Bonjour à tous.
Suite à un redémarrage de Windows 7, 1 disque en RAID0 s’est mis en erreur (aucune erreur physique du disque).
J'ai détruit puis recréé mon volume raid0 ( 2 disques de 1To chacun ) dans le bios avec les mêmes paramètres que précédemment.
J’ai lancé TestDisk pour récupérer la partition, et là je ne trouve rien d'exploitable.
Lorsque je lance une analyse pour une table de partition Intel, il me dit "Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55".
Lorsque je lance une analyse pour une table de partition EFI GPT il trouve, entre autres, la partition que je désire récupérer "MS Data 264448 3907029247 3906764800 [R0]", mais lorsque je liste les fichiers il ne voie rien ...
Je joins le fichier log
Tue Feb 26 10:34:23 2013
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, December 2012
Compilation date: 2013-02-11T11:20:27
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=2000404086784
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=2000404086784
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=105113452544
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=2000396746752
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\T:)=14680064000
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - ATA OCZ-VERTEX3, S/N:OCZ-85CC24Z103X6PB35, FW:2.11
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - ATA WDC WD2002FAEX-0, S/N:WD-WMAY03527378, FW:1D05
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - Intel Raid 0 Volume, S/N:Volume0, FW:1.0.
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - Intel Raid 0 Volume
Partition table type: EFI GPT
hdr_size=92
hdr_lba_self=3907039231
hdr_lba_alt=1 (expected 1)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=3907039198
hdr_lba_table=3907039199
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
Trying alternate GPT
Bad GPT partition, invalid header checksum.
Linux Swap 89 270532696 270532608
SWAP2 version 1229881776, pagesize=8192, 138 GB / 129 GiB
P Linux Swap 89 270532696 270532608
1 P Linux Swap 89 270532696 270532608
Incomplete multi sector transfer detected in $MFT.
ntfs_mft_load(): Failed.
$MFT has invalid magic.
Failed to open inode $MFTMirr: Input/output error.
Failed to load $MFTMirr: Input/output error.
Linux Swap 97 1024080 1023984
SWAP2 version 1, pagesize=4096, 524 MB / 499 MiB
NTFS at 0/69/6
filesystem size 1953519616
mftmirr_lcn 2
NTFS part_offset=2228224, part_size=1000202043392, sector_size=512
NTFS at 0/69/6
mftmirr_lcn 2
MS Data 4352 1953523967 1953519616
NTFS at 16/117/38
filesystem size 3906764800
mftmirr_lcn 2
NTFS part_offset=135397376, part_size=2000263577600, sector_size=512
NTFS at 16/117/38
mftmirr_lcn 2
NTFS, blocksize=4096, 2000 GB / 1862 GiB
FAT32 at 283/123/35
Bad root_cluster
FAT12 at 283/123/36
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
fat_length 9 calculated 9
FAT differs, FAT sectors=0-9/9
FAT12 at 283/123/36
MS Data 4554179 4557058 2880 [NO NAME]
FAT32 at 283/127/56
Bad root_cluster
FAT12 at 283/127/57
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 283/127/57
MS Data 4554452 4557331 2880 [NO NAME]
FAT32 at 1527/33/45
Bad root_cluster
FAT12 at 1527/33/46
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 1527/33/46
MS Data 24533379 24536258 2880 [NO NAME]
FAT32 at 1527/37/27
Bad root_cluster
FAT12 at 1527/37/28
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 1527/37/28
MS Data 24533613 24536492 2880 [NO NAME]
FAT32 at 3255/57/49
Bad root_cluster
FAT12 at 3255/57/50
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 3255/57/50
MS Data 52295215 52298094 2880 [NO NAME]
FAT32 at 3622/77/18
Bad root_cluster
FAT12 at 3622/77/19
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 3622/77/19
MS Data 58192299 58195178 2880 [NO NAME]
FAT32 at 3627/17/33
Bad root_cluster
FAT12 at 3627/17/34
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 3627/17/34
MS Data 58268859 58271738 2880 [NO NAME]
NTFS at 4273/10/22
filesystem size 6174
sectors_per_cluster 1
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
clusters_per_mft_record 2
clusters_per_index_record 8
MS Data 68640223 68646396 6174
NTFS at 4273/10/22
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
MS Data 68646396 68652569 6174
FAT12 at 4463/213/31
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
MS Data 71711544 71714423 2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 4464/1/42
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 4464/1/42
MS Data 71714264 71717143 2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 5305/219/51
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
MS Data 85238672 85241551 2880 [EFISECTOR]
NTFS at 5307/37/3
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
MS Data 85253115 85259288 6174
NTFS at 5307/37/3
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
MS Data 85259288 85265461 6174
FAT12 at 5698/99/6
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 5698/99/6
MS Data 91544612 91547491 2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 5698/142/17
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
MS Data 91547332 91550211 2880 [EFISECTOR]
NTFS at 6628/130/19
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
MS Data 106480855 106487028 6174
NTFS at 6628/130/19
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
MS Data 106487028 106493201 6174
FAT12 at 6628/237/14
FAT1 : 1-8
FAT2 : 9-16
start_rootdir : 17
Data : 49-20736
sectors : 20739
cluster_size : 8
no_of_cluster : 2586 (2 - 2587)
fat_length 8 calculated 8
FAT differs, FAT sectors=0-8/8
heads/cylinder 4 (FAT) != 255 (HD)
sect/track 17 (FAT) != 63 (HD)
MS Data 106493764 106514502 20739 [NO NAME]
check_FAT: Unusual, only one FAT
FAT32 at 6628/237/15
check_FAT: Bad number of entries in root dir
Unknown 111125090 30851613632669119 30851613521544029
VMFS 47416468, 15796026 TB / 14366402 TiB
Partition not added.
FAT16 at 19661/65/45
FAT1 : 1-160
FAT2 : 1-160
start_rootdir : 161
Data : 163-326370
sectors : 326371
cluster_size : 8
no_of_cluster : 40776 (2 - 40777)
fat_length 160 calculated 160
heads/cylinder 16 (FAT) != 255 (HD)
MS Data 315858104 316184474 326371
FAT16, blocksize=4096, 167 MB / 159 MiB
FAT16 at 19681/152/52
FAT1 : 1-196
FAT2 : 1-196
start_rootdir : 197
Data : 198-200585
sectors : 200586
cluster_size : 4
no_of_cluster : 50097 (2 - 50098)
fat_length 196 calculated 196
MS Data 316184892 316385477 200586
FAT16, blocksize=2048, 102 MB / 97 MiB
FAT16 at 19961/95/63
FAT1 : 1-129
FAT2 : 1-129
start_rootdir : 130
Data : 132-264107
sectors : 264108
cluster_size : 8
no_of_cluster : 32997 (2 - 32998)
fat_length 129 calculated 129
MS Data 320679512 320943619 264108
FAT16, blocksize=4096, 135 MB / 128 MiB
FAT16 at 19987/218/32
FAT1 : 1-180
FAT2 : 1-180
start_rootdir : 181
Data : 184-368199
sectors : 368200
cluster_size : 8
no_of_cluster : 46002 (2 - 46003)
fat_length 180 calculated 180
MS Data 321104920 321473119 368200
FAT16, blocksize=4096, 188 MB / 179 MiB
FAT12 at 26559/125/7
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
MS Data 426678216 426681095 2880 [HDAT2_FDD]
FAT12 at 26560/64/45
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
MS Data 426690476 426693355 2880 [HDAT2_BOOT]
NTFS at 30475/50/16
filesystem size 10481664
mft_lcn 262144
mftmirr_lcn 2
MS Data 479102377 489584040 10481664
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 5366 MB / 5118 MiB
NTFS at 30475/50/16
mft_lcn 262144
mftmirr_lcn 2
MS Data 489584040 500065703 10481664
NTFS, blocksize=4096, 5366 MB / 5118 MiB
NTFS at 30908/100/41
mft_lcn 262144
mftmirr_lcn 2
MS Data 486061697 496543360 10481664
mft_lcn 262144
mftmirr_lcn 2
MS Data 496543360 507025023 10481664
NTFS Volume is dirty.
dir_partition inode=5
ntfs_readdir failed for cluster 5
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Feb-2013 09:07 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Feb-2013 09:07 ..
dir_partition inode=0
9 drwxr-xr-x 0 0 0 17-Feb-2013 23:23 PB
dir_partition inode=9
FAT: cluster=9(0x9), pos=4554219
Directory /PB
9 drwxr-xr-x 0 0 0 17-Feb-2013 23:23 .
0 drwxr-xr-x 0 0 0 17-Feb-2013 23:23 ..
11 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Feb-2013 23:23 Desktop
dir_partition inode=11
FAT: cluster=11(0xb), pos=4554221
Directory /PB/Desktop
11 drwxr-xr-x 0 0 0 17-Feb-2013 23:23 .
9 drwxr-xr-x 0 0 0 17-Feb-2013 23:23 ..
13 -rwxr-xr-x 0 0 282 17-Feb-2013 23:23 DESKTOP.INI
Directory /PB
0 -rwxr-xr-x 0 0 0 1-Jan-1980 00:00 .file
2 -rwxr-xr-x 0 0 0 1-Jan-1980 00:00 ᅠn
4 -rwxr-xr-x 0 0 131072 1-Jan-1980 00:21 ᆰ
3512 -rwxr-xr-x 0 0 3088108814 17-Jan-2028 14:16 ᆰt6タP.rᄇ
2064 -rwxr-xr-x 0 0 2298212794 28-Jun-1946 16:11
ᅪa�ᅫ→.`ᄡ
0 drwxr-xr-x 0 0 1958774189 11-Mar-1947 17:25 ᆪᄑ0
0 -rwxr-xr-x 0 0 0 1-Jan-1980 00:00 f9ᅡu│.fノ
3401 -rwxr-xr-x 0 0 860168275 20-Mar-2020 01:03 ヒHヒHヘ-.<U
724 drwxr-xr-x 0 0 1552631808 3-Dec-1948 19:00 ᅯ
2888 drwxr-xr-x 0 0 3096510413 5-Nov-1951 02:37 $H�│
2320 -rwxr-xr-x 0 0 1461220233 9-Dec-2033 09:08 ↑��Hヒ\$0.Hテᅣ
1352 dr-xr-xr-x 0 0 1209038079 4-Jan-2016 13:36 @トptPIヘ.S
2892 dr-xr-xr-x 0 0 3918218466 6-Mar-1960 02:47 Hノl$Hノ.t$
2264 dr-xr-xr-x 0 0 591977243 24-Apr-1967 23:47 HナᅴtHヘT.$0E
837 -rwxr-xr-x 0 0 3565898176 4-Jan-2036 09:36 \$0� .
9 -rwxr-xr-x 0 0 374856 12-Jun-1987 03:48 AヒᅪHノ\$.�ミᄚ
dir_partition inode=1352
FAT: cluster=1352(0x548), pos=71715647
Directory /@トptPIヘ.S
dir_partition inode=2892
FAT: cluster=2892(0xb4c), pos=71717187
Directory /Hノl$Hノ.t$
dir_partition inode=2264
FAT: cluster=2264(0x8d8), pos=71716559
Directory /HナᅴtHヘT.$0E
470 dr-xr-xr-x 0 0 133240 2-Sep-1913 18:32 t
ᄍ
1816 -r-xr-xr-x 0 0 552371016 20-Mar-1998 17:10 HHヒt$PHテ.ᅣ0_
1382 -r-xr-xr-x 0 0 93015040 30-Jun-1929 10:58 Hヒムᄍ
2726 -rwxr-xr-x 0 0 99352575 6-May-1960 10:58
2893 drwxr-xr-x 0 0 2099333360 13-Dec-1957 02:19 Hノt$UW.ATA
3404 -rwxr-xr-x 0 0 2370363461 22-Jan-1980 12:43 ᄏ
2240 -rwxr-xr-x 0 0 1166755867 24-Jun-1910 17:53 UHノuᅦE.
64 -rwxr-xr-x 0 0 406883144 7-Aug-1971 23:55
4095 drwxr-xr-x 0 0 3229997195 3-Oct-1960 22:38 ミ
2955 -rwxr-xr-x 0 0 59979752 2-Mar-1988 17:42 ナネ
2 drwxr-xr-x 0 0 0 18-May-2012 17:06 EFI
FAT: cluster=2(0x2), pos=91544645
Directory /EFI
FAT: cluster=2(0x2), pos=91547365
Directory /EFI
35144 drwxr-xr-x 0 0 2348738801 21-Mar-2012 06:52
0 -rwxr-xr-x 0 0 1566531163 17-Feb-1984 00:36 ��→6ᅦbネ."
34120 -rwxr-xr-x 0 0 1221555419 1-Jan-1980 00:00 A\A]A^ᅢf.ト
954 -rwxr-xr-x 0 0 1207959552 25-Nov-1907 17:31 ノ│ᄍヒ��→.ᅤ
18432 -rwxr-xr-x 0 0 1208074883 2-Jan-1980 03:52 9ト�
78 -r-xr-xr-x 0 0 961019904 27-Nov-1936 17:43 9ト
0 drwxr-xr-x 0 0 2147483648 13-Jan-1980 23:18 トᄒ
14664 -rwxr-xr-x 0 0 3682865104 10-Jan-1981 16:26 H9ト
2 -r-xr-xr-x 0 0 40774 31-May-1994 07:22 IO.SYS
82 -r-xr-xr-x 0 0 38138 31-May-1994 07:22 MSDOS.SYS
157 -rwxr-xr-x 0 0 54645 31-May-1994 07:22 COMMAND.COM
264 drwxr-xr-x 0 0 0 5-May-2006 21:06 ASPI
791 drwxr-xr-x 0 0 0 5-May-2006 21:06 HDAT2
X 2472 -rwxr-xr-x 0 0 545 6-May-2006 01:09 _UTOEXEC.BAT
X 1779 -rwxr-xr-x 0 0 1044 6-May-2006 01:08 _ONFIG.SYS
1781 -rwxr-xr-x 0 0 32 5-May-2006 21:23 HDAT2DEM.BAT
1782 drwxr-xr-x 0 0 0 5-May-2006 21:35 BIN
X 1779 -rwxr-xr-x 0 0 586 17-Jun-2006 00:44 _UTOEXEC.BAT
2471 -rwxr-xr-x 0 0 1106 17-Jun-2006 00:35 CONFIG.SYS
X 1778 -rwxr-xr-x 0 0 629 17-Jun-2006 19:54 _UTOEXEC.BAT
1778 -rwxr-xr-x 0 0 609 28-Apr-2007 11:48 AUTOEXEC.BAT
264 drwxr-xr-x 0 0 0 11-Mar-2006 19:29 BIN
265 drwxr-xr-x 0 0 0 11-Mar-2006 19:29 DRIVERS
X 2552 -rwxr-xr-x 0 0 1251 11-Mar-2006 19:18 _UTOEXEC.BAT
X 2555 -rwxr-xr-x 0 0 1365 11-Mar-2006 19:17 _ONFIG.SYS
X 2552 -rwxr-xr-x 0 0 1258 17-Jun-2006 01:09 _UTOEXEC.BAT
X 2555 -rwxr-xr-x 0 0 1399 17-Jun-2006 01:08 _ONFIG.SYS
2552 -rwxr-xr-x 0 0 1269 17-Jun-2006 11:02 AUTOEXEC.BAT
X 2555 -rwxr-xr-x 0 0 1443 17-Jun-2006 11:11 _ONFIG.SYS
2555 -rwxr-xr-x 0 0 1488 17-Jun-2006 11:25 CONFIG.SYS
dir_partition inode=265
FAT: cluster=265(0x109), pos=426690772
Directory /DRIVERS
Y a t'il un moyen de réparer ma partition ??
Merci pour votre aide.
PS: J'ai essayé de récupérer mes fichiers avec GetDataBack ( en brut ) qui voie bien l'arborescence, les fichiers, leurs tailles, mais à l'ouverture, les fichiers sont corrompus, inexploitables...
Partition Raid0 brisé
Re: Partition Raid0 brisé
Qu'est ce que cela donne si vous testez PhotoRec ? Est-ce que les fichiers sont corrects ?
Si ce n'est pas le cas, le Raid a été mal reconstruit.
