Read errors, aprés une mise en veille??
poliakos
#1 Post by poliakos »
j'ai un hdd de chez western digital (un 500 Go) et en fait sous windows je ne pouvais recuperer les fichiers, enfin meme pas formater koi, et j'ai reussi a acceder aux fichier grace a TestDisk: j'ai reussi a copier quelque fichiers, pui j'ai lancé la copie de plusieurs fichiers, assez volumineux, et mon ordi s'est mis en veille pendant la copie : depuis je ne peux plus acceder aux fichiers, et j'obtiens que des read error lorsque je fais l'analyse : J'aimerais si j'ai "achevé" le disque dur, ou si ya qque chose a faire?? ^^ Voila Merci d'avance de vos reponses ;D
poliakos
Re: Read errors, aprés une mise en veille??
#2 Post by poliakos »
Re, je viens rajouter des infos si ca peut aider.. en fait j'avais pris des screens pendant mes manip, et j'ai pris notamment en screen les differentes partitions lorsque cété encore possible... voila ca que ca donne:
Et maintenant j'obtiens ceci:
J'aimerais savoir si je peux utiliser l'option Add partition sans risque, enfin je veux dire est ce que je risque aps d'empirer les choses??^^ Voila merci d'avance ;D
poliakos
#3 Post by poliakos »
Re j'ai essayé de faire un "write" en ayant mis toutes les infos necessaires, mais ce ne marche tjrs aps... mince^^
Je pense que le disque comporte des secteurs défectueux. Il faudrait essayer de le cloner vers un disque vierge avec ddrescue http://www.cgsecurity.org/wiki/Damaged_Hard_Disk puis tenter la récupération depuis le clone.
poliakos
#5 Post by poliakos »
Merci de votre reponse ;D J'ai oublié de préciser que je rencontre que des read errors pendant toute l'analyse, cela n'est pas un obstacle a faire un clone??? Car j'ai lu que en priorité c'est les secteurs encore lisibles qui sont copiés c'est pour ca... Dans tous les cas je vous tiens au courant :)
#6 Post by cgrenier »
L'outil ddrescue va être capable de cloner les portions saines du disque, mais oui, les erreurs de lecture sont problématiques, s'il y en a trop, malheureusement les données seront difficiles à récupérer.
poliakos
#7 Post by poliakos »
En fait je n'ai que des read errors, j'ai fini l'analyse rapide qu'une seule fois car c'est trés long ( et sans l'option partitions crées sous vista...) et je n'ai que des read errors... Vous pensez qu'il ya quelque chose a faire?? ou doit je passer par une entreprise? dès que je finis l'analyse je vous poste le rapport: ca me parait quand meme bizarre que le disque dur ait laché juste a cause d'une simple mise en veille....
#8 Post by cgrenier »
Oui, si ddrescue échoue depuis un LiveCD Linux, il faut passer par une société spécialisée.
