxr-xr-x     0      0    152981 28-Aug-2005 20:29 Couche.jpg
    4698 -rwxr-xr-x     0      0    101847  8-Oct-2004 16:13 coucher Roque Nublo 2.jpg
    4702 -rwxr-xr-x     0      0     32333  5-Aug-2010 15:54 couple,fuck-1fb4fde20927d0abb48fa5482c0812f0_h.jpg
    4703 -rwxr-xr-x     0      0    109381 19-Mar-2008 14:58 Crash_by_PReilly.jpg
    4707 -rwxr-xr-x     0      0    306688 13-Jul-2010 09:34 Crater_Lake__Winter_by_MarcAdamus.jpg
    4717 -rwxr-xr-x     0      0    320353  5-Mar-2005 17:34 CRW_5167.jpg
    4727 -rwxr-xr-x     0      0    273682  5-Mar-2005 16:39 CRW_5407c.jpg
X   4736 -rwxr-xr-x     0      0    121258  5-Mar-2005 13:38 CRW_5894m.jpg
    4740 -rwxr-xr-x     0      0    157707 30-Apr-2005 12:51 cuba_large.jpg
X   4745 -rwxr-xr-x     0      0    133775 30-Apr-2005 13:54 cuba photo.jpg
X   4750 -rwxr-xr-x     0      0     47503  3-Mar-2010 13:28 dark,fantasy,stars,basket,graphics,illustration-1877a29136692200df820c9bca8522a1_h.jpg
X   4752 -rwxr-xr-x     0      0    141869 21-Nov-2004 14:13 desert.jpg
    4757 -rwxr-xr-x     0      0     48477 24-Jan-2004 12:52 _Devil___Drink_.jpg
    4759 -rwxr-xr-x     0      0    597542 18-May-2003 12:28 Digital_cataclysm.jpg
    4778 -rwxr-xr-x     0      0    160736 20-Nov-2005 11:58 dinobase.jpg
X   4783 -rwxr-xr-x     0      0     21812 13-Feb-2011 13:31 disk1_32.jpg
X   4784 -rwxr-xr-x     0      0    183213  4-Mar-2010 14:00 do_you_want_fries_with_that__by_albynism.jpg
X   4790 -rwxr-xr-x     0      0     30427 17-Feb-2004 18:31 _DPG_F~1.JPG
    4791 -rwxr-xr-x     0      0   2469405 27-Apr-2008 19:10 Drifters 1964.jpg
    4867 -rwxr-xr-x     0      0    519003 29-Jan-2005 13:28 DSC00472.JPG
    4883 -rwxr-xr-x     0      0    366699 30-Apr-2005 14:11 dscf0040.jpg
    4895 -rwxr-xr-x     0      0    193942  8-Jan-2005 12:17 dscf1502.jpg
    4901 -rwxr-xr-x     0      0    222698  8-Jan-2005 12:16 dscf3074.jpg
fat32_boot_sector
Bad
Bad
#6 Post by cgrenier »
A priori, il n'est pas possible de réparer le système de fichier car il manque le secteur de boot, son backup et les deux copies des tables FAT.
Lancer PhotoRec 6.14-WIP, dans le menu Option, activer le mode Expert, lancer une recherche, essayer FAT Unformat,
utiliser les valeurs par défaut sinon.
tvpm
#7 Post by tvpm »
Bonjour Christophe et merci de suivre l'affaire comme vous le faites.
Cependant, j'aurai besoin d'une précision pour réussir la procédure que vous m'indiquez (peut-être l'avez-vous sous-entendu par "utiliser les valeurs par défaut sinon." mais je n'en suis pas sûr).
Quand je dois sélectionner 'où chercher', j'ai les possibilités suivantes :
Disk /dev/sdc - 16 GB / 15 GiB (RO) - Multi Flash Reader
>     No partition             0   0  1 15414  63 32   31569920 [Whole disk]
1 P FAT32 LBA                4   0  1 15414  63 32   31561728
Si je sélectionne 1 P FAT32 LBA, la recherche dure une ou deux secondes puis j'obtiens le texte suivant "FAT filesystem was beginning before the actual partition." Après, l'écran n'évolue plus et mon seul exutoire est le bouton "STOP" qui ne réagit pas quand je tape entrée. Dans le dossier de récupération, seul un fichier s'est créé (un report.xml évoquant Photorec) ; le résultat n'évolue pas que je laisse tourner l'application 1 ou 10 minutes.
Si je sélectionne No partition, Photorec me demande "Please select the block size, press Enter when done" puis "Please select the offset (0 - 32256)."
> J'ai tenté de me renseigner sur block size, cluster size & autre sector size mais j'avoue être noyé quant à la complexité de l'information. En sélectionnant 512 ou 2048 puis 512, les résultats ne sont pas terribles du tout, avez-vous une idée de quelles valeurs choisir ou dois-je y aller à tatillons en testant un peu tout ?
(Au passage, résultat de récupération sur image.dd avec photorec 6.11 : 44 246 éléments, totalisant 9,1 Go ; sur SD avec photorec 6.14-WIP [sur le disque entier, en n'utilisant pas le mode expert]: 52 801 éléments, totalisant 8,9 Go.)
#8 Post by cgrenier »
Essayez PhotoRec 6.14-WIP en mode expert (menu Option) sur la totalité du media ([Whole disk]) avec une taille de bloc de 512 octets après avoir désactiver les formats txt et tx? (menu FIleOpts).
tvpm
#9 Post by tvpm »
Il me semble que c'est le meilleur que j'ai eu jusqu'alors. Il reste 6,6 Go de données non récupérées mais je pense que ça va filer à la poubelle :/
Merci beaucoup pour votre support et pour votre investissement.
