hdd endommagée suite a decharge electrique par la foudre
delenne
#1 Post by delenne »
bonjour suite a un orage la foudre s'est abattue sur la ligne electrique alimentant la maison alors que mon portable était branchée avec mes disques externe le temp de remettre le courant je rallume le portable ras tous fonctionne sauf le disque externe windows le reconnait comme lecteur F mais ne peut y accéder lil me demande de formater ce que je refuse car il y a 390Go de donnée dessus dont certaine sont capitale pour moi pas question de les perdre j'ai utilisée testdisck 6.14 qui me la scanner si joint les resultat actuellemnt photorec me recupere mes fichiers comme les explication sont en anglais comment une fois que photorec aura recuperer mes fichier ou les copier et si il seront lisible ??
Wed Apr 17 17:27:09 2013
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, April 2013
Compilation date: 2013-04-14T19:46:54
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=4051697664
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=1500301910016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=750156374016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=4051697664
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=1500301910016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=750156374016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=209759240192
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=263502954496
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=750153367552
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\J:)=4051668992
filewin32_getfilesize(\\.\K:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\K:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\L:)=1500299395072
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ATA ST9500325AS, S/N:S2W5EPTM, FW:SDM1
Disk /dev/sdb - 4051 MB / 3864 MiB - CHS 492 255 63, sector size=512 - FLASH Drive SM_USB20, S/N:AA00000000000485, FW:1100
Disk /dev/sdc - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 182401 255 63, sector size=512 - ST1500DL 003-9VT16L, S/N:801130168383
Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63, sector size=512 - TOSHIBA MQ01ABD075, S/N:801130168383
Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - TOSHIBA MQ01ABD075
Analyse Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63
NTFS at 0/32/33
1 P HPFS - NTFS 0 32 33 91201 20 19 1465143296
NTFS at 0/32/33
filesystem size 1465143296
mftmirr_lcn 91571455
NTFS, blocksize=4096, 750 GB / 698 GiB
file_pread(7,2,buffer,1465149440(91201/85/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,1,buffer,1465149440(91201/85/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,8,buffer,1465149184(91201/81/17)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,1,buffer,1465149184(91201/81/17)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,8,buffer,1465149312(91201/83/19)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,7,buffer,1465149441(91201/85/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,16,buffer,1465149440(91201/85/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,3,buffer,1465149456(91201/85/37)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,3,buffer,1465149503(91201/86/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,8,buffer,1465149519(91201/86/37)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,11,buffer,1465149566(91201/87/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,2,buffer,1465151488(91201/117/53)) lseek err Invalid argument
* HPFS - NTFS 0 32 33 91201 20 19 1465143296
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 91201 20 19 1465143296
NTFS at 0/32/33
FAT12 at 55220/37/50
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
fat_length 9 calculated 9
FAT12 55220 37 50 55220 83 31 2880 [EFISECTOR]
NTFS at 91201/20/19
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 750 GB / 698 GiB
file_pread(7,1,buffer,1465149439(91201/85/20)) lseek err Invalid argument
FAT12 55220 37 50 55220 102 50 4096 [EFISECTOR]
FAT12, blocksize=512, 2097 KB / 2048 KiB
NTFS at 0/32/33
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
Not an exFAT boot sector.
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
Re: hdd endommagée suite a decharge electrique par la foudre
Executer la commande "chkdsk /f d:" (remplacer d: par la bonne lettre). Si cela ne marche pas, essayer d'autres outils, TestDisk ne semble pas être capable de gérer cette corruption du système de fichier NTFS. PhotoRec peut vous retrouver vos données mais sans les noms de fichiers d'origine.
Les explications en français: http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Etape_par_Etape
delenne
re hdd endommagée suite a decharge electrique par la foudre
#3 Post by delenne »
chdsk ne peut pas avoir accés au lecteur F: j'ai lue les explication pour photorec mais ça me dit pas ou recuperer les fichier ça indique seulement les fichier qui ont ete recuperée par le CV ce que je veut c'est ou les fichiers ont ete recuperer et ou je peut y avoir accés pour eventuellement les rapatrier sur un autre disque
PhotoRec vous a demandé où stocker les fichiers récupérés.
Par défaut, la destination est le répertoire où PhotoRec se trouve, il devrait y avoir des répertoires recup_dir.1, recup_dir.2...
