Partition ends after the disk limits Topic is solved
freesly
#1 Post by freesly »
J'ai fait un bêtise sur un disque dur de sauvegarde. Celui ci avait été formaté en 3 partitions NTFS sous Windows XP, puis par la suite, sous Windows Seven, deux des partitions ont été supprimées afin d'étendre la troisième pour qu'elle fasse la totalité du disque (750 Go). Jusque la tout fonctionnait mais récemment j'ai supprimé la partition du disque ( supprimer la partition dans le menu contextuel du gestionnaire de disque de Seven) mais j'ai rien formaté, ce qui prouve bien qu'il vaut mieux éviter de faire des manip informatique après un gros apéro... Bref j'ai installé TestDisk (sous débian, j'ai plus de windows sur la machine) mais j'ai un souci de taille avec la fameuse partition (NENAIN de son petit nom), le soft m'affiche : This partition ends after the disk limits. (start=314584830, size=1465139767, end=1779724596, disk end=1465160130). TestDisk trouve 3 partitions : une NTFS dont je ne sais pas d’où elle sort, une EXT4 qui doit correspondre (sinon je vois pas) au fichier de sauvegarde de VirtualBox que j'utilisais pour tester une distrib linux sous Windows qui se trouve normalement dans NENAIN et bien sur celle qui nous intéresse (enfin surtout moi) NENAIN. Je sais pas comment faire pour reconstruire cette fu**ing partition! Une bonne âme pour m'aider s'il vous plait ?
Voici le fichier de log :
Sat Jun  1 00:25:29 2013
TestDisk 6.11, Data Recovery Utility, April 2009
OS: Linux, kernel 3.2.0-0.bpo.4-amd64 (#1 SMP Debian 3.2.41-2~bpo60+1)
Compiler: GCC 4.4 - Sep  5 2010 16:13:36
ext2fs lib: 1.41.12, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size       234441648 sectors
/dev/sda: user_max   234441648 sectors
/dev/sda: native_max 234441648 sectors
/dev/sdb: size       976773168 sectors
/dev/sdb: user_max   976773168 sectors
/dev/sdb: native_max 976773168 sectors
/dev/sdc: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sdc: size       976773168 sectors
/dev/sdc: user_max   976773168 sectors
/dev/sdc: native_max 976773168 sectors
/dev/sdd: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sdd: size       1465149168 sectors
/dev/sdd: user_max   1465149168 sectors
/dev/sdd: native_max 1465149168 sectors
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - ATA Samsung SSD 840
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ATA ST3500320AS
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ATA MAXTOR STM350032
Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63, sector size=512 - ATA SAMSUNG HD753LJ
Disk /dev/md0 - 500 GB / 465 GiB - CHS 122096356 2 4, sector size=512
Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - ATA SAMSUNG HD753LJ
Analyse Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63
test_FAT()
 1 P FAT16 >32M               0  32 33 91201  20 19 1465143296
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
Invalid FAT boot sector
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - CHS 91202 255 63
search_vista_part: 1
NTFS at 0/1/1
filesystem size           314584767
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     HPFS - NTFS              0   1  1 19581 254 63  314584767
     NTFS, 161 GB / 150 GiB
NTFS at 19582/0/1
filesystem size           1465139767
mftmirr_lcn               65536163
     HPFS - NTFS          19582   0  1 110782 186 49 1465139767 [NENAIN]
     NTFS, 750 GB / 698 GiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/47, s_mnt_count=1/21, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 1572608
recover_EXT2: part_size 12580864
     Linux                39727   1  1 40510  32 16   12580864
     EXT4 Large file Sparse superblock Recover, 6441 MB / 6143 MiB
The harddisk (750 GB / 698 GiB) seems too small! (< 911 GB / 848 GiB)
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=3
   * HPFS - NTFS              0   1  1 19581 254 63  314584767
   L Linux                39727   1  1 40510 254 63   12594897
     EXT4 Large file Sparse superblock Recover, 6448 MB / 6149 MiB
dir_partition inode=2
ext2fs_dir_iterate failed with error 1.
dir_partition inode=5
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 21-May-2011 23:15 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 21-May-2011 23:15 ..
      37 dr-xr-xr-x     0      0         0 21-May-2011 23:37 $RECYCLE.BIN
      35 dr-xr-xr-x     0      0         0 21-May-2011 23:36 System Volume Information
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1 19581 254 63  314584767
 2 E extended LBA         39727   0  1 40510 254 63   12594960
 5 L Linux                39727   1  1 40510 254 63   12594897
write_all_log_i386: CHS: 39727/0/1,lba=638214255
Re: Partition ends after the disk limits
Utilisez de préférence TestDisk 6.14-WIP plutôt que la version 6.11.
Il faudrait le résultat du Deeper Search après Analyse et Quick Search.
freesly
#3 Post by freesly »
Merci pour la réponse, j'ai donc utilisé la version 6.14-wip! La bonne nouvelle c'est qu'après le deeper search j'ai pu lister le contenu de la partition NENAIN (le précieuuuux :) ), chose que je ne pouvais pas faire avec la version précédente! Par contre je ne peux toujours pas la récupérer.
Voici le log :
Wed Jun 12 22:03:15 2013
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, May 2013
OS: Linux, kernel 3.2.0-0.bpo.4-amd64 (#1 SMP Debian 3.2.41-2~bpo60+1) x86_64
Compiler: GCC 4.4
Compilation date: 2013-05-25T13:17:44
ext2fs lib: 1.41.12, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504
Warning: can't get size for Disk /dev/md - 0 B - 1 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - Samsung SSD 840 Series, S/N:S14CNEAD111003A, FW:DXT07B0Q
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ST3500320AS, S/N:9QM6AH7K, FW:SD1A
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - MAXTOR STM3500320AS, S/N:9QM7E509, FW:MX1A
Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD753LJ, S/N:S13UJDWQB26366, FW:1AA01113
Disk /dev/sdd - 750 GB / 698 GiB - SAMSUNG HD753LJ
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
NTFS at 0/1/1
mftmirr_lcn               2
     NTFS, blocksize=4096, 161 GB / 150 GiB
NTFS at 19582/0/1
     NTFS, blocksize=4096, 750 GB / 698 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=314584830, size=1465139767, end=1779724596, disk end=1465149168)
     ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock Recover, 6441 MB / 6143 MiB
     ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock Recover, 6448 MB / 6149 MiB
ntfs_ucstoutf8: iconv_open failed
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 22-May-2011 16:44 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 22-May-2011 16:44 ..
add_ext_part_i386: max
add_ext_part_i386: min
NTFS at 0/1/1
mftmirr_lcn               2
NTFS at 19581/226/37
NTFS part_offset=161066515968, part_size=750151560704, sector_size=512
NTFS at 19581/254/63
mftmirr_lcn               2
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 161 GB / 150 GiB
NTFS at 19582/0/1
NTFS at 84852/254/63
filesystem size           1048578615
     HPFS - NTFS          19582   0  1 84852 254 63 1048578615 [NENAIN]
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 536 GB / 500 GiB
mftmirr_lcn               2
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=5
     HPFS - NTFS          19581 254 63 39163 253 62  314584767
      35 dr-xr-xr-x     0      0         0 21-ntfs_mst_post_read_fixup_warn: magic: 0xffffffff  size: 1024   usa_ofs: 65535  usa_count: 65534: Argument invalide
Record 0 has no FILE magic (0xffffffff)
Failed to load $MFT: Erreur d'entrée/sortie
Not an exFAT boot sector.
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 17-Mar-2013 13:04 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 17-Mar-2013 13:04 ..
   87053 dr-xr-xr-x     0      0         0 27-Mar-2013 19:50 $RECYCLE.BIN
      39 dr-xr-xr-x     0      0         0 21-Jun-2010 19:10 APPART_PARIS
     102 dr-xr-xr-x     0      0         0 15-Mar-2013 00:44 BACKUP_ORDI_20_05_2011
     710 dr-xr-xr-x     0      0         0 24-May-2011 20:15 BACKUP_SITE
   33393 dr-xr-xr-x     0      0         0 17-Mar-2013 13:03 BackupBureau_16-03-2013
   18137 dr-xr-xr-x     0      0         0 22-May-2012 23:04 CNAM
   52166 dr-xr-xr-x     0      0         0 14-Mar-2013 23:28 DATA
   33453 dr-xr-xr-x     0      0         0 25-Nov-2012 18:04 DEV
     453 dr-xr-xr-x     0      0         0  7-Oct-2010 23:53 DOC_ETUDES
    6592 dr-xr-xr-x     0      0         0 24-Dec-2011 16:17 DOC_SCAN
      99 dr-xr-xr-x     0      0         0 14-Mar-2013 22:35 DOWN
   32567 dr-xr-xr-x     0      0         0  3-Mar-2013 13:46 FILMS
     409 dr-xr-xr-x     0      0         0 17-Jun-2012 17:51 INSTALL_GAMES
   33444 dr-xr-xr-x     0      0         0 23-Nov-2012 02:06 LALALA
   32931 dr-xr-xr-x     0      0         0 11-Jan-2013 01:08 MASTER-VAP
   24858 dr-xr-xr-x     0      0         0  1-Apr-2012 18:17 MUSIQUE
   87057 dr-xr-xr-x     0      0         0 22-May-2011 03:27 MyAppData
   24148 dr-xr-xr-x     0      0         0 28-Jan-2013 02:08 PHOTOS
     108 dr-xr-xr-x     0      0         0 16-Feb-2012 23:00 PROD
   93014 dr-xr-xr-x     0      0         0 15-Mar-2013 23:39 PROD_
      38 dr-xr-xr-x     0      0         0 22-Jan-2009 19:01 RECYCLER
   24245 dr-xr-xr-x     0      0         0  3-Jul-2011 21:36 SCAN_FEUILLES_DE_SOINS
      27 dr-xr-xr-x     0      0         0 24-Oct-2011 03:24 System Volume Information
   33418 dr-xr-xr-x     0      0         0 10-Nov-2012 17:59 VIRTUALIZATION
   32896 dr-xr-xr-x     0      0         0 30-Dec-2012 19:30 YI-KING
   32921 dr-xr-xr-x     0      0         0 25-Jan-2013 21:04 tmp
Utiliser les fleches pour passer de D(eleted) à *(bootable) ou P(rimary) pour obtenir
D     HPFS - NTFS          19581 254 63 39163 253 62  314584767
P    HPFS - NTFS          19582   0  1 84852 254 63 1048578615 [NENAIN]
D    Linux                39727   1  1 40510 254 63   12594897
Sur l'écran suivant, choisissez Write, confirmer, Quit.
freesly
#5 Post by freesly »
Bonjour, et encore merci pour la réponse!
Alors j'ai tenté la manip mais ça n'a pas fonctionné. J'ai pu passer la partition cible en Primary mais pas les autres en Delete. Malgré tout j'ai tenté ma chance et la partition ne montait jamais, toujours aux abonnés absents. Aussi j'ai récupérer le contenu de la partition en copiant l'intégralité des fichiers avec la fonction proposé après le deep search!
C'est peut être un poil plus long mais c'est nickel car j'ai retrouvé toutes mes datas :D Ce qui était quand même le but au final!
Encore un énorme merci pour la mise à disposition de ce fabuleux soft et aussi pour le soutien technique aux idiots de mon genre :mrgreen:
Si besoin je peux fournir le dernier log si ça vous intéresse!
Sylvain
