NTFS Festplatte plötzlich RAW - .log liegt bei
Sorcerer7
#1 Post by Sorcerer7 »
meine NTFS Festplatte ist plötzlich RAW und es wird
kein Dateisystem mehr erkannt.
Hier ist die Log Datei nach einem Deep Scan.
Kann mir jemand helfen das zu interpretieren?
Ist hier eine NTFS Partition noch vorhanden und reparabel?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Wed Feb 20 13:38:01 2013
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, December 2012
Compilation date: 2013-02-11T11:20:27
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=128035676160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=120034123776
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=120034123776
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=120031543296
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=128032964608
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\V:)=128032960512
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63, sector size=512 - SAMSUNG SSD 830 Series, S/N:30535958454e4341323733383931202020202020, FW:CXM03B1Q
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - ST2000DL003-9VT166, S/N:2020202020202020202020205935344430364b54, FW:CC98
Disk /dev/sdc - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - Corsair Force GT, S/N:3131343432383830303030303730323032303538, FW:1.3.3
Drive D: - 128 GB / 119 GiB - CHS 250064384 1 1, sector size=512
Drive V: - 128 GB / 119 GiB - CHS 3907255 2 32, sector size=512 - StorLib Virtual Storage, FW:1.00
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - ST2000DL003-9VT166
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 243201 0 63 3907024065
BAD_RS LBA=1759382027 16087923
FAT12 109516 118 54 172491 242 5 1011701139
BAD_RS LBA=2379106865 2879822
FAT32 148092 141 3 191587 7 28 698738759
file_pread(5,2,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
Re: NTFS Festplatte plötzlich RAW - .log liegt bei
Schneller oder einfacher wäre ine Bootsektordiagnose.
Aber deine Partition ist nicht Standard.
Jetziger Status:
Sollte normal sein;
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 243201 254 63 3907024065
Im Menü Advanced könntest du auf Boot gehen und Rebuild BS testen.
Auch ob ein Backup Bootsektor verfügbar ist und Dateien angezeigt werden, könntest du mir die Infos kopieren.
Wenn das Mneü List erscheint, schaue boitte ob deine Daten angezeigt werden.
Ansonsten benötigst du in TestDisk die tiefere Suche "Deeper Search" ob eine richtige Partition mit Daten gefunden wird.
Kann bei 2 TB etwas dauern, da ein Backup vom Bootsektor direkt am Ende der Partition liegt.
Sorcerer7
#3 Post by Sorcerer7 »
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort Fiona.
Ich habe nicht erwähnt das es eine truecrypt verschlüsselte Platte ist. Das mounten hat bisher noch funktioniert.
Ich habe nach dem Bootsector geschaut, dieser war zunächst BAD.
Nachdem ich Rebuild und Write gemacht habe, (der Backup Boot Sector war OK), waren beide Boot sektoren identisch und OK aber immer noch 0 statt 254. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich die Platte nicht mehr in Truecrypt mounten!
(Neustart inklusive)
Dann habe ich über Truecrypt den Volumen Header wiederhergestellt und dann kann ich sie auch wieder mounten.
1.Bild
Das kam nach: Rebuild BS --> Write
2.Bild
Das war ebenfalls nach: Rebuild BS --> Write
3.Bild
Das ist zu sehen wenn sie in truecrypt gemounten ist.
Die Dateiliste die mir angezeigt wird enthält keine von meinen Dateien aber dafür:
$RECYCLE.BIN
BOOT
bootmgr
BOOTNXT
BOOTSECT.BAK
System Volume Information
Zusätzlich habe ich noch feststellen können:
MFT and MFT mirrir are bad. Failed to repair them.
#4 Post by Fiona »
Wenn du einen Bootsektor oder eine Partition in die Partiutioinstabelle/MBR schreibst, modifizierst du dein TrueCrypt-Header und kannst die Platte nicht mehr unter TrueCrypt mounten.
Erst nach einer Wiederherstellung des Headers, kannst du die Platte wieder in TrueCrypt einbinden.
Zum Datenretten ist es wichtig, das die Platte komplett entschlüsselt ist.
Nur so kommst du an die Daten.
Scanne mal die Platte mit Datenrettungssoftware oder PhotoRec, ob du Daten erhältst.
Nehme bis dato keinerlei Änderungen oder Schreibzugriffe auf der Platte vor, um keine Daten zu überschreiben.
Setze dich mit Simpson474 in Kontakt um eine Diagnose mit Testcrypt zu machen.
http://sourceforge.net/projects/testcrypt/
Du kannst auch im Datenrettungsforum auf Computerbase ein Thema erstellen und ihn anschreiben oder direkt zu deinem Thema hier über seine Page.
