folgendes Problem:
Denke ,das es ein Netzteilproblem ,bzw. defekte Stromleitungen bzw. defekte Kontakte.
Ab und an verabschiedet sich mein System.Das Problem besteht schon länger,aber weil Ih es irgendwie immer wieder hinbekomme,bis hin zum Neu Aufsetzen,siegt dann die Faulheit leider.
Symptome sind variierende Blue Screens,meist der Sorte IrQL not Less or Equal und noch ein paar andere,die in der Regel auf defekten Speicher hinweisen,ist es aber nicht,zumindest nicht der Systemspeicher,sondern eben meine SATA Platte Samsung SP1614C,160 GB.Man hört dann meist ein Klicken,der Kopf setzt auf,weil die Platte nicht mehr Saft bekommt.Oft meldet sich beim Reboot dann meine ATI Grafikkarte mit einem Piepen,Ich solle den 2. Stromanschluss überprüfen und manchmal wird die Platte dann auch nicht erkannt!
Momentan läuft wieder alles,hab wieder mal ne Y Leitung entfernt!
So,nun aber zum Eigentlichen:
Habe schon fsck.vfat mit -a und /dev/sda1 probiert,Resultat:
"No such File or Directory"
Die Partition wird von QParted erkannt,aber als defekt eingestuft.Meine Sicherung ist NTFS(leider).Hab es zwar vor Jahren schonmal hinbekommen die schreibbar mit NTFSFix zu machen,würde das aber gerne vermeiden.
Wie bekomme Ich nun die defekte Win Partition schreibbar gemacht,denn mounten kann Ich Sie ja nicht und wie mach Ich das am besten mit Testdisk,oder auch mit fsck.vfat?
Hoffe auf schnelle Antworten,Ich brauch meinen Rechner....
Danke Euch,LG Tom!
PS:Nutze noch ein etwas älteres Knoppix Image DVD Vers. 5.1.1, da meine Bluetooth Logitech Mouse auf dem neuen Vers. 7 nicht funktioniert.Nutze noch WinXP als Windows Version,da nur 1.5 GB DDR400 RAM.Es sollte ein Chkdsk reichen,aber leider hab Ich mal wieder kein funktionierendes WinXP da,mit eingebundenen SATA Treibern für die Platte,bzw. komme Ich nicht in die Wiederherstellungskonsole,da nach dem weißen Schriftzug "Setup untersucht die Hardwarekonfig" der Screen schwarz bleibt und nicht "blau",wie es sein sollte.Warum auch immer.....
Leider hat such ja noch niemand gemeldet,schade!
Hier noch ein paar Infos:
Hab mich erinnert,das Windoof ja manchmal ziemlich lange braucht und die XPSetup Disk(leider war Ich zu blöd bei einigen BackUpVersionen die CD bzw. DVD bootfähig zu machen,bzw. scheint mein LG Laufwerk auch manchmal Probleme zu haben den Bootsector zu lesen...)lange laufen lassen.Die Möglichkeit in die Wiederherstellungskonsole zu gelangen hab Ich dann entweder verpasst,oder mir bietet sich gar nicht die Möglichkeit dazu!Beide Partitionen werden im Endeffekt als "Unbekannt" angezeigt,sowohl die C: (unter Linux sda1,unmountbar und bei QParted steht ein orangenes Dreieck!),wie auch die D: Sicherungspartition (unter Linux sda5).Letztere wird von Linux gelesen und so auch gemounted,aber kann nicht schreibbar gemacht werden.Ntfsfix empfiehlt chkdsk auszuführen!Testdsk benötigt irgendwelche V.0.9 libraries und da gehen die Probleme weiter.Hab geschaut,ob Ich diese schon einmal gedownloaded habe,ist aber leider nicht so.Gäbe da aber noch die Möglichkeit eines USB-Sticks!
Und weiter: Der Fehler bei Testdisk war genau,"Error while loading shared libraries libntfs.so9 , cannot open shared object file: no such file or directory
Hab nen Bug Report gefunden,der auf diesen Artikel verweist:
Muss lesen....
O.K. und weiter mit der Testdisk Ausgabe:
testdisk /list
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Please wait...
Disk /dev/hda - 4700 MB / 4482 MiB - CHS 143 255 63, sector size=2048
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512
check_FAT: Read error
1 * FAT32 LBA 0 1 1 2540 254 63 40821102
2 E extended LBA 2541 0 1 19456 254 63 271755540
5 L HPFS - NTFS 2541 1 1 19456 254 63 271755477 [NTFS-BACKUP]
drücken auf "proceed":
[Proceed ] [ Backup ]
dieser Screen,bei der die Fat32 Bootpartition weiss unterlegt ist und
die Aufforderung zu "Quit"!
1 E extended LBA 2541 0 1 19456 254 63 271755540
Da die Ausgaben der Bootsectoren unterschiedlich sind,werd Ich erst einmal abbrechen!
FAT : 32
cluster_size 32 0
reserved 32 0
total_sect 40821102 0
fat32_length 9964 0
root_cluster 2 0
free_count uninitialised 0
next_free uninitialised 0
[ Dump ] [ List ] [ Write ] [ Quit ]
Mittlerweile hat sich mein DVD-Brenner etwas beruhigt und liest nun auch wieder mehr Bootsectoren.So war es mir möglich 2 Wundows Live CD's zu starten,eine in Hirens Boot CD,die andere ist vom LKA Sachsen Anhalt.Letztere hatte jedoch keine passenden SATA Treiber dabei,blieb noch die Hiren Variante.Sehr langsam,aber konnte wenigstens chkdsk auf der NTFS-Backup Partition ausführen.Nun klappt wohl auch das Schreiben auf dieser wieder.Bei der C: Bootpartition kam jedoch der Fehler,das chkdsk keine RAW Partition lesen kann.Also wird das Fat32 Filesystem nicht erkannt.
Hoffe immer noch,das sich hier mal jemand meldet,ansonsten bleibt wohl nur wieder das neu aufsetzen.Schlimm ist es nicht,da mir maximal ein Film flöten geht,den Ich wegen Platzmangel kurzfristig auf C: kopiert hatte!
Gesamter Artikel wurde der Einfachheit wegen aus dem Knoppixforum kopier,da dort leider noch niemand geantwortet hat!
Hier gehts dann weiter:
Kopfschmerzen bereitet mir zb.,das Testdisk in der Analyse zwar die Extended Partition ausgibt,aber die eigentliche Bootpartition fehlt,wie Sie dann im Anfangsscreen unter "Filesystem" steht,so wie hier:
1 * FAT32 LBA 0 1 1 2540 254 63 40821102 #REM Dies fehlt nach drücken auf die grün unterlegte NTFS
fat32_boot_sector: Can't read boot sector.
test_FAT : Boot sector doesn't have the endmark 0xAA55
fat32_boot_sector: Can't read backup boot sector.
Sectors are identical.
FAT : 32
cluster_size 32 0
reserved 32 0
fat32_length 9964 0
root_cluster 2 0
LG,Tom!
