mauvaise manip avec testdisk
grefer89
#1 Post by grefer89 »
Bonjour, j'ai un DD externe de 500go mais il est passé en RAW, j'ai voulu me servir de Tesdisk pour récupérer mes données mais un moment j'ai dû faire une une erreur et appuyer sur "write " et depuis je ne vois plus mes partitions sur le poste de travail ( sous vista ) et quand je veux cliquer sur l'icone du DD il m'indique " le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible ". Par contre quand je fais l'analyse sur Testdisk, il me le retrouve.
http://www.play-files.net/images/133244 ... stdisk.JPG
Re: mauvaise manip avec testdisk
Après Quick Search, utiliser les fleches pour passer les partitions à récupérer/garder de D(eleted) à P(rimary).
Sur la capture d'écran, il devrait s'agir des partitions en 2,3,4 et 6eme position.
grefer89
#3 Post by grefer89 »
Bonjour, après "quick search" je n'ai qu"une ligne:
[img]http://www.play-files.net/images/1332516349-2.JPG
c'est après à " deeper search ", "analyse cylinder" que j'ai l'image du premier post :
http://www.play-files.net/images/133251 ... stdisk.JPG
Je me suis peut être mal exprimé au premier post.
Dans ce cas, continuez avec Deeper Search et faites la manip à ce moment là.
grefer89
#5 Post by grefer89 »
Pendant l'analyse cylinder l'écran me donne ça :
http://www.play-files.net/images/1332781482-3.JPG
Et après l'analyse, une fois que j'ai mis mes partitions en "P", je fais "write" ?
Normalement j'avais 3 partitions, 1 en FAT 32 et 2 en NTFS.
Merci de votre réponse.
remy
#6 Post by remy »
As-tu vérifié (avec la touche "P" pour lister les fichiers) quelle était la bonne "2è NTFS" ?
A priori tu as deux options possibles, je dirais soit 3-4-7 ou soit 3-6-7 en [P]rimary.
Si effectivement ces partitions sont OK et leur filesystem accessible, du peux "writter". Il te faut ensuite rebooter (ou débrancher et redémarrer le disque si c'est un externe). Tiens nous au courant du résultat.
grefer89
#7 Post by grefer89 »
Je ne peux lister les fichiers que sur la partition "FAT32" du nom de "SDWII" , les 2 autres partitions en NTFS me mettent "cant not ....".
Par contre pour modifier les partitions en P, faut il attendre la fin de l'analyse cylinder ?
remy
#8 Post by remy »
Cela signifie malheureusement que les systèmes de fichiers de tes partitions NTFS sont corrompus. Il serait sage de dupliquer ton disque, car toute tentative de réparation avec des outils comme CHKDSK vont entraîner des écritures bien plus lourdes que testdisk, et modifier la situation initiale.
Si tu utilises une version récente, pendant le deepersearch tu peux appuyer sur F pour aller à la fin de la partition en cours de scan.
