formatage de partition ext3 par erreur en reinstallant monOS
gbachelot
#1 Post by gbachelot »
bonjour,
lors de la phase de partionnement de mon disque, j ai change le type de systeme de fichier d une partition de backup (ext3 vers ext4)m ce qui bien su 0 entraine un formatage de ma partition.
avec testdisk j ai pu retrouve mon disque dans le precedant etat, mais lors du redemarrage, le boot etait impossible...
avec un liveusb ma partition ne se monte pas: erreur de block
voici le log de la manip avec testdisk :
Thu Apr 11 17:05:45 2013
OS: Linux, kernel 3.2.0-40-generic (#64-Ubuntu SMP Mon Mar 25 21:22:10 UTC 2013) x86_64
Compiler: GCC 4.6
Compilation date: 2012-02-05T07:15:52
ext2fs lib: 1.42, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size 1953525168 sectors
/dev/sda: user_max 1953525168 sectors
/dev/sda: native_max 1953525168 sectors
/dev/sda: dco 1953525168 sectors
/dev/sdb: size 976773168 sectors
/dev/sdb: user_max 976773168 sectors
/dev/sdb: native_max 976773168 sectors
/dev/sdb: dco 976773168 sectors
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10EACS-00D6B1, S/N:WD-WCAU42939118, FW:01.01A01
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - WDC WD5000AADS-00S9B0, S/N:WD-WCAV90540193, FW:01.00A01
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - WDC WD5000AADS-00S9B0
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=8
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=3
1 * Linux 0 1 1 72 254 63 1172682
3 E extended 73 12 2 10345 254 63 165034988
4 P Linux 10346 16 39 60801 47 46 810561536
5 L Linux 3720 1 1 9798 254 63 97659072
X extended 9799 0 1 10345 254 63 8787555
6 L Linux Swap 9799 1 1 10345 254 63 8787492
X extended 73 12 3 3719 236 37 58587137
7 L Linux 73 12 4 3719 236 37 58587136
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60802 255 63
search_vista_part: 1
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/4, s_mnt_count=3/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=7344
recover_EXT2: s_blocks_count 146585
recover_EXT2: part_size 1172680
Linux 0 1 1 72 254 61 1172680
EXT4 Large file Sparse superblock Recover, 600 MB / 572 MiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/223, s_mnt_count=17/25, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8176
recover_EXT2: s_blocks_count 7323631
recover_EXT2: part_size 58589048
Linux 73 0 1 3719 254 56 58589048
EXT4 Large file Sparse superblock, 29 GB / 27 GiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/372, s_mnt_count=3/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 12207384
recover_EXT2: part_size 97659072
EXT4 Large file Sparse superblock Recover, 50 GB / 46 GiB
Linux Swap 9799 1 1 10345 254 43 8787472
SWAP2 version 1, 4499 MB / 4290 MiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/2529, s_mnt_count=0/23, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 82880000
recover_EXT2: part_size 663040000
Linux 10346 0 1 51618 84 28 663040000 [virtual_data]
EXT3 Large file Sparse superblock, 339 GB / 316 GiB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=9
P Linux 73 0 1 3719 254 63 58589055
P Linux 10346 0 1 51618 254 63 663050745 [virtual_data]
2 P Linux 73 0 1 3719 254 63 58589055
3 E extended LBA 3720 0 1 10346 0 1 106446690
4 P Linux 10346 0 1 51618 254 63 663050745 [virtual_data]
write!
write_all_log_i386: CHS: 3720/0/1,lba=59761800
write_all_log_i386: CHS: 9799/0/1,lba=157420935
que faire maintenant ? je suis perdu
Re: formatage de partition ext3 par erreur en reinstallant m
Quel est la partition concernée parmi la liste ?
Que donnes TestDisk si tu essayes de lister les fichiers (menu Advanced) ?
