récupération windows 7 sue disk externe
Hackcoeur
#1 Post by Hackcoeur »
Grr windaube :evil:
bonjour je suis nouveau dans l'utilisation de testdisk, j'ai recu un HDD externe que je dois faire fonctionner, voici les caractéristiques de mon labo:
serveur elonex
OS Linux Débian
disque 250 Go
Je vous donne les messages lors du test:
TestDisk 6.11, Data Recovery Utility, April 2009
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 30400 239 63 488391057 [Mevis]
Bad sector count.
Si j'ai bien compris, il y a un problème du nombre de secteur ?
Il n'y a pas de partition bootable ? :idea:
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30402 255 63
Warning: the current number of heads per cylinder is 255
but the correct value may be 240.
You can use the Geometry menu to change this value.
It's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlaps.
Là il me semble qu'il y a plus de cylindre que normal ? :idea:
* HPFS - NTFS 0 1 1 30400 254 63 488392002 [Mevis]
Enter: to continue NTFS, 250 GB / 232 GiB
La structure est bonne ?
par contre NTFS 250GB/232GIB GB c'est ok, mais le GIB ??? :idea:
Merci de me dire ce que vous en pensez et les corrections que je pourrais apporter :mrgreen:
Re: récupération windows 7 sue disk externe
Par de problème au niveau de la table des partitions.
Pour GB et GiB, la réponse sur http://en.wikipedia.org/wiki/Gibibyte ;-)
Lancer TestDisk, Advanced, Boot, List. Pouvez-vous lister les fichiers ?
Hackcoeur
#3 Post by Hackcoeur »
merci pour le conseil, voici le résultat du listage du boot, pas fantastique. :oops:
Que dois je faire dans ce cas ? merci pour vos conseilles et ah bientôt.
pascal
dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Jul-2007 22:27 .
dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Jul-2007 22:27 ..
Use Right arrow to change directory, c to copy,
q to quit
root@hkchcloud01:/home/paannen#
Essayer Advanced, Boot, Undelete. SI cete manip ne vous permet pas de récupérer vos fichiers, essayer PhotoRec.
Hackcoeur
#5 Post by Hackcoeur »
désolé pour la réponse tardive, mais j'attendais la livraison d'un disque dur pour continuer :mrgreen:
voici le résultat de l'investigation.
pas mal, je vais le copier sur le nouveau disque pour voir si ça marche, après je ferais donnerai des nouvelles.
Ah bientôt
pascal
Deleted files
-r--r--r-- 0 0 544 20-Jul-2012 17:28 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 544 29-Dec-2011 21:45 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 544 28-Jan-2012 15:22 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 544 20-Jul-2012 17:18 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 544 2-Dec-2011 16:11 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 0 7-Sep-2011 14:58 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 82 24-Feb-2011 18:30 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 162 13-Jun-2010 12:32 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 162 6-May-2011 12:17 /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-137131
-r--r--r-- 0 0 82 24-Feb-2011 18:30 Admin Intern/GABA ARCHIV/GABA
-r--r--r-- 0 0 162 13-Jun-2010 12:32 Admin Intern/IT Gaba/VCP Weba
Next
Use : to select the current file, C to copy the selected files,
c to copy the current file, q to quit
