Partition perdue en RAID1 sur NAS
jerome44800
#1 Post by jerome44800 »
Bonjour a tous,
voici mon probleme, en voulant modifier ma config nas de RAID1 en RAID5, j'ai fais une fausse manip et j'ai effacer toutes les données.
J'ai reussi a les voir avec RLinux, mais ce soft liste les fichiers par type et sans nom...
j'ai donc essayer testdisk, et apres le quick search il m'affiche ceci...
[img]K:\Documents\007_Applications\Ubuntu\photo.JPG[/img]
Les trois partis inferieures s'affichent en P, mais lesquelles des quatres autres dois je choisir???
soit 1 ou 2 et 3 ou 4.
que dois je faire ensuite.
merci de votre aide.
jerome44800
Re: Partition perdue en RAID1 sur NAS
#2 Post by jerome44800 »
Bonjour a tous,
Je complete mon post qui n'est pas tres explicite. Voila
J'ai un NAS sur lequels j'avais deux disk montes en RAID1, en EXT4. j'ai voulu ajouter un disk supplementaire, et migrer vers un RAID 5. la manip s'est mal passée, et le RAID 1 s'est démonté en effaçant toutes les données.j'ai essayé RLinux, avec lequel j'ai pu apercevoir des fichiers. Mais la procédure est très longue et au bout d'un moment un message m'indique que je n'ai plus assez de mémoire....
J'opte donc pour testdisk.
Sous ubuntu, je lance testdisk en connectant le disk 1 du RAID1.voici ce que me donne le testdisk.log:
Disk /dev/sdb - 801 GB / 746 GiB - CHS 97451 255 63
>D MS Data 40 1060135 1060096
D Linux Raid 40 1060263 1060224 [md9]
D Linux Swap 1060296 2120375 1060080
D Linux Raid 1060296 2120519 1060224 [md4]
P Mac HFS 239873999 305619472 65745474 [^A]
P Mac HFS 726835657 742282826 15447170 [6]
P Mac HFS 1087146269 1088825886 1679618 [^O]
P=Primary D=Deleted
Enter: to continue
EXT3 Large file Sparse superblock Recover, 542 MB / 517 MiB
---------------- Je ne peux voir les fichiers que sur la premiere partition (D MS DATA 40..., cela donne:-----------------------
>drwxr-xr-x 0 0 4096 24-Mar-2013 00:55 .
drwxr-xr-x 0 0 4096 24-Mar-2013 00:55 ..
drwx------ 0 0 16384 20-Feb-2013 06:24 lost+found
-rw-r--r-- 0 0 206 24-Mar-2013 00:55 .conf
drwxr-xr-x 0 0 4096 1-Apr-2013 08:59 .config
drwxr-xr-x 0 0 4096 25-Mar-2013 23:13 .logs
drwxrwxrwx 0 0 4096 20-Feb-2013 06:24 .spool
drwxrwxrwx 0 0 4096 20-Feb-2013 00:06 update
drwxr-xr-x 0 0 4096 20-Feb-2013 00:06 update_pkg
lrwxrwxrwx 0 0 26 19-Feb-2013 23:08 .centerim
lrwxrwxrwx 0 0 24 19-Feb-2013 23:08 twonkymedia
drwxr-xr-x 0 0 4096 21-Mar-2013 23:10 .db_dir
-rw-r--r-- 0 0 41984 23-Mar-2013 00:42 ds.db
-rw-rw-rw- 99 0 0 21-Mar-2013 23:06 photo_scan.record
drwxrwxrwx 0 0 4096 23-Mar-2013 11:09 .cups
-rw-r--r-- 0 0 0 23-Mar-2013 15:08 badblocks.log
-rw-r--r-- 0 0 206 24-Mar-2013 00:55 .conf.bak
-------------------------------------------------------------- La derniere ligne apparait en rouge -------------------------------------------------------
Use Right to change directory, h to hide deleted files
q to quit, : to select the current file, a to select all files
C to copy the selected files, c to copy the current file
A partir d'ici, pouvez vous m'aider et me dire ce que je dois faire pour continuer???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci de vos retour. a bientot
