Disque dur système illisible.
PGALACH
#1 Post by PGALACH »
Bonjour.
Lundi, en allumant mon ordinateur portable, Vista refuse de se lancer. J'ai un écran noir avec "erreur lecture disque".
J'essaie d'aller voir dans le bios pour lancer un diagnostique et on m'indique que le disque est HS. Je tente de booter sur le cd windows mais cela ne fonctionne pas.
J'ai démonté le disque et je l'ai branché sur un dock USB afin de tenter de récupérer mes données. Je précise que le disque "fonctionne" encore mais qu'une fois les données extraite, il sera détruit et remplacer.
Lors du premier branchement sur une autre machine, il faisait planter l'explorer et la gestion des disques. J'ai quand même réussi à y accéder avec Test Disk. J'ai tenté de réparer les secteurs de boot mais impossible : "can't overwrite fat32".
Finalement en redémarrant le disque, 3 volumes apparaissent dans le postes de travail dont un tout en caractères spéciaux (bien sur celui qui m'intéresse). Encore un coupe de Test disk mais à ce niveau je ne suis plus bien sur de comprendre ce que je fait.
Nouveau redémarrage, cette fois je n'ai que 2 volumes affiché. Dans la gestion des disques, une partition n'est pas allouée. Je tente alors de réparer avec le cd de windows vu que le disque dur semble ne plus faire planter l'ordinateur.
Après une nuit de réparation, ça ne fonctionne toujours pas : écran noir avec "1234F"
Je le rebranche sur le dock et voici le log de Test Disk :
Thu Jun 20 20:51:43 2013
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=150039945216
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=150039945216
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=150029074944
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=367003736064
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=383141735424
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=34365219840
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=2683305984
file_pread(4,1,buffer,293057729(18241/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1465160129(91201/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,312592769(19457/254/63)) lseek err Invalid argument
Disk /dev/sda - 150 GB / 139 GiB - CHS 18241 255 63, sector size=512 - WDC WD1500HLFS-01G6U0, S/N:WD-WXL808012272, FW:04.04V01
Disk /dev/sdb - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63, sector size=512 - WDC WD7501AALS-00J7B0, S/N:WD-WMAU00010732, FW:05.00K05
Disk /dev/sdc - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - FUJITSU MHW2160BH, S/N:FFFFFFF0FF00000000F10BF7726F9F
Disk /dev/sdc - 160 GB / 149 GiB - FUJITSU MHW2160BH
check_part_i386 1 type DE: no test
FAT32 at 11/0/1
Info: size boot_sector 67119570, partition 67119570
FAT1 : 32-8229
FAT2 : 8230-16427
start_rootdir : 16428 root cluster : 2
Data : 16428-67119531
sectors : 67119570
cluster_size : 64
no_of_cluster : 1048486 (2 - 1048487)
fat_length 8198 calculated 8192
file_pread(6,16,buffer,176747(11/0/33)) read err: Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,176747(11/0/33)) read err: Invalid argument
comp_FAT: can't read FAT1
FAT32 at 19130/218/33
Info: size boot_sector 5240832, partition 5240832
FAT1 : 6178-11280
FAT2 : 11281-16383
start_rootdir : 16384 root cluster : 2
Data : 16384-5240831
sectors : 5240832
cluster_size : 8
no_of_cluster : 653056 (2 - 653057)
fat_length 5103 calculated 5103
1 P Dell Utility 0 1 1 10 254 63 176652
2 P FAT32 LBA 11 0 1 4188 254 63 67119570 [NO NAME]
FAT32, 34 GB / 32 GiB
3 * FAT32 LBA 19130 218 33 19457 21 20 5240832 [MEDIADIRECT]
FAT32, 2683 MB / 2559 MiB
fat32_boot_sector
FAT32 at 11/0/1
FAT1 : 32-8229
FAT2 : 8230-16427
sectors : 67119570
cluster_size : 64
FAT32 at 11/0/1
FAT1 : 32-8229
FAT2 : 8230-16427
sectors : 67119570
cluster_size : 64
OK
OK
Sectors are identical.
fat32_boot_sector
FAT32 at 11/0/1
FAT1 : 32-8229
FAT2 : 8230-16427
sectors : 67119570
cluster_size : 64
FAT32 at 11/0/1
FAT1 : 32-8229
FAT2 : 8230-16427
sectors : 67119570
cluster_size : 64
OK
OK
J'ai réparer les secteurs boots de deux partitions mais cela ne fonctionne toujours pas.
Si quelqu'un a une solution ?
Merci d'avoir lu mon pavé.
Re: Disque dur système illisible.
Il faudrait cloner le disque vers un disque vierge comme indiqué sur
http://www.cgsecurity.org/wiki/Disque_D ... mmag%C3%A9
Une fois la copie réalisée, retirer le disque d'origine et réessayer TestDisk sur le clone.
