Partition Windows inatteignable
lannaen
#1 Post by lannaen »
Je vous ai déjà contacté par mail, mais un post sur le forum est peut être plus pratique pour le suivi.
Voici le problème.
Netbook. DD 160Go et si j'ai bien compris 4 partitions:
1. Windows (77Go)
2. Données (77 Go)
3. Restauration
4. ?
Structure du disque
Structure du disque
Workspace 1_006.png (154.3 KiB) Viewed 6088 times
Windows ne démarre pas. Lorsque je lance Ubuntu sur une live USB, je ne peux pas monter la partition Windows.
Vérification avec TestDisk: elle semble notée deux fois dans la table des partitions:
TD1
TD1
Workspace 1_001 (1).png (230.08 KiB) Viewed 6088 times
Une recherche approfondie semble toujours la voir deux fois:
TD2
TD2
Workspace 1_005.png (237.11 KiB) Viewed 6088 times
Que devrais-je faire s'il vous plait?
LOG -------------------------
Sat Nov 10 14:50:57 2012
TestDisk 6.11, Data Recovery Utility, April 2009
OS: Linux, kernel 2.6.32-38-generic (#83-Ubuntu SMP Wed Jan 4 11:13:04 UTC 2012)
Compiler: GCC 4.4 - Jun 23 2009 17:11:34
ext2fs lib: 1.41.11, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size       312581808 sectors
/dev/sda: user_max   312581808 sectors
/dev/sda: native_max 312581808 sectors
/dev/sda: dco        312581808 sectors
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - ATA Hitachi HTS54321
Disk /dev/sdb - 4022 MB / 3835 MiB - CHS 1021 124 62, sector size=512 - SanDisk Cruzer Blade
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - ATA Hitachi HTS54321
Analyse Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
NTFS at 0/1/1
Error: size boot_sector 156264192 > partition 151123392
NTFS at 9407/0/1
FAT32 at 18813/0/1
Info: size boot_sector 10249464, partition 10249470
FAT1 : 36-10025
FAT2 : 10026-20015
start_rootdir : 20016 root cluster : 2
Data : 20016-10249463
sectors : 10249464
cluster_size : 8
no_of_cluster : 1278681 (2 - 1278682)
fat_length 9990 calculated 9990
check_part_i386 4 type EF: no test
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=8
Invalid NTFS or EXFAT boot
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1  9406 254 63  151123392
 2 P HPFS - NTFS           9407   0  1 18812 254 63  151107390
 3 P hid. FAT32 LBA       18813   0  1 19450 254 63   10249470 [PE]
 4 P EFI (FAT-12/16/32)   19451   0  1 19456 254 63      96390
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19458 255 63
search_vista_part: 1
NTFS at 0/1/1
filesystem size           156264192
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               16
clusters_per_mft_record   -10
     HPFS - NTFS              0   1  1  9726 254 63  156264192
     NTFS, 80 GB / 74 GiB
   * HPFS - NTFS              0   1  1  9726 254 63  156264192
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1  9726 254 63  156264192
NTFS at 0/1/1
mftmirr_lcn               16
NTFS at 9406/254/63
filesystem size           151123392
mftmirr_lcn               16
     NTFS found using backup sector!, 77 GB / 72 GiB
NTFS at 9407/0/1
filesystem size           151107390
mftmirr_lcn               16
     NTFS, 77 GB / 72 GiB
NTFS at 18812/254/63
mftmirr_lcn               16
FAT32 at 18813/0/1
FAT1 : 36-10025
FAT2 : 10026-20015
sectors : 10249464
cluster_size : 8
FAT32 at 18813/0/1
     FAT32 LBA            18813   0  1 19450 254 57   10249464 [PE]
     FAT32, 5247 MB / 5004 MiB
FAT32 at 18813/0/7
FAT1 : 36-10025
FAT2 : 10026-20015
sectors : 10249464
cluster_size : 8
FAT32 at 18813/0/7
     FAT32 LBA            18813   0  1 19450 254 57   10249464 [NO NAME]
     FAT found using backup sector!, 5247 MB / 5004 MiB
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=3
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=3
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=3
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=3
   * FAT32 LBA            18813   0  1 19450 254 63   10249470 [PE]
 1 * FAT32 LBA            18813   0  1 19450 254 63   10249470 [PE]
Re: Partition Windows inatteignable
Lance TestDisk, Advanced, selectionne la première partition NTFS, Boot, RebuildBS, et si les fichiers sont visibles, Write, confirme, Quit.
lannaen
#3 Post by lannaen »
Bonjour et merci beaucoup pour le suivi :)
J'ai lancé les fonctions avancées. TD voit les habituels d'un C: (windows, system32, documents & settings...), par contre il semblait ne rien voir à l'intérieur.
J'ai quand meme essayé de faire la restauration.
L'avancement:
Les partitions semble restaurées à la bonne place et sont montables.
En revanche, aucune trace des dossiers Windows, Documents and Settings et compagnie.
Si je relance testdisk, il semble toujours voir les répertoires, mais pas le contenu. Une autre idée?
Le must - meme s'il faut réinstaller Windows ensuite, serait de pouvoir récupérer l'ancien dossier du bureau, où je pense que sont enregistrée la plupart des données sur le disque C:
Il faudrait faire sous Windows un "chkdsk /f c:" et utiliser PhotoRec si des fichiers restent manquants.
lannaen
#5 Post by lannaen »
Enfin un peu de temps pour revenir sur ce problème.
Les partitions sont donc récupérées mais si TestDisk voit les dossiers Windows, Documents and Settings, Program Files et compagnie (les répertoires, par contre rien en contenu), rien dans l'explorateur.
Du coup, au démarrage, windows est introuvable, pas de chkdsk possible de ce côté, une autre option ?
J'ai essayé Photorec pour la première fois. Petite merveille puisqu'il a récupéré 5000 fichiers, mais a fini par planter en "Segmentation Fault", une idée ?
[Edit] Finalement mon amie avait besoin de sa machine, j'ai réinstallé Windows et gardé les 5000 fichiers que Photorec a réussi à récupérer :)
